STEROWNIK ŻALUZJI ZEWNETRZNYCH
pablobenio wrote: Mon Jun 23, 2025 4:29 pm Witam. Jeszcze raz się zapytam Jakie włączniki do żaluzji zewnętrznych proponujecie do mSRW-01 ?
Przycisk podwójny monostabilny, lub pojedynczy z możliwością klikania góra i dół (też monostabilny). Bez podświetlenia, na 230 V. I zależnie od tego czy montujesz go wewnątrz, czy na zewnątrz - o odpowiednim IP.
djalex
Has thanked: 2 times
Po prostu zamontuj z takiej serii abyś miał jednolity osprzęt w całym domu a nie każde z "innej parafii". Producenci mają w seriach osprzęt do różnych zastosowań m.in. do żaluzji: bistabilne tzw z blokadą mechaniczną do podłączenia bezpośrednio pod napęd lub monostabilne - wymagany sterownik. Te żaluzjowe są tak skonstruowane że nie ma możliwości podania napięcia na 2 wyjścia po naciśnięciu dwóch klawiszy naraz.
Stratos37!
Sterownie rolet zewnętrznych za pomocą sterownika srw-01 oraz łącznika monostabilnego.
Wszytko działa rewelacyjnie poza jedną niedogodnością, która polega na tym, że jak opuszczę roletę za pomocą łącznika monostabilnego, gdy chcę podnieść do góry muszę kliknąć dwa razy albo odczekać kilka sekund (tak mi się wydaje, że około 10) słyszę kliknięcie styków przekaźnika i wtedy zadziała za pierwszym razem - nie wiem czy działanie prawidłowe czy coś można zmienić.
Stratos37! wrote: Thu Jun 26, 2025 9:45 am Sterownie rolet zewnętrznych za pomocą sterownika srw-01 oraz łącznika monostabilnego.
Wszytko działa rewelacyjnie poza jedną niedogodnością, która polega na tym, że jak opuszczę roletę za pomocą łącznika monostabilnego, gdy chcę podnieść do góry muszę kliknąć dwa razy albo odczekać po opuszczeniu rolety kilka sekund (tak mi się wydaje, że około 10) słyszę kliknięcie styków przekaźnika i wtedy zadziała za pierwszym razem - nie wiem czy działanie prawidłowe czy coś można zmienić.
Gdy roleta dojeżdża do skrajnych pozycji, to sterownik domyślnie dodaje jakiś % czasu, aby skompensować ewentualny "rozjazd" pozycji w apce względem rzeczywistości.
Jeśli masz aktualny soft na SRW, to w Cloud powinieneś mieć opcję ustawienia marginesu czasu. Powinno tam być obecnie "domyślna wartość urządzenia" czy coś podobnego. Możesz tam wpisać własną wartość %. Warto zostawić tam przynajmniej kilka %, bo czas otwierania rolety bywa zmienny i zależny od różnych czynników.
Stratos37!
Suoer, dziękuję za zainteresowanie tematem, jest coś takiego, od jakich wartości % proponujesz zacząć, jeżeli jest to przypuśćmy około 10 sek.
djalex
Sterownik jest tak skonstruowany że sterowany za pomocą zewnętrznego wejścia, zasilanie cewki przekaźnika jest wydłużone o ileś tam sekund. Szczegóły zna np @pzygmunt
Stratos37!
Mam pytanie, jak przekierować do Pana Zygmunta?
djalex
Jak poczyta to się odezwie ;) a jak nie to znajdź wśród użytkowników i pisz PW
Stratos37!
Fajnie, pozdrawiam.
Po co Wy Przemkowi chcecie głowę zawracać?
Wszystko opisane jest w mojej poprzedniej wiadomości.
