Problemy z DHCP
1. Zresetowałem "główny" router do którego łączy się moduł.
2. Moduł nie chciał się połączyć z siecią, więc go też zresetowałem ( wyłączyłem napięcie ).
3. Laptopem połączyłem się z inną moją siecią wifi
4. ping i "MASAKRA":
To może być efekt problemów z zasięgiem.
Gniazdko oddalone od routera ok 30 cm.
Chyba, że za blisko ;)
Może coś generuje duży szum. Skądś te pingi się biorą.
Siła sygnału nie oznacza, że jego jakoś jest taka sama. Kolejna sprawa to czy na pewno połączył się do tego najbliższego AP ?
Oddaliłem gniazdko 5m od routera, no i "bajka"
Cały czas łącze się z "głównym" routerem, gdyż ma on inną nazwę sieci wifi.
Czyżby za mocny sygnał też miał wpływ ? Widocznie tak ;)
Bardziej widziałbym problem z szumem w tamtym miejscu.
klimasstudio
Przy kilku sieciach wifi powinieneś przeskanować jakie sieci są w pobliżu, czy się nie nakładają, jak są tylko Twoje to ustawić im kanały tak aby się nie nakładały. Potestować jak działa na różnych kanałach. Gorzej w bloku bo co chwile są nowe sieci albo się zmieniaja.
klimasstudio wrote: Thu Sep 15, 2022 5:08 pm Przy kilku sieciach wifi ...
Dom prywatny.
Kanały odpowiednio ustawione.
Ale:
Sugestia @pzygmunt dała mi do myślenia.
Wypiąłem więc wszystkie kable z routera i switch-a ( kilkanaście sztuk ), wpiąłem z powrotem i jak ręką odjąć, wszystko od paru godzin działa poprawnie ;) .
klimasstudio
Najlepiej miec Router do tego switch i 1 lub kilka AP w meshu aby miec jedno SSID. Problemy się pojawiają jak masz switch do switcha i robią się pająki w okablowaniu a potem nagle cos nie działa. Ja mialem Switch za Switchem 8portowy i okazalo sie ze jakies oszczedzanie energi zaczelo dzialac i odcinalo mi calkiem jednego switcha.
klimasstudio wrote: Fri Sep 16, 2022 8:40 am Najlepiej miec Router do tego switch i 1 lub kilka AP w meshu aby miec jedno SSID. Problemy się pojawiają jak masz switch do switcha i robią się pająki w okablowaniu a potem nagle cos nie działa. Ja mialem Switch za Switchem 8portowy i okazalo sie ze jakies oszczedzanie energi zaczelo dzialac i odcinalo mi calkiem jednego switcha.
Jeśli jest możliwość podłączenia kilku AP przewodami, to będzie to lepsze rozwiązanie niż mesh.
