Sterownik zaworu kulowego by veeroos 😉
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
RomanG wrote: Wed Aug 20, 2025 4:45 pm Robert, podane przeze mnie rozwiązanie obiektywnie nie jest lepsze, bo trzeba dodatkowego elementu w postaci bramki (bramek) Z2S, ale w tym rozwiązaniu można wykorzystać dość tanie elementy domowej autatyki bez konieczności robienia jakichś " przeszczepów".
Korzystam z obu rozwiązań i myślę, że zawór "by veeroos" ;) nadal ma przyszłość ze względu na konieczność zapewnienia dostępności sygnału zigbee (dla urz. Zigbee).
Rozwiązanie na Zigbee jest zdecydowanie lepsze, bo reakcja na zalanie realizowana jest w obrębie samej bramki. Jak nie będzie dostępu do Internetu / serwera Supla (choć to akurat mało realne), to najważniejsze, czyli zamknięcie zaworu zadziała.
Dodatkowo nie przerabiamy ani nie przeprogramowujemy żadnych urządzeń.
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
Robert Błaszczak wrote: Wed Aug 20, 2025 4:51 pm
RomanG wrote: Wed Aug 20, 2025 4:45 pm ........
...no, masz rację, ...ale w bliżej nieokreślonej przyszłości urządzenia Supli mają podobno też otrzymać taką funkcjonalność. :D
Czy będą to też urz. DIY tego nie wiem.
...chciałem "wirusowi" poprawić humor.... :oops:
veeroos
Been thanked: 9 times
Luzik 😉, tak offtopowo jak się wbiłem w temat sterownika zbiornika to na razie i tak zajęło mi cały czas 😁, Krzysiek nawet pod ten kanał na szybko poprawił bibliotekę, muszę popatrzyć jak soft zmienić pod nową bibliotekę 😁
https://github.com/v33r005
Been thanked: 31 times
Romku, nie chcę tutaj pisać za nikogo bez jego zgody, napisałem PW do kolegi @Zenon, bo wczoraj dzięki rozwiązaniu na Zigbee chyba sporo zaoszczędził. W każdym razie od niedawna jest to prawie całkiem autonomiczne (niezależne od internetu) rozwiązanie. I do tego wyjątkowo budżetowe...
Zenon
Has thanked: 2 times
Zibi_007 wrote: Wed Aug 20, 2025 6:09 pm
Witam!
Czując się wywołany do tablicy odpowiadam tutaj chociaż chciałem gdzieś indziej z opisem całego rozwiązania.
Od początku.
W ramach testów zaworu od Auratona musiałem wezwać hydraulika bo samemu nie potrafiłem odkręcić starego zaworu i połączeń (stara instalacja). Było trochę grzania palnikiem i wymiany złączek. Przejrzano mi przy okazji resztę instalacji i wymieniono jeszcze kilka elementów instalacji. Ważnie, że się udało. No może nie do końca co wyszło wczoraj.
Testy Auratona przebiegły bardzo pomyślnie i jestem z ich produktu bardzo zadowolony. Praca pod Suplą i bezpośrednie powiązanie zaworu z czujnikiem to bardzo fajna sprawa. Zestaw Auratona pracuje cały czas bezawaryjnie.
Zestaw Auratona zainstalowany jest przy głównym zaworze a czujnik w niewielkiej odległości od niego w kotłowni. Na dole mam jeszcze pralnię gdzie wczoraj doszło do awarii. Puściło przy zaworze pralki który był wymieniony. Dokładnie to pękła ta plastikowa złączka węża wody i zaczęło zalewać pralnię. Całe szczęście zadziałało drugie zabezpieczenie w postaci zaworu i czujników zalania na Zigbee.
A wszystko udało się skonfigurować do końca w poniedziałek. Dosłownie 24 godziny przed zalaniem ;-)
Opis mojego rozwiązania:
- kupiłem najtańszy dostępny (w Chinach) zawór Zigbee - 45 zł
- dokupiłem trzy czujniki zalania (też z Chin) - po 10 zł sztuka
- od kolegi @Zibi_007 dostałem bramkę C6 N8 - widziałem podobne po 15-20 zł
- oprogramowanie (najnowsze) od kolegi @vajera - ogólnodostępne
- pomoc w konfiguracji (a w zasadzie zrobienie jej za mnie) od kolegi @Zibi_007 - bezcenna :)
- w bramce (nowe GUI) wpisane bezpośrednie reakcje czujników na zalanie zamykające zawór
- w Supli wszystko widoczne (praca zaworu, zamknięcie ręczne) - dokładnie jak w Auratonie
- działa bez Supli i internetu (musi być tylko zasilanie) - oczywiście w obrębie tej samej bramki
- jest odporne na resety i zaniki prądu (od niedawna, bo wcześniej trzeba było wszystko wpisywać od nowa)
No i o samym zalaniu i reakcji zaworu. Zawór był zainstalowany przy rozgałęzieniu wody do reszty domu i pralni. Pralnia z garażem jest 30 cm poniżej kotłowni a całość poniżej poziomu gruntu (nie wiem kto to tak zaprojektował i wybudował) :( Odpływu w podłogach brak. Podobno kiedyś był ale nikt nie wie gdzie i kto go zlikwidował. Więc zanim woda doszłaby do kotłowni (z czujnikiem od Auratona) to zalana byłaby cała kotłownia (z podłączoną pralką i suszarką) oraz garaż (w tej chwili mocno wypełniony różnymi pudłami). A tak wylało się może kilkadziesiąt litrów wody zanim zadziałał czujnik i zamknął się zawór. Przyszedł alarm i po zejściu do piwnicy zostało mi tylko ustalić co się stało i po odłączeniu zasilania zebrać wodę (zmieściła się w trzy wiadra). Musiał zadziałać czujnik bezpośrednio pomiędzy pralką i suszarką bo pozostałe miały tylko wilgotno. Strat praktycznie żadnych bo wodę zebrałem z kafelek a nowy wąż do pralki to koszt 34 zł (kupiłem i podłączyłem dzisiaj).
