Proszę sprawdzić maila, instrukcja wysłana w załącznikuflowerek wrote: Fri May 09, 2025 2:18 pm No i sprzet dotarl.
Zero instrujcji w szczegolnosci pod suple ale co tam. Kilka chwil prob i bledow i mamy to
Na razie mierzy obecnosc wody w garnku...ale podaje prawidłowe stany (podłączylem tyllo 1 sondę) a wlaściiwe stan (jest woda / nie ma wody)
EDIT
Pierwszy zauwazony bug
W widoku sondy w app nie zmienia sie ikona po wykryciu wody.
Jak widzicie na 1 scr pokazuje ze sonda nie jest zalana (ponad lustrem cieczy)
Na widoku szamba po wklikaniu - co widac na 2 scr ikona prawidlowo zaktualizowala sie i pokazuje ze sonda jest zalana cieczą.
W cloud tez ikonka sondy sie zmienia prawidlowo.
HPD - Zaproszenie do testów ALERT RC1
HPD
flowerek
W pierwszej chwili zamontowalem tylko 1 sondę. Dlatego oprocz kanalu szambo pokazywal kanał sondy i nie rozumialem logiki ostrzezen i alarmow.klew wrote: Fri May 09, 2025 2:34 pmTo są dwie sondy. Stan powinien być prawidłowy i o ile nie zanurzyłeś obu sond, to wszystko na zdjęciach się zgadza.flowerek wrote: Fri May 09, 2025 2:18 pm No i sprzet dotarl.
EDIT
Możesz napisać co nie jest intuicyjne?
Lada dzień będzie też jeszcze aktualizacja Clouda i tam będzie kilka poprawek, aby ustawianie alarmów i ostrzeżeń było bardziej intuicyjne.
Jeśli coś więcej masz na myśli, to opisz. Nie wszystko da się usprawnić, ale dopóki nie wiemy w czym problem, to nawet ciężko się do tego odnieść
Przy jednej sondzie ciężko oczekiwać czegoś więcej niż informacji jest/nie ma wody![]()
Ale po zamontowaniu 2 sond wszystko staje sie jasne.
W cloud w kanale szambo:
Definiujemy co oznacza zalanie sondy 1 - w moim przypadku wpisalem ze to 50%
Definiujemy co oznacza zalanie sondy 2 - w moim przypadku wpisalem ze to 90%
Nastepnie wybieramy przy jakim poziomie i powyzej ma sie pojawic stan ostrzezenia (do wyboru sa wczesniej zdefiniowane wartosci) - ja wybralem 50%
I wybieramy przy jakim poziomie ma sie pojawic alarm - rzecz jasna wybralem 90%
I wtedy w app mamy juz tylko 1 kanal szambo ktory
Gdyvzadna sonda nie jest zalana pokazuje 0%
Gdy zalana jest sonda1 pokazuje poziom 50% i pojawia sie ostrzezenie ( + przerywany sygnal dzwiekowy na bramce)
Gdy zalana jest sonda2 pokazuje poziom 90% i pojawia sie alarm (czerwony wykrzyknik) no i w bramce ciagly sygnal dzwiekowy.
Sygnal dzwiekowy mozna wyciszyc w app i za pomoca przycisku na bramce (czy jak tam nazwac odbiornik)
Mozna tez zdefiniowac ostrzszenia i alarmy dla stanu ponizej zdefiniowanych % . Np zeby monitorowac gdy poziom cieczy w zbiorniku spadnie ponizej oczekiwanej wartosci.
Dla mnie teraz po podlaczeniu 2 sond wszystko stalo sie jasne i intuicyjne. Moim zdaniem nie ma koniecznosci zmian.
11xSRW-01, 1x Sonoff mini, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, czujnik poczty DIY, 1x Loratap, 1x MiniTiger , 1 x zawór wody BQ05 DIY, 2xSBW-02, Auraton: MC, HC, Flood Valve, Flood Sensor (test trwa)
Ok, czyli rozumiem że ta niepodłączona sonda, której stan widziałeś na liście kanałów, Cię zmyliła
Btw. Jeśli ktoś będzie chciał, to do tego urządzenia można sparować więcej sond i wykorzystywać je w dowolny sposób (czy jako dodatkowe poziomy w zbiorniku, czy dowolna inna funkcja). Jedynie trzeba pamiętać że stan aktualizuje się z 15-30 s opóźnieniem, co przy zbiorniku nie ma większego znaczenia, ale przy innych funkcjach może być ważne.
flowerek
Zgadza sie.klew wrote: Fri May 09, 2025 5:27 pm Ok, czyli rozumiem że ta niepodłączona sonda, której stan widziałeś na liście kanałów, Cię zmyliła.
