PZEM004 jednofazowy Licznik Energii Elektrycznej
HEJ SUPLOWICZE !!
zanim coś napiszę - twórcą software pod licznik jest nasz niezastąpiony kolega ELMAYA , który nie wiem jak to robi ale wszystkim bezinteresownie pomaga :D
DZIĘKI KOLEGOM @elmaya i @klew końcu doczekałem tego momentu, że powstało... oprogramowanie ... przede wszystkim biblioteki dzięki koledze @klew oraz sort/firmware dzięki koledze @elmaya pod licznik energii elektrycznej PZEM004 w ver 2 oraz 3.
W gwoli wstępu czym różni się PZEM V2 od V3 : przede wszystkim protokołem komunikacji. Pzem v2 komunikuje się po IP a V3 po adresach w UART.
Wersja V2 podaje:
- napięcie
-prąd
-moc czynną
-energię czynną pobraną
Wersja V3 dodatkowo:
-częstotliwość
-współczynnik mocy
FILMIK: https://youtu.be/I4Z562vAcKQ
Mi ostatnio udało się zakupić PZEM V3 za ok 29.57 zł z wysyłką (wirusy giną po ok 4-5 dniach poza organizmem - to tak apropos krona :evil: )
Pliki i biblioteki do kompilacji software w ver v2 I V3:
UWAGA: BIBLIOTEKI SUPLA DEVICE MOGĄ ULEC ZMIANĄ :lol:
arduino-master.zip
Software pod pzem w wersji V2: https://en-forum.supla.org/viewtopic.ph ... 7&start=10
Software wersji PZEM_V3 razem z binarką i scrennem jak flashować ESP-
Supla_PZEM004_v3_EM.rar
Software oferuje aktualizację przez OTA :
http: // XX: 81 / aktualizacja
xx = adres IP urządzenia. Na przykład http://192.168.1.22:81/update
Użytkownik: admin
Hasło: pass
Piki easyEDA - projekt i schemat 1 fazowej: https://easyeda.com/domjp1619/pzem004_o
Tu jest wszystko jeśli chodzi o PZEM pod 1 i 3 fazy: https://github.com/brunohorta82/BH_PZEM_ESP8266
Powiązane: viewtopic.php?f=32&t=4915
MadOnion78
Brawo!
Mam jeszcze przy okazji pytanie, na filmie widać dwa różne przekładniki - można je zastosować dowolnie czy parametry przekładnika są jakoś ściśle określone? Często w rozdzielniach jest dość ciasno, zastosowanie mniejszego może ułatwić instalacje pytanie tylko czy tak można : )
MadOnion78 wrote: Sat Feb 01, 2020 8:34 am Brawo!
Zamiennie. Orginalnie przyszly z pzem i te otwierane i te drugie ale sa mniej wygodne bo trzeba rozpinać instalację.
tijo
Kawał dobrej roboty!!! Gratki!!
PS. To kiedy można będzie kupić gotowe urządzonko?
yamaha0014
Możesz podać link gdzie zakupiłeś u chińczyka to?
pzdr Yamaha0014
tijo
yamaha0014 wrote: Sat Feb 01, 2020 10:42 am Możesz podać link gdzie zakupiłeś u chińczyka to?
pzdr Yamaha0014
u chińczyka nie kupisz w wersji z esp pod suplę...
QLQ wrote: Fri Jan 31, 2020 11:43 pm ...
Piki easyEDA - projekt i schemat 1 fazowej: https://easyeda.com/editor#id=4e58c2567 ... cd99a10149
...[/url]
permission denied
tijo wrote: Sat Feb 01, 2020 10:35 am Kawał dobrej roboty!!! Gratki!!
Trzeba sobie zmajstrować :)
tijo wrote: Sat Feb 01, 2020 10:55 am
pzdr Yamaha0014
...[/url]
permission denied
Link do EasyEDA poprawiony - na początku posta
pzdr Yamaha0014
Tu : https://pl.aliexpress.com/item/32868209 ... 5c0fIKu53I
Wg opisu jest PZEM004 V2 a FAKTYCZNIE przychodzi VER 3 :P
tijo
Teraz OK!!
Return to “Nowości”
