Sterownik rolet - nie otwiera rolety do końca
kurus
Sam też mam softy bez tych logów.. dodam że, dla zaktualizowanych modułów pojawia się tylko ikonka w aplikacji od kalibracji w prawym górnym rogu, nie ma dla nich w cloud opcji dodatkowy margines, jest tylko w nowo zarejestrowanych modułach.
rokoshewsky
klew wrote: Mon Nov 25, 2024 7:56 am
Przy generowaniu GG trzeba wybrać odpowiednie opcje, aby były pełne logi.
Jakie to opcje ?
To samo interesowalo by mnie dla bramki Sonoff RF.
Jarek
Has thanked: 135 times
rokoshewsky wrote: Mon Nov 25, 2024 11:06 am Jakie to opcje ?
Jarek
Z tego co kojarzę, są tam jakieś dwie opcje dotyczące logowania. Nie pamiętam pełnej nazwy, ale jak je znajdziesz, to będziesz czuł w sercu, że to to :P
Może ktoś mógłby podesłać adres e-mail konta oraz id kanałów rolet w cloud, których problem dotyczy?
Sprawdzimy wtedy czy po stronie serwera coś widać
Dominik
To była stara wersja softu 7.14.33 i nie była zaznaczona opcja pełnych logów w GG. Nie wiem czy to teraz pomoże ale zrobiłem to testowo na wemos żeby były logi.
Log zaraz po zaktualizowaniu.
load 0x4010f000, len 3424, room 16
tail 0
chksum 0x2e
load 0x3fff20b8, len 40, room 8
tail 0
chksum 0x2b
csum 0x2b
v00090930
@cp:B0
ld
Config read
Key: 0 Value: ⸮L⸮H=]⸮y<⸮⸮FY
Key: 1 Value: ⸮⸮#⸮⸮⸮3⸮⸮⸮⸮⸮ӹ⸮
Key: 2 Value: UPC
Key: 3 Value: admin
Key: 4 Value: xxxxx
Key: 5 Value: pass
Key: 6 Value: Kk
Key: 7 Value: svr
Key: 8 Value: xxxxx
Key: 9 Value: 2
Key: 10 Value: 2
Key: 11 Value:
Key: 12 Value:
Key: 13 Value:
Key: 14 Value:
Key: 15 Value: 1
Key: 16 Value:
Key: 17 Value:
Key: 18 Value:
Key: 19 Value:
Key: 20 Value: 1
Key: 21 Value: 0
Key: 22 Value:
Key: 23 Value:
Key: 24 Value: ,,1,,,,,0,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 25 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 26 Value: 0,0,,1,,2,0,1,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,
Key: 27 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 28 Value: 1,1,1,,2,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 29 Value: 2,2,,0,,2,2,0,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,
Key: 30 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 31 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 32 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 33 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 34 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 35 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 36 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 37 Value: 1,2,,0,,2,2,0,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,
Key: 38 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 39 Value: 2,1,1,,2,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 40 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 41 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 42 Value:
Key: 43 Value:
Key: 44 Value:
Key: 45 Value:
Key: 46 Value:
Key: 47 Value:
Key: 48 Value:
Key: 49 Value:
Key: 50 Value:
Key: 51 Value:
Key: 52 Value:
Key: 53 Value:
Key: 54 Value:
Key: 55 Value:
Key: 56 Value:
Key: 57 Value:
Key: 58 Value: 1
Key: 59 Value: 0
Key: 60 Value:
Key: 61 Value:
Key: 62 Value:
Key: 63 Value:
Key: 64 Value:
Key: 65 Value:
Key: 66 Value:
Key: 67 Value:
Key: 68 Value:
Key: 69 Value:
Key: 70 Value:
Key: 71 Value:
Key: 72 Value:
Key: 73 Value:
Key: 74 Value: 0.25
Key: 75 Value: 0.4
Key: 76 Value: 0,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 77 Value:
Key: 78 Value:
Key: 79 Value:
Key: 80 Value: 0
Key: 81 Value:
Key: 82 Value:
Key: 83 Value:
Key: 84 Value:
Key: 85 Value:
Key: 86 Value:
Key: 87 Value:
Key: 88 Value:
Key: 89 Value:
Key: 90 Value:
Key: 91 Value:
Key: 92 Value:
Key: 93 Value:
Key: 94 Value:
Key: 95 Value:
Key: 96 Value:
Key: 97 Value:
Key: 98 Value:
Key: 99 Value:
Key: 100 Value:
Key: 101 Value:
Button[0]::setHoldTime: 400
Button[0]::setMulticlickTime: 250
Button[1]::setHoldTime: 400
Button[1]::setMulticlickTime: 250
Button[2]::setMulticlickTime: 450
Supla - starting initialization (platform 0)
Storage initialization
readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ]
Storage: Number of sections 1
Reading section: 0
readStorage: 7; Read: [3 9 0 92 FC 92 FC ]
Section type: 3; size: 9
storedCRC 64658, CRC calc 64658
SuplaConfigManager: config file missing
Channel[0] function missing. Using SW defaults
RS[0]: using default config
Button[0]::onLoadConfig: skip
Button[1]::onLoadConfig: skip
Button[2]::onLoadConfig: skip
Validating storage state section with current device configuration
Storage state section validation successful
readStorage: 9; Read: [C8 32 0 0 98 3A 0 0 0 ]
