Sterownik zaworu kulowego by veeroos 😉
veeroos
Been thanked: 9 times
Hej. Wcześniej o tym wspominałem w innym wątku, ale publikuję tu coś co "zmajstrowałem". Mianowicie jest to sterownik zaworu kulowego po mojemu. Pewnie zastanawiacie się co to znaczy "po mojemu", a mianowicie po pierwsze zgłasza się on do systemu tak:
Sterownik posiada odłączany czujnik wycieku wody, może to być też czujnik wycieku gazu z wyjściem przekaźnikowym bezpotencjałowym. Wykrycie wycieku wyłącza zawór, w aplikacji jest tak to sygnalizowane:
Dodatkowo posiada sygnał dźwiękowy, który włącza się gdy zawór jest załączony i zostanie wykryty wyciek. Zawór można załączyć po usunięciu wycieku zarówno w aplikacji jak i lokalnie za pomocą przycisku na obudowie, ale sygnał dźwiękowy wyłączyć można jedynie lokalnie po usunięciu wycieku.
Tak to wygląda w środku:
Wiem mistrzem lutownicy nie jestem, ale wszystko działa poprawnie.
Jak program umieszczę na moim GH to umieszczę link do niego tu w pierwszym poście. Oczywiście umieszczę kod źródłowy 😉. A zapomniałem dodać czujnik wycieku jest podciągnięty pod +3,3v przez rezystor 220k. Rezystor został dobrany doświadczalnie, przy większych wartościach po usunięciu wycieku nadal czujnik pokazywał wyciek.
Film z działania zaworu:
https://youtube.com/shorts/ALUEOJLjF0Y?feature=shared. Tam nie słychać jeszcze sygnału, bo dopiero teraz zamontowałem buzzer 😉
link do kodu źródłowego i wersji skompilowanej https://github.com/v33r005/Sterownik-Zaworu
mipolansk
Has thanked: 2 times
Been thanked: 18 times
A samo urządzenie to gdzie można kupić, żeby sobie też takie zmajstrowac z Twojego GH? :)
veeroos
mipolansk wrote: Wed May 22, 2024 5:24 pm A samo urządzenie to gdzie można kupić, żeby sobie też takie zmajstrowac z Twojego GH? :)
https://allegro.pl/oferta/silownik-do-z ... 4323673872 tylko pamiętaj tam siedzi Bekken, musisz podmienić go na ESP-12, a i pamiętajcie GPIO15 musi być podłączone do GND, bo inaczej nie ruszy 😉
Syn05
Część możesz podesłać schemat instalacji
veeroos
Syn05 wrote: Wed May 22, 2024 6:34 pm Część możesz podesłać schemat instalacji
w sumie tam nie potrzeba schematu. program masz gotowy. GPIO14 jest to wyjście na BUZZER pod to wyjście podłączasz + buzzera, pod GND minus, czujnik jest na GPIO5, do tego pinu jest podpięty rezystor 220K, druga nóżka rezystora do 3,3V. Elektrody czujnika są pomiędzy GPIO5 a GND.
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
@veeroos a sam czujnik wody to jaki użyłeś? To z odzysku po jakimś innym komplecie czy gdzieś kupiłeś taki sam detektorek. ja robiłem coś podobnego i robiłem na takim do pomiaru wilgotności gleby. Ale ten Twój jest o niebo estetyczniejszy.
A tak na marginesie jak by ktoś potrzebował takie urządzenie a nie chciało mu się robić to tutaj alternatywna opcja
https://allegro.pl/oferta/inteligentny- ... 2887806782 :lol: :lol: :lol:
Trzeba tylko najpierw kasę uzbierać 8-)
veeroos
zzrr wrote: Wed May 29, 2024 8:49 am @veeroos a sam czujnik wody to jaki użyłeś? To z odzysku po jakimś innym komplecie czy gdzieś kupiłeś taki sam detektorek. ja robiłem coś podobnego i robiłem na takim do pomiaru wilgotności gleby. Ale ten Twój jest o niebo estetyczniejszy.
https://a.aliexpress.com/_EwoPH1V tutaj jest 5 czujników
Jak znajdę więcej czasu to zrobię do tego zaworu czujniki zalania na radiu.
zzrr
veeroos wrote: Wed May 29, 2024 9:42 am Jak znajdę więcej czasu to zrobię do tego zaworu czujniki zalania na radiu.
No ja właśnie mam na radiu. Jak byś coś tam tam potrzebował lub chciał dane zebrać żeby sobie wypracować własną metodę to śmiało...
Na radiu w sensie że czujnik radiowo do odbiornika a on alarm w SUPLA i przez Pushover
veeroos
zzrr wrote: Wed May 29, 2024 9:47 am No ja właśnie mam na radiu. Jak byś coś tam tam potrzebował lub chciał dane zebrać żeby sobie wypracować własną metodę to śmiało...
Ja fizycznie na czujniku też chcę buzzer założyć, bo ja jestem tego zdania, że wszystko fajnie jest jak działa lokalnie i lokalnie informuje, dlatego też w zawór z lokalnym czujnikiem wrzuciłem buzzer, a do czujników dorzucę na nich, no chyba że zmienię koncepcję 😉, no i komunikacja dwukierunkowa będzie pomiędzy czujnikiem a zaworem, co parę godzin mimo wszystko będę wybudzał czujnik i będę wysyłał stan , jeśli zawór odpowie to czujnik pójdzie spać, a jak nie odpowie to włączy się buzzer. Wiem że to takie moje widzimisie, ale bezpieczeństwo musi być na pierwszym miejscu, serwer będzie tylko dodatkiem 😉
zzrr
Ja robiłem z radiem bo tam gdzie czujnik działa nie mam zasięgu WiFi. Tak jak napisałeś. Im mniej kombinacji i mniej urządzeń tym lepiej. Gdybym miał tam WiFi to bym radiówki nie robił.
