[i] Wersja 24.12
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
klew wrote: Fri Dec 06, 2024 9:03 am
lukfud wrote: Thu Dec 05, 2024 10:28 pm
klew wrote: Thu Dec 05, 2024 10:27 pm Samo setBatteryLevel powinno wystarczyć.
Jeśli coś nie działa, to jutro sprawdzę
No właśnie nie działa ;)
Wrzuciłem poprawkę
Niestety nadal nie działa.
https://smartnerzeczy.pl
lukfud wrote: Fri Dec 06, 2024 9:55 am Niestety nadal nie działa.
Wrzuciłem kolejną poprawkę. Teraz na pewno działa :P, ale apka na Android i iOS pokazuje niewłaściwą ikonę, więc nie zobaczysz tam teraz baterii. Na to będzie poprawka w apkach.
lukfud
klew wrote: Fri Dec 06, 2024 10:47 am
Spoko, zaraz będę dręczył Michała ;)
lukfud wrote: Fri Dec 06, 2024 11:10 am Spoko, zaraz będę dręczył Michała ;)
Oszczędź mu udręki. Już wystarczy, że ja go męczę :P
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
pzygmunt wrote: Fri Dec 06, 2024 8:48 am Który serwer ?
Svr31.supla.org
Urządzenie to bramka termometrów zrobiona na
Raspberry Pi Zero. Ogólnie to zaktualizowałem przed wczoraj i od tej pory działało aż do dziś rano .
LukiSpajder wrote: Fri Dec 06, 2024 11:20 am
Svr31.supla.org
Wg tego co widzimy, to dla tego kanału, urządzenie nie wysyła danych o baterii i wydaje nam się, że wcześniej (od kilku dni) też nie wysyałało.
Natomiast w s-d był też problem, który tutaj z lukfudem omawialiśmy, przez który samo "battery level" się z urządzenia przestało wysyłać, jeśli battery powered nie było też jakoś ustawione.
Poprawka jest już w github, także zrób update i sprawdź. Tylko jest tam też błąd w apce i zła ikona się pokaże. Ale w (i) powinna być bateria.
Jeśli nie będzie, to pokaż plik yaml jak to masz skonfigurowane.
LukiSpajder
Czyli to musiało się stać po ostatnie aktualizacji . Ale przez dwa dni była ikona .
Ok aktualizacja zrobiona stan baterii w ikonce „i” jest, grafika pokazuje wtyczkę 😁 - temat wtyczki nie aktualny po wieczornej aktualizacji 👍
A czemu tylko na tym jednym kanale tak się stało ? Poproszę o odpowiedź nie skomplikowaną 😁
Dalej w cloudzie w reakcjach nie wyświetla się nic o baterii tak jak w innych kanałach
A jeśli można przesunie te wartości wilgotności w lewo - tylko tak jest przy ikonach dodanych .
LukiSpajder
A jeśli urządzenie jest offline to ikony baterii nie znikają.
Albo niech będą szare że nie aktywne - tak mi się wydaje że powinno być
LukiSpajder
Wiem że trzeci wpis po kolei ode mnie ale żeby nie mieszały się problemy.
A więc teraz zaktualizowałem apke i wtyczka zniknęła pojawił się symbol baterii , ikony baterii odświeżają się bez wchodzeni w ikonę „i” czyli jest dobrze 👍😁
mipolansk
Has thanked: 2 times
Been thanked: 18 times
klew wrote: Fri Dec 06, 2024 11:17 am Oszczędź mu udręki. Już wystarczy, że ja go męczę :P
Umęczony, ale poprawione :P Wersja 24.12 (214) powinna rozwiązać ten problem :)
Return to “iOS”
