XIAOMI LYWSD03MMC - odczyt przez ESP32
t0mek
Podpowie ktoś / nakieruje - jak wskaźnik naładowania baterii umieścić w menu z "i". Jakiś przykład / punkt zaczepny :?:
Tomek
veeroos
Been thanked: 9 times
t0mek wrote: Sun Feb 19, 2023 11:29 am Podpowie ktoś / nakieruje - jak wskaźnik naładowania baterii umieścić w menu z "i". Jakiś przykład / punkt zaczepny :?:
viewtopic.php?t=6963 popatrz tutaj 😉 też się do tego przymierzałem, może w końcu w ten sposób to ogarnę.
W sumie kolega @klew opisał to w tym wątku:
viewtopic.php?p=130385#p130385
https://github.com/v33r005
Juszczaczek1
a wytłumaczy mi ktoś co muszę mieć i zrobić by wgrać to na wemosa d1 mini 32 , dokładnie co w tym kodzie muszę zmienić i jakim programem wgrać
martinok
Ja wgrywam Arduino IDE,
Jeżeli wemos d1 mini 32 w setup() musisz dodać linię
 wifi.setSSLEnabled(false);
"Wiedza bez Praktyki jest Bezużyteczna , praktyka bez wiedzy Niebezpieczna"...
veeroos
A w kodzie zmieniasz na swoje adresy czujników Xiaomi. Ja używam 3 sztuk więc kod jest na 3 czujniki, jak używasz mniej to wystarczy że w setupie zakomentujesz pozostałe czujniki, klasy mogą zostać.
Juszczaczek1
Wkleiłem ten kod do Arduino IDE i mi wyskoczył jakiś błąd z tym
#include <sstream>
veeroos wrote: Sun Feb 19, 2023 7:49 am
t0mek wrote: Sun Feb 19, 2023 6:52 am @veeroos dobra robota!
potwierdzam działanie na S3 Dev :D . Faktycznie wywala połączenie (od 15 do 30 min) ale odrazu się łączy. Niezauważalne - nawet na wykresach tego nie widać - pewnie mija się z odczytem z czujników.
@veeroos zapodasz kod z odczytem baterii?
Można się pobawić i rozbudować tryb konfiguracji, żeby dodawać nowe czujniki lub edytować aktualne - nie trzeba by było kompilować nowego softu przy rozbudowie.
ps ale co włosów wyrwałem, żeby dopasować wszystko w arduino :roll: ... tak to jest jak raz na pół roku wchodzisz w temat...
Oj tam największą robotę zrobił kolega @Duch__, ja tylko napisałem kawałek kodu który wrzuca dane do Supli ;-).
Aktualnie kod wygląda tak:
#define STATUS_LED_GPIO 2
#define BUTTON_CFG_RELAY_GPIO 0
#include <sstream>
#include <BLEDevice.h>
#include <BLEScan.h>
#include <BLEAdvertisedDevice.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/control/action_trigger.h>
#include <supla/sensor/therm_hygro_meter.h>
#include <supla/sensor/thermometer.h>
#define SCAN_TIME  5 // seconds
int od1 = 0;
int od2 = 0;
int od3 = 0;
int wilg1 = -1;
float temp1 = -275;
int wilg2 = -1;
float temp2 = -275;
int wilg3 = -1;
float temp3 = -275;
float bat1 = -275;
float bat2 = -275;
float bat3 = -275;
unsigned long czas_pomiedzy_skanowaniem;
unsigned long wifimilis;
boolean METRIC = true; //Set true for metric system; false for imperial
String text01;
String text02;
String text03;
String text04;
String text05;
String text06;
String text07;
String text08;
String text09;
String text10;
String text11;
String text12;
String text13;
String text14;
String text15;
String zmienna;
String MAC_ADR;
byte BLE_DEVICE;
bool wyswietl = 0;
#define XIAOMI_BLE_DEVICE_1_MAC "A4:C1:38:0D:AE:08"
#define XIAOMI_BLE_DEVICE_2_MAC "A4:C1:38:10:3D:44"
#define XIAOMI_BLE_DEVICE_3_MAC "A4:C1:38:43:6A:FE"
Supla::Eeprom eeprom;
Supla::ESPWifi wifi;
Supla::Device::StatusLed statusLed(STATUS_LED_GPIO, true); // inverted state
//wifi.setSSLEnabled(false);
Supla::Html::DeviceInfo htmlDeviceInfo(&SuplaDevice);
Supla::Html::WifiParameters htmlWifi;
Supla::Html::ProtocolParameters htmlProto;
Supla::Html::StatusLedParameters htmlStatusLed;
int current_humidity;