RS[0] settings restored from storage. Opening time: 15000 ms; closing time: 13000 ms. Position: 0
 **** Digital write[0], gpio: 4; value 0
 **** Digital write[0], gpio: 15; value 0
Button[0]: Initialized: pin 13, pullUp 0, invertLogic 0, state 0
Button[1]: Initialized: pin 5, pullUp 0, invertLogic 0, state 1
Button[2]: Initialized: pin 2, pullUp 1, invertLogic 1, state 1
GUID: F64CEA97483D5DB7793C0C9D8A1E4659
Device name: K
Device software version: GG v24.10.27
Initializing network layer
[Wi-Fi] Network AP/hostname: K-24A1603004B6
Using Supla protocol version 23
Current status: [5] SuplaDevice initialized
Enter normal mode
WiFi: establishing connection with SSID: "UPC"
Connected BSSID: A0:36:BC:15:2E:20
local IP: 192.168.0.12
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.0.1
Signal strength (RSSI): -54 dBm
Establishing NOT encrypted connection with: svr (port: 2015)
Connected via IP 192.168.0.12
Connected to Supla Server
Initializing SRPC (proto: 23)
LAST STATE ADDED: Register in progress (16)
Current status: [10] Register in progress
Send: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 4B 00 00 00 B1 02 00 00 77 6F 6A 74 65 6B 5F 63 68 72 61 70 6B 6F 77 69 63 7A 40 77 70 2E 70 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9F FB 23 D1 05 C0 82 33 B0 E5 FC 8B F2 D3 B9 BD F6 4C EA 97 48 3D 5D B7 79 3C 0C 9D 8A 1E 46 59 4B 75 63 68 6E 69 61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
CH[0], type: 2900, FuncList: 0x2E08010, function: 110, flags: 0x8014080, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
Send: [00 54 0B 00 00 10 80 E0 02 6E 00 00 00 80 40 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
CH[1], type: 11000, FuncList: 0x7F, function: 700, flags: 0x10000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [01 03 00 00 00 00 00 00]
Send: [01 F8 2A 00 00 7F 00 00 00 BC 02 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 00 00 00 00 00 00 00 ]
CH[2], type: 11000, FuncList: 0x7F, function: 700, flags: 0x10000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [01 03 00 00 00 00 00 00]
Send: [02 F8 2A 00 00 7F 00 00 00 BC 02 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 46 00 00 00 07 00 00 00 03 00 00 00 78 19 01 53 55 50 4C 41 ]
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 25, server min version: 1)
LAST STATE ADDED: Registered and ready (17)
Current status: [17] Registered and ready
Changing activity timeout to 30 s
Send: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 D2 00 00 00 01 00 00 00 1E ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 A8 02 00 00 06 00 00 00 01 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 A8 02 00 00 06 00 00 00 02 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 AD 02 00 00 1B 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 AA 02 00 00 34 00 00 00 00 6E 00 00 00 00 2C 00 C8 32 00 00 98 3A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received new device config
Sending device config result OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 B7 02 00 00 0A 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Received SetChannelConfig for channel 0, function 110, config type 0, config size 44
Channel[0]: handleChannelConfig, func 110, configtype 0, configsize 44
RS[0]:applyChannelConfig, func 110, configtype 0, configsize 44
RS[0]: rsConfig: motor: normal (0), button: normal (0), time margin: -1, visualization: 0
Sending channel config result OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 00 ]
Received ChannelConfigFinished for channel [0]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 DC 00 00 00 03 00 00 00 1E 0A F0 53 55 50 4C 41 ]
Activity timeout set to 30 s
Recv: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 B2 02 00 00 0C 00 00 00 01 BC 02 00 00 00 04 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 B2 02 00 00 0C 00 00 00 02 BC 02 00 00 00 04 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
AT[1] received config with active actions: 0x0
AT[2] received config with active actions: 0x0
Send: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 0D 85 03 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 76 89 44 67 00 00 00 00 DD BA 0C 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 43 00 00 00 00 00 00 00 AF 90 03 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 8F 89 44 67 00 00 00 00 CF 6C 0D 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 5C 00 00 00 00 00 00 00 5A CE 03 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 A8 89 44 67 00 00 00 00 47 AB 0D 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 75 00 00 00 00 00 00 00 AF F3 03 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 C1 89 44 67 00 00 00 00 D6 CA 0D 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 8E 00 00 00 00 00 00 00 8A 2D 04 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 DA 89 44 67 00 00 00 00 F5 04 0E 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 A7 00 00 00 00 00 00 00 BB 47 04 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 F3 89 44 67 00 00 00 00 14 29 0E 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Log po wygenerowaniu nowego GUID i AUTHKEY