Można więc mieć za niecałe 100 zł pewne i budżetowe rozwiązanie nie odbiegające znacząco od tych komercyjnych :)
Pewnie nie jest tak niezawodne jak to od Auratona oraz nie ma praktycznie gwarancji i serwisu i tak miłej obsługi jak Auraton w osobie Pana Waldka ale zawsze jest jakąś alternatywą. Zawór Auratona nie potrzebuje też cały czas zasilania bo ma swój akumulator.
Bardzo dziękuję koledze @vajera za oprogramowanie i ciągły rozwój bramki Z2S.
Specjalne podziękowania dla kolegi @Zibi_007 za bezinteresowną pomoc i poświęcony czas dla laika który często zadaje głupie pytania - nie wiem czy dam radę się kiedykolwiek odwdzięczyć. I przepraszam za wczorajszy chaotyczny telefon (byłem zdenerwowany i szczęśliwy jednocześnie ;-)).
Panowie - bez was może doszłoby do tragedii jakby ktoś wszedł do tej trzydziestocentymetrowej wody przy podłączonych urządzeniach do prądu. Jeszcze mnie trochę trzęsie jak pomyślę o tym że długi czas to tak działało bez żadnego zabezpieczenia :(
Zenon
RomanG
Zacząłem już pisać ( a idzie mi to słabo na małym S10E :o ) i dlatego, że długo to trwało wróciłem do wątku.
Jak niekiedy pisze Zbyszek, Zenon - "zrobiłeś mi dzień", ale jak najbardziej pozytywnie i ...."radośnie" :) . Gratuluję szczerze i zazdroszczę takiej współpracy. Nie będę więcej pisał, bo nie lubię "lać wazeliny" :) , a i wątek nie jest odpowiedni. Proponuję Twój wpis wkleić w którymś głównym wątku " bramki zigbee".
Konsyliacyjnie mogę napisać, że zawór "by veeroos" ma prawo współistnieć z zaworem zigbee (może w cieniu zigbee).
O jedno słowo za dużo i wlazłem na minę (też, bo w innym wątku o minie wspomniałem :lol: ) na "Polu veeroos-a". :D Z szacunku dla gospodarza nie roztrząsałem tematu.
Robercie B. (nie veeroos :) ) i Zbyszku - nie mam żadnych argumentów, żeby zbić Wasze racje, bo ich nie znajdę (z moją wiedzą) i zapewne ich nie będzie, a Zenek ;) postawił kropkę nad "i"! :)
veeroos
Ale ja się nie obrażam, wiem że Zigbee to jest przyszłość, dlatego niektóre projekty odpuściłem takie jak czujniki zalania na radiu, bo po co wyważać otwarte drzwi jak w Zigbee da się to pięknie ogarnąć 😉
Robinson74
Has thanked: 13 times
Been thanked: 6 times
RomanG wrote: Wed Aug 20, 2025 2:40 pm Poczytaj tematy dotyczące bramki Zigbee.
Tak, wkrótce biorę się za czytanie.
Masz na myśli zakup tego?
https://sklep.msalamon.pl/produkt/plytk ... -0-zigbee/
Nie wiem co masz na myśli, pisząc, że paruję zawór z bramką.
Domyślam się, że ta płytka staje się bramką, ale jak mam "sparować" z nią zawór kulowy DN25 wyposażony w siłownik A83 z 7 przewodami?
RomanG
Ten moduł ESP C6 jest jak najbardziej odpowiedni. Mogą być też inne, tańsze moduły C6 np ESP C6 Xiao Seed studio lub C6 super mini. Jeżeli kupujesz na ali.., to zaoszczędzisz trochę kasy.
Te kontrolery po zaprogramowaniu odpowiednim softem staną się bramką dla urządzeń Zigbee integrującą je z systemem Supla.
Pytałeś w wątku o zaworze kolegi Roberta, którego projekt oparty jest na siłowniku do standardowych zaworów kulowych.
Przykładowy napęd zigbee z naszego portalu; https://allegro.pl/oferta/tuya-wifi-zig ... 7072890429 .
Zapewne też gdzieś znajdziesz tańsze. :)
RomanG wrote: Wed Aug 20, 2025 8:05 pm [...]
Romku - jak najbardziej masz rację. Ja rozwiązania i projekty Roberta zawsze oceniam bardzo wysoko. To, co potrafi zrobić z kodem i na jakie pomysły wpada często budzi mój podziw. Ale chyba to wie, bo już to pisałem.
Tutaj chciałem tylko wskazać, że jest gotowe rozwiązanie, z którego można niewielkim nakładem środków i czasu (przede wszystkim) skorzystać. I tak naprawdę to dopiero od zeszłego tygodnia, bo wcześniejsze bezpośrednie reakcje w bramce Z2S kasowały się po resecie :lol:
Też mam w domu zawór Auratona, ale mam też świadomość, że nie każdego stać na wydanie prawie 1000 zł (o zakupie bramki nie wspominając).
Podsumowując. Cieszmy się, że mamy kilka takich rozwiązań w Supli, a jak się pojawią kolejne, to też chętnie dołączę do takiego projektu (przynajmniej jako tester) :)