int current_batt;
word val;
BLEScan *pBLEScan;
void IRAM_ATTR resetModule(){
    ets_printf("reboot\n");
    esp_restart();
float current_temperature;
class MyAdvertisedDeviceCallbacks : public BLEAdvertisedDeviceCallbacks {
    void onResult(BLEAdvertisedDevice advertisedDevice)
        if (advertisedDevice.haveName() && advertisedDevice.haveServiceData() /*&& !advertisedDevice.getName().compare("ATC_9C1E8B")*/) {
            int serviceDataCount = advertisedDevice.getServiceDataCount();
            std::string strServiceData = advertisedDevice.getServiceData(0);
            uint8_t cServiceData[100];
            char charServiceData[100];
            strServiceData.copy((char *)cServiceData, strServiceData.length(), 0);
            for (int i=0;i<strServiceData.length();i++) {
                sprintf(&charServiceData[i*2], "%02x", cServiceData[i]);
            std::stringstream ss;
            ss << "fe95" << charServiceData;
            text01 = String(charServiceData[0]) + String(charServiceData[1]);      //Serial.print(text1); Serial.print(" ");
            text02 = String(charServiceData[2]) + String(charServiceData[3]);      //Serial.print(text2); Serial.print(" ");
            text03 = String(charServiceData[4]) + String(charServiceData[5]);      //Serial.print(text3); Serial.print(" ");
            text04 = String(charServiceData[6]) + String(charServiceData[7]);      //Serial.print(text4); Serial.print(" ");
            text05 = String(charServiceData[8]) + String(charServiceData[9]);      //Serial.print(text5); Serial.print(" ");
            text06 = String(charServiceData[10]) + String(charServiceData[11]);    //Serial.print(text6); Serial.print(" ");
            text07 = String(charServiceData[12]) + String(charServiceData[13]);    //Serial.print(text7); Serial.print(" ");
            text08 = String(charServiceData[14]) + String(charServiceData[15]);    //Serial.print(text8); Serial.print(" ");
            text09 = String(charServiceData[16]) + String(charServiceData[17]);    //Serial.print(text9); Serial.print(" ");
            text10 = String(charServiceData[18]) + String(charServiceData[19]);   //Serial.print(text10); Serial.print(" ");
            text11 = String(charServiceData[20]) + String(charServiceData[21]);   //Serial.print(text11); Serial.print(" ");
            text12 = String(charServiceData[22]) + String(charServiceData[23]);   //Serial.print(text12); Serial.print(" ");
            //Serial.println();
            zmienna = text01; Zamien_litery(); text01 = zmienna;
            zmienna = text02; Zamien_litery(); text02 = zmienna;
            zmienna = text03; Zamien_litery(); text03 = zmienna;
            zmienna = text04; Zamien_litery(); text04 = zmienna;
            zmienna = text05; Zamien_litery(); text05 = zmienna;
            zmienna = text06; Zamien_litery(); text06 = zmienna;
            zmienna = text07; Zamien_litery(); text07 = zmienna;
            zmienna = text08; Zamien_litery(); text08 = zmienna;
            zmienna = text09; Zamien_litery(); text09 = zmienna;
            zmienna = text10; Zamien_litery(); text10 = zmienna;
            zmienna = text11; Zamien_litery(); text11 = zmienna;
            zmienna = text12; Zamien_litery(); text12 = zmienna;
            zmienna = text13; Zamien_litery(); text13 = zmienna;
            zmienna = text14; Zamien_litery(); text14 = zmienna;
            zmienna = text15; Zamien_litery(); text15 = zmienna;
            Konwersja();
