Do diody trzeba dopisać obsługę RGB (jeśli taką masz). W niektórych C6 (np. mini) jest normalna dioda LED i ta działa OK.bokk wrote: Tue Mar 04, 2025 2:45 pm Również po wgraniu 0.4.3 nie ma dostosowania temperatury. -2 w cloud a w aplikacji bez zmian. A jeszcze jedno pytanie, czy diodę a module można ustawić aby sygnalizowała stan
EDIT: Jak @vajera będzie miał czas, to może zerknąć tutaj https://github.com/h4fide/ESP32-C6-RGB-LED-Control
Coś mi też świta, że w kodzie coś już tam chyba kombinował...
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
@endrju_88, @bokk - To oznacza, że kompilator na GitHub nie zaciąga poprawek, które @klew zrobił dzisiaj w SuplaDevice - może trzeba podnieść wersję biblioteki SuplaDevice? U mnie kompiluje się prawidłowo, ale sam naniosłem poprawki w swojej kopii SD.
Prośba - możemy zostawić ten wątek tylko do "ogłoszeń" o nowych wersjach a temat ciągnąć, np. w zgłoszeniach błędów?
Kurcze , masz rację @vajera ,.Wybaczcie , wkleiłem nie w tam gdzie trzeba. Wracamy zatem do Zgłaszanie Błędów.vajera wrote: Tue Mar 04, 2025 2:54 pm @endrju_88, @bokk - To oznacza, że kompilator na GitHub nie zaciąga poprawek, które @klew zrobił dzisiaj w SuplaDevice - może trzeba podnieść wersję biblioteki SuplaDevice? U mnie kompiluje się prawidłowo, ale sam naniosłem poprawki w swojej kopii SD.
Wersja 0.4.6:
- Rozwiązałem problem kompilacji na GitHub z uwzględnieniem najbardziej aktualnego kodu SuplaDevice - korekty temperatury i wilgotności działają prawidłowo,
- poprawki w obsłudze IKEA custom clusters i przycisku Symfonisk gen.2
- dodałem obsługę klastra PRESSURE oraz urządzenia AQARA czujnik temperatury, wilgotności i ciśnienia.
wojtas567
Czy dużym problemem jest dla Ciebie żeby w nazwie na github-ie była wersja kompilacji "0.4.6"?
Przyjrzę się takiemu rozwiązaniu, może @[email protected] pomoże?wojtas567 wrote: Wed Mar 05, 2025 7:16 pm Czy dużym problemem jest dla Ciebie żeby w nazwie na github-ie była wersja kompilacji "0.4.6"?![]()
[email protected]
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
Spoko ale nie rozumiem w jakiej nazwie ? Plików w release ?vajera wrote: Wed Mar 05, 2025 7:32 pmPrzyjrzę się takiemu rozwiązaniu, może @[email protected] pomoże?wojtas567 wrote: Wed Mar 05, 2025 7:16 pm Czy dużym problemem jest dla Ciebie żeby w nazwie na github-ie była wersja kompilacji "0.4.6"?![]()
wojtas567
Tak, Z2S_Gateway0.4.8.ino.merged.8MB.OTA.logs.bin[email protected] wrote: Wed Mar 05, 2025 7:50 pm Spoko ale nie rozumiem w jakiej nazwie ? Plików w release ?
bo jak pobiera się kolejną wersję to dodaje mi w nazwie ...(6) ale z po miesiącu to już nie do znalezienia jest która to była wersja gdybym chciał się cofnąć.
[email protected]
pomiędzy krokiem "Bumb version and push tag" a "Create a Github release"vajera wrote: Wed Mar 05, 2025 7:32 pmPrzyjrzę się takiemu rozwiązaniu, może @[email protected] pomoże?wojtas567 wrote: Wed Mar 05, 2025 7:16 pm Czy dużym problemem jest dla Ciebie żeby w nazwie na github-ie była wersja kompilacji "0.4.6"?![]()
wstaw kroki Rename które są wyżej i wskazując nazwy plików docelowych możesz chyba bez problemu użyć ${{ steps.tag_version.outputs.new_tag }} tylko pewnie trzeba gdzieś tam dać cudzysłowy.
A potem popraw w Create release nazwy również wykorzystując tą parametryzację ${{ steps.tag_version.outputs.new_tag }}