CALCFG CMD received: senderId 0, ch -1, cmd 9000, suauth 1, datatype 0, datasize 0
CALCFG ENTER CFGMODE received
Sending CALCFG result: CMD 9000 result: 2
Send: [53 55 50 4C 41 17 11 00 00 00 D6 01 00 00 14 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 28 23 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 ]
Deinitializing SRPC
WiFi: enter config mode with SSID: "SUPLA-GUI-Generic-24A1603004B6"
WiFi: WIFI_MODE_AP
WiFi station disconnected
LAST STATE ADDED: Config mode (271)
Current status: [40] Config mode
Free memory at SendHeaderGUI: 32008 bytes
Free memory at SendHeaderGUI: 31816 bytes
Free memory at SendHeaderGUI: 31680 bytes
Save key: 0 Value: ⸮4[⸮⸮
⸮⸮⸮⸮8⸮
Save key: 1 Value: ⸮i9⸮⸮Z⸮⸮⸮Z⸮⸮⸮⸮
Save key: 2 Value: UPC
Save key: 3 Value: xxxxx
Save key: 4 Value: admin
Save key: 5 Value: pass
Save key: 6 Value: K
Save key: 7 Value: svr
Save key: 8 Value: xxxxx
Save key: 9 Value: 2
Save key: 10 Value: 2
Save key: 15 Value: 1
Save key: 20 Value: 1
Save key: 21 Value: 0
Save key: 24 Value: ,,1,,,,,0,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 25 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 26 Value: 0,0,,1,,2,0,1,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,
Save key: 27 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 28 Value: 1,1,1,,2,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 29 Value: 2,2,,0,,2,2,0,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,
Save key: 30 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 31 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 32 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 33 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 34 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 35 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 36 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 37 Value: 1,2,,0,,2,2,0,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,
Save key: 38 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 39 Value: 2,1,1,,2,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 40 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 41 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 58 Value: 1
Save key: 59 Value: 0
Save key: 74 Value: 0.25
Save key: 75 Value: 0.4
Save key: 76 Value: 0,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 80 Value: 0
Free memory at SendHeaderGUI: 29672 bytes
Free memory at SendHeaderGUI: 31600 bytes
Restarting ESP...
 ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
tail 0
chksum 0x2e
tail 0
chksum 0x2b
csum 0x2b
v00098280
~ld
⸮⸮⸮2⸮n⸮⸮p⸮⸮N|⸮$⸮⸮d B⸮⸮|r⸮l⸮n⸮⸮n⸮
Config read
Key: 0 Value: ⸮4[⸮⸮
⸮⸮⸮⸮8⸮
Key: 1 Value: ⸮i9⸮⸮Z⸮⸮⸮Z⸮⸮⸮⸮
Key: 2 Value: UPC
Key: 3 Value: xxxxx
Key: 4 Value: admin
Key: 5 Value: pass
Key: 6 Value: K
Key: 7 Value: svr
Key: 8 Value: xxxxx
Key: 9 Value: 2
Key: 10 Value: 2
Key: 11 Value:
Key: 12 Value:
Key: 13 Value:
Key: 14 Value:
Key: 15 Value: 1
Key: 16 Value:
Key: 17 Value:
Key: 18 Value:
Key: 19 Value:
Key: 20 Value: 1
Key: 21 Value: 0
Key: 22 Value:
Key: 23 Value:
Key: 42 Value:
Key: 43 Value:
Key: 44 Value:
Key: 45 Value:
Key: 46 Value:
Key: 47 Value:
Key: 48 Value:
Key: 49 Value:
Key: 50 Value:
Key: 51 Value:
Key: 52 Value:
Key: 53 Value:
Key: 54 Value:
Key: 55 Value:
Key: 56 Value:
Key: 57 Value:
Key: 58 Value: 1
Key: 59 Value: 0
Key: 60 Value:
Key: 61 Value:
Key: 62 Value:
Key: 63 Value:
Key: 64 Value:
Key: 65 Value:
Key: 66 Value:
Key: 67 Value:
Key: 68 Value:
Key: 69 Value:
Key: 70 Value:
Key: 71 Value:
Key: 72 Value:
Key: 73 Value:
Key: 74 Value: 0.25
Key: 75 Value: 0.4
Key: 77 Value:
Key: 78 Value:
Key: 79 Value:
Key: 80 Value: 0
Key: 81 Value:
Key: 82 Value:
Key: 83 Value:
Key: 84 Value:
Key: 85 Value:
Key: 86 Value:
Key: 87 Value:
Key: 88 Value:
Key: 89 Value:
Key: 90 Value:
Key: 91 Value:
Key: 92 Value:
Key: 93 Value:
Key: 94 Value:
Key: 95 Value:
Key: 96 Value:
Key: 97 Value:
Key: 98 Value:
Key: 99 Value:
Key: 100 Value:
Key: 101 Value:
Reading section: 0
SuplaConfigManager: config file size 22
SuplaConfigManager: initializing storage from file...