class Czujnik1 : public Supla::Sensor::ThermHygroMeter {
 public:
  explicit Czujnik1()
  double getTemp() {
    temperature = temp1;
    return temperature;
  double getHumi() {
    humidity = wilg1;
    return humidity;
 private:
  void iterateAlways() {
    if (millis() - lastReadTime > 10000) {
      lastReadTime = millis();
      channel.setNewValue(getTemp(), getHumi());
  void onInit() {
 protected:
  double temperature = - 270;
  double humidity = 0;
class Czujnik2 : public Supla::Sensor::ThermHygroMeter {
 public:
  explicit Czujnik2()
  double getTemp() {
    temperature = temp2;
    return temperature;
  double getHumi() {
    humidity = wilg2;
    return humidity;
 private:
  void onInit() {
 protected:
  double temperature = -270;
class Czujnik3 : public Supla::Sensor::ThermHygroMeter {
 public:
  explicit Czujnik3()
  double getTemp() {
    temperature = temp3;
    //lastValidTemp = temperature;
    return temperature;
  double getHumi() {
    humidity = wilg3;
    //lastValidHumi = humidity;
    return humidity;
 private:
  void onInit() {
 protected:
class Bateria1 : public Supla::Sensor::Thermometer {
  public:
     Bateria1() {
    double getValue()
     battery = bat1;
      return battery;
      channel.setNewValue(getValue());
    void onInit() {
    protected:
    float battery;
class Bateria2 : public Supla::Sensor::Thermometer {
  public:
     Bateria2() {
    double getValue()
     battery = bat2;
      return battery;
    void onInit() {
    protected:
    float battery;
class Bateria3 : public Supla::Sensor::Thermometer {
  public:
     Bateria3() {
    double getValue()
     battery = bat3;
      return battery;
    void onInit() {
    protected:
    float battery;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  initBluetooth();
  //WiFi.begin();
  // Channels configuration
  auto buttonCfgRelay = new Supla::Control::Button(BUTTON_CFG_RELAY_GPIO, true, true);
  buttonCfgRelay->configureAsConfigButton(&SuplaDevice);
  new Czujnik1();
  new Bateria1();
  new Czujnik2();
  new Bateria2();
  new Czujnik3();
  new Bateria3();
  // configure defualt Supla CA certificate
  SuplaDevice.begin();
void loop() {
  if (millis() - czas_pomiedzy_skanowaniem > 120000) {
    czas_pomiedzy_skanowaniem = millis();
    BLEScan* pBLEScan = BLEDevice::getScan(); //create new scan
    pBLEScan->setAdvertisedDeviceCallbacks(new MyAdvertisedDeviceCallbacks());
    pBLEScan->setActiveScan(true); //active scan uses more power, but get results faster
    BLEScanResults foundDevices = pBLEScan->start(SCAN_TIME);
    int count = foundDevices.getCount();
    delay(100);
    od1 = od1 +1;
    od2 = od2 +1;
    od3 = od3 +1;
  SuplaDevice.iterate();
    if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    if (millis() > wifimilis)  {
    WiFi.begin();
    wifimilis = (millis() + 20000) ;
void initBluetooth()
    BLEDevice::init("");
    pBLEScan->setActiveScan(false); //active scan uses more power, but get results faster
    pBLEScan->setInterval(0x50);
    pBLEScan->setWindow(0x30);
void Konwersja()
  int number;
  String hexstring;
  int t1;
  int t2;
  hexstring = "#" + text07;
  number = (int) strtol( &hexstring[1], NULL, 16);
  t1 = number & 0xFF;
  hexstring = "#" + text08;
  t2 = number & 0xFF;
  current_temperature = t1 * 256;
  current_temperature = current_temperature + t2;
  current_temperature = current_temperature / 10;
  // Konwersja z Faranheitów na Celsjusze
  hexstring = "#" + text09;
  current_humidity = number & 0xFF;
