PZEM004 jednofazowy Licznik Energii Elektrycznej
Has thanked: 135 times
adamkody wrote: Tue Jun 30, 2020 10:57 am gdzie mam logow szukac ?
Użyszasz Arduino do wgrywania? Jeśli tak, to tam jest "serial monitor". Ustaw tylko baud rate na takie jakie masz w setup().
Możesz też z putty nasłuchiwać na porcie szeregowym COM, albo dowolną inną aplikacją, która czyta z COMa
Been thanked: 9 times
No u mnie też sieć rozgłasza, ale chodzi bez problemu. Nie zagłębiałem się dlaczego :)
Nie patrz na to, sprawdź co jest na serial monitorze tak jak @klew radzi.
A rejestrację urządzeń masz włączoną w Cloud?
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
adamkody
Chyba cos zle napisałem ;) problem z uruchomieniem rozwiązałem, dziwiło mnie jedynie to rozgłaszanie sieci, co do logów nie zrozumiałem że chodzi o monitor portu, mam jeszcze jedno pytanie – jak w tej wesji skasować pomiary . Generalnie dzięki wielkie za pomoc zestaw jest już zmontowany jutro będzie instalowany.
grzegorz.d3
Witam zamawia ktoś PZEM bo bym się dołączył do zamówienia 3x
I niebieskom płytkę.
grzegorz.d3
Witam a ma ktoś schemat jak to połączyć do WeMos D1 WIFI .
A może ktoś robił płytkę w EAGLE i się podzieli projektem.
adamkody
schemat
adamkody
dla ustawień
int rx=3;
int tx1=1;
int tx2=5;
int tx3=4;
new Supla::Sensor::ThreePhasePZEMv3(rx, tx1, rx, tx2, rx, tx3);
grzegorz.d3
O wielkie dzięki.
A jeszcze o wsad do wemos d1 na 3 fazy można prosić.
adamkody
grzegorz.d3
Próba kompilacji się nie udała czemu.
Return to “Nowości”
