ZAMEL - KTO WIE CO TO ZA PRODUKT?
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Czy to nie jest Mew z możliwością podpięcia styku pomocniczego ogranicznika przepięć . W celu monitorowania ewentualnego zadziałania ogranicznika przepięć . I nie musimy zaglądać do skrzynki czy są dobre tylko Supla nam powie kiedy wymienić 😉 .Np. https://allegro.pl/oferta/eaton-131785- ... 6552222419
połączone z ogranicznikiem :
https://allegro.pl/oferta/ogranicznik-p ... 6477427179
Lub ewentualnie można podpiąć czujnik otwarcia drzwiczek rozdzielnicy 😁
Został zamieszczony przykładowy zestaw ogranicznik plus styk pomocniczy
Taka moja teoria 😁😉
MMarcin
klew wrote: Sat Apr 12, 2025 10:43 am
MMarcin wrote: Sat Apr 12, 2025 10:29 am Myślę że to licznik 3 fazowy z przekładnikami zewnętrznymi. RS485 do podłączenia z falownikiem. Gdy mamy instalację fotowoltaiczną która produkuje więcej energii niż można wysyłać do sieci licznik ten pozwoli falownikowi ograniczyć wysyłkę. Mam takie rozwiązanie w firmie.
Z ciekawości zapytam - z czego wynika to "produkuje więcej niż można wysłać do sieci"? Chodzi o ograniczenie podbijania napięcia?
Rozumiem, że to po prostu zmniejsza moc falownika i energia i tak przepada?
Mamy na firmie w sumie 150kW paneli. Do sieci możemy wysyłać tylko 50kW. W dni robocze nie ma problemu bo cała produkcja z paneli jest wykorzystywana w firmie. Problem był w dni wolne. Licznik dwukierunkowy z interfejsem modus przesyła do falownika informację o przesyle energii do sieci i w ten sposób falownik ogranicza swoją moc do 50kW.
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Widzę, że nie było to zbyt trudne do odgadnięcia. @robertklepacki94 odgadł przy pierwszym podejściu.
Dokładnie MEW-02 MODBUS, bo tak będzie się to urządzenie nazywało. Monitor energii elektrycznej z komunikacją RS485.
Czy może jest ktoś chętny przetestować? Szukamy osób, które wykorzystają odczyt danych por RS-485. Obecnie urządzenie pracuje tylko jako Slave więc idealnie nadaje się do przemysłu. Dodatkowo tak jak w MEW-02 ETH obsługuje przekładniki 100A, 200A, 400A.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
kiler88
Jakby się znalazła wolna sztuka, to mam możliwość przetestować w instalacji z fotowoltaiką i ABB Control Touch.
kiler88 wrote: Mon Apr 14, 2025 8:40 am Jakby się znalazła wolna sztuka, to mam możliwość przetestować w instalacji z fotowoltaiką i ABB Control Touch.
Falowniki raczej też działają w trybie "slave", więc na chwilę obecną tej MEW-ki z fotowoltaiką w żaden sposób nie użyjesz.
Co to jest "ABB Control Touch"? W google mi takiego urządzenia nie znajduje. Czy on ma port RS-485 i obsługuje "Modbus RTU" ?
kiler88
klew wrote: Mon Apr 14, 2025 8:53 am
To integracja z KNX, która pozwala spiąć urządzenia z Modbus, mam tak sczytywane falowniki od fotowoltaiki po Modbus TCP/IP, żeby widzieć wszystko w jednym miejscu, tu do Modbus RTU będzie trzeba użyć bramki, ale mam taką w szafie.
kiler88 wrote: Mon Apr 14, 2025 9:06 am
Modbus TCP też będzie wspierane, ale zależy nam głównie na testach po RS-485.
kiler88
klew wrote: Mon Apr 14, 2025 9:11 am
Więc tak jak pisałem, mogę użyć dodatkowej bramki w celu użycia RS-485. Instalacja z PV, prąd do 32A.
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Mirosław F. wrote: Mon Apr 14, 2025 7:43 am Widzę, że nie było to zbyt trudne do odgadnięcia. @robertklepacki94 odgadł przy pierwszym podejściu.
Ma się to oko :D Ja niestety nie mam gdzie teraz przetestować RS-485, ale ciekawa opcja :)
Juszczaczek1
Mój falownik podobno działa jako slave i master więc jeśli się nada to chętnie pomogę w testowaniu . Model foxess t10 3g
Return to “Nowości”