  hexstring = "#" + text10;
  current_batt = number & 0xFF;
  MAC_ADR = "";
  MAC_ADR = MAC_ADR + text01 + ":";
  MAC_ADR = MAC_ADR + text02 + ":";
  MAC_ADR = MAC_ADR + text03 + ":";
  MAC_ADR = MAC_ADR + text04 + ":";
  MAC_ADR = MAC_ADR + text05 + ":";
  MAC_ADR = MAC_ADR + text06;
  BLE_DEVICE = 0;
  if(MAC_ADR == XIAOMI_BLE_DEVICE_1_MAC){BLE_DEVICE = 1; wyswietl = 1; Wyswietl();}
  if(MAC_ADR == XIAOMI_BLE_DEVICE_2_MAC){BLE_DEVICE = 2; wyswietl = 1; Wyswietl();}
  if(MAC_ADR == XIAOMI_BLE_DEVICE_3_MAC){BLE_DEVICE = 3; wyswietl = 1; Wyswietl();}
void Wyswietl(){
  if(wyswietl == 1){
    Serial.print("Urządzenie:");
    Serial.print(BLE_DEVICE);
    Serial.print(" MAC: ");
    Serial.print(MAC_ADR);
    Serial.print(" Temp: ");
    Serial.print(current_temperature,1);
    Serial.print("stC. Wilgotnosc: ");
    Serial.print(current_humidity);
    Serial.print("%. Bateria: ");
    Serial.print(current_batt);
    Serial.println("%.");
    if (BLE_DEVICE == 1) {
      temp1 = (current_temperature);
      wilg1 = current_humidity;
      bat1 = current_batt;
      od1 = 0;
    if (BLE_DEVICE == 2) {
      temp2 = (current_temperature);
      wilg2 = current_humidity;
      bat2 = current_batt;
      od2 = 0;
    if (BLE_DEVICE == 3) {
      temp3 = (current_temperature);
      wilg3 = (current_humidity);
      bat3 = (current_batt);
      od3 = 0;
    if (od1 > 5){
      temp1 = -275;
      wilg1 = -1;
      bat1 = -275;
      od1 = 0;
    if (od2 > 5){
      temp2 = -275;
      wilg2 = -1;
      bat2 = -275;
      od2 = 0;
    if (od3 > 5){
      temp3 = -275;
      wilg3 = -1;
      bat3 = -275;
      od3 = 0;
    wyswietl = 0;
void Zamien_litery()  //Zamieniamy otrzymywane małe litery na duże
  zmienna.replace('a', 'A');
  zmienna.replace('b', 'B');
  zmienna.replace('c', 'C');
  zmienna.replace('d', 'D');
  zmienna.replace('e', 'E');
  zmienna.replace('f', 'F');
Może i mieć błędy, ale chodzi. Stan baterii wyświetlany jest procentowo, a jeśli chodzi o wyświetlanie danych na Supli to z tego co pamiętam co 10 minut rejestrowane są dane na serwerze. Czujnik są odpytywane niezależnie od polączenia z serwerem, ich wartości są zapisywane do zmiennych, więc jak nawet połączenie się zerwie to w zmiennych dane pozostają aktualne. Ja dzisiaj w nocy miałem na wykresie koło północy tak z 10 minutową przerwę odczytu danych, a tak to chodzi poprawnie, oczywiście na ESP32 S3 ;-)
A tak wygląda to aktualnie 😉
Juszczaczek1 wrote: Mon Feb 20, 2023 8:12 am Wkleiłem ten kod do Arduino IDE i mi wyskoczył jakiś błąd z tym
#include <sstream>
W błędach kompilacji najważniejszy z reguły jest błąd wyświetlany na ekranie. To najczęściej najbardziej pomaga w próbie ustalenia co poszło nie tak.
Jeśli problem jest na include, to prawdodpobnie nie może znaleźć tego pliku. sstream pochodzi z kompilatora, więc najprawdopodobniej masz jakieś starsze wersje boardów dla ESP32. Zaktualizuj i sprawdź jeszcze raz.
Aktualna wersja to 2.0.6
Juszczaczek1
zaktualizowałem i juz nie mam tego błedu ale teraz taki mi wyskoczył
exit status 1
'BLEScan' does not name a type
klew wrote: Mon Feb 20, 2023 8:17 am
#include <sstream>
Juszczaczek1 wrote: Mon Feb 20, 2023 5:13 pm zaktualizowałem i juz nie mam tego błedu ale teraz taki mi wyskoczył
exit status 1
Teraz albo brakuje jakiejś biblioteki od ble, albo ona jest nieaktualna, albo program był pisany na innych wersjach biblioteki lub boardów.
Juszczaczek1
Dzięki , chyba się poddam , myślałem że to łatwiejsze :⁠-⁠P