SuplaConfigManager: init result 1
GUID: 82345BD8E80AF19E1D17C0A1D73802B7
Device name: K
Enter normal mode
Signal strength (RSSI): -51 dBm
Send: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 4B 00 00 00 B1 02 00 00 77 6F 6A 74 65 6B 5F 63 68 72 61 70 6B 6F 77 69 63 7A 40 77 70 2E 70 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E5 69 39 16 8E 88 5A B6 E3 FD 5A 89 E5 08 DA DD 82 34 5B D8 E8 0A F1 9E 1D 17 C0 A1 D7 38 02 B7 4B 75 63 68 6E 69 61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 AD 02 00 00 1B 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 AA 02 00 00 08 00 00 00 00 6E 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 0, function 110, config type 0, config size 0
Channel[0]: handleChannelConfig, func 110, configtype 0, configsize 0
Channel[0] no config on server
RS[0]:applyChannelConfig, func 110, configtype 0, configsize 0
Relay[0]: fill channel config for RS functions
Send: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 A9 02 00 00 34 00 00 00 00 6E 00 00 00 00 2C 00 C8 32 00 00 98 3A 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Channel[0]: channel config send
Recv: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 B3 02 00 00 03 00 00 00 01 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel[0] Set channel config succeeded (1)
Recv: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 AA 02 00 00 34 00 00 00 00 6E 00 00 00 00 2C 00 C8 32 00 00 98 3A 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 E8 D9 07 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 A2 8A 44 67 00 00 00 00 BE C3 09 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 37 00 00 00 00 00 00 00 CE 16 08 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 BB 8A 44 67 00 00 00 00 CC 9D 0A 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 82 47 08 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 D4 8A 44 67 00 00 00 00 8D 1B 0B 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 69 00 00 00 00 00 00 00 8D 7E 08 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 ED 8A 44 67 00 00 00 00 3E 0B 0B 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 82 00 00 00 00 00 00 00 E6 AF 08 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0E 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 06 8B 44 67 00 00 00 00 F7 61 0B 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0E 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 9B 00 00 00 00 00 00 00 A6 B7 08 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0F 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 1F 8B 44 67 00 00 00 00 42 3A 0B 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0F 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 B4 00 00 00 00 00 00 00 D6 E9 08 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 10 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 38 8B 44 67 00 00 00 00 9E 68 0B 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Adres e-mail wyślę ci na priv.
Dominik wrote: Mon Nov 25, 2024 3:21 pm To była stara wersja softu 7.14.33 i nie była zaznaczona opcja pełnych logów w GG. Nie wiem czy to teraz pomoże ale zrobiłem to testowo na wemos żeby były logi.
Dzięki. Już wiem w czym jest problem. Poprawka wkrótce.
Poprawka wrzucona do repo - wersja 24.11.04
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Dzięki @klew za poprawkę, sam niedawno zamontowałem roletę do garażu, ustawiłem harmonogramu i zapomniałem o niej.
Dopiero ten post mi przypomniał bo tylko tą jedną mam na GG, i po paru miesiącach ma mały rozjazd :lol:
Rozumiem że tu usuwanie z CLOUD nic nie pomoże, czy trzeba czekać na kryche88 ?
robertklepacki94 wrote: Tue Nov 26, 2024 8:24 pm Dzięki @klew za poprawkę, sam niedawno zamontowałem roletę do garażu, ustawiłem harmonogramu i zapomniałem o niej.
Wcześniej koledzy pisali, że usunięcie pomaga. Oczywiście musisz mieć w miarę aktualny soft GG, który ma już te funkcje w kodzie.
kurus
Aby mieć najnowszą wersję SD trzeba poczekać aż krycha88 zrobi aktualizację, a chyba jest a urlopie bo gdzieś od około miesiąca nie wydał żadnej aktualizacji, choć obecna najnowsza wersja GG posiada opisywana funkcje i jeśli po aktualizacji Ci się nie pojawi w cloud musisz zarejestrować urządzenie na nowo.