Uzywajac tylko 1 sondy trzeba pmiętac zeby zdeaktywowac kanał drugiej nieuzywanej sondy.
Dzisiaj zrobilem pierwsze testy w terenie. Nadajnik umiszczony w studni ok 30cm ponizej gruntu. Pokrywa z pvc.
Odleglosc od domu ok. 15m natomiast odbiornik umiejscowiony zupelnie z drugiej strony domu).
Wiec od nadajnika do odbiornika ok 24m po dtodze sciana zewnetrzna i 2 sciany dzialowe.
Dziala bez problemu. Zasieg radia sondy 64%
robertklepacki94
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Dzisiaj dopiero znalazłem chwilę na małe testy.
Zestaw przyszedł bardzo fajnie zapakowany, instrukcja z meila przydatna, zwłaszcza jeśli chodzi o kolejność sond i ich identyfikację (ostrzegawcza, alarmowa).
Narazie testuje na biurku w szklance wody ale na szybko znalazłem (chyba) mały błąd. W cloud można tą samą sondę przypisać do dwóch różnych zbiorników i ustawić jej inne parametry pracy. W zasadzie dwie sondy mogę przypisać do szamba i do zbiornika dla wody. A chyba po wyborze jednej nie powinna się już wyświetlać na liście wyboru.
Tak, to będzie w kolejnym wydaniu zmienione. Poprawka już jest i czeka na wydanierobertklepacki94 wrote: Tue May 13, 2025 6:41 pm Dzisiaj dopiero znalazłem chwilę na małe testy.
Wrażenie z unboxingu:
Ładnie zapakowane, dobre wrażenie co do jakości. W zestawie są wszystkie elementy potrzebne do montażu.
Instrukcja:
Dobrze, że jest! Literówka w linku do supli. Niejasno jest opisana procedura ręcznego przełączenia sieci, u mnie przy dodawaniu z aplikacji (Android) tak jak w innych urządzeniach supli jest monit z wyszukaną siecią urządzenia do której się łączymy.
Odbiornik:
-buzzer została naklejka zabezpieczająca,
-przekaźniki brakuje informacji, że są to SSR max. 60V DC (stycznika z cewką 230V bezpośrednio nie podłączymy)
propozycje usprawnień:
-mocowanie na szynie th zrealizowane na tylnej ścianie obudowy albo specjalny uchwyt do montażu prostopadłego
-możliwość zasilanie zew. min 12V/24V z wyprowadzonymi złączkami jak do przekaźników
Nadajnik:
LoRa - tu jestem pod wrażeniem, że poszliście w standard a nie jakieś tanie nadajniczki radiowe, od razu propozycja wiele osób ma skrzynki na listy oddalone od domu moglibyście zrobić nadajnik tylko mniejszy z możliwością podłączenia lub z wbudowanym np. kontaktronem.
Jak przestanie padać i przeschnie zamontuję w zbiorniku. Odległość pomiędzy urządzeniami około 15m, gruba żeliwna pokrywa, nadstawka betonowa, liczę, że LoRa sobie poradzi z zasięgiem.
Instrukcja:
Odbiornik:
Nadajnik:
Jur Ek
Urzadzenie przesłane przez firmę w ramach testów to najbogatsza wersja. Urzadzenie ładnie opakowane. Zawartość posiada wszystko co jest niezbędne do uruchomienia urządzenia. Całość bezproblemowo można zmontować w krótkim czasie. Podlacze ie do Supli szybkie sprawne. Mozna by się tylko zastanowić czy ze strony SUPLA nie nalezalo by zmienić na czytelniejsze bardziej zrozumiałe opisy. Samo urzadzenie nadajnik jak i odbiornik są z sobą skomunikowane poprawnie. Producent przewidział również iez momenty w których nastapi zanik zasilania. Urzadzenie maxymalnie do 3h po powrocie zasilania skomunikuje sie ponownie z odbiornikiem. Co do instrukcji to na pewno warto dodać ostrzeżenie dla użytkowników o wydobywających sie niebezpiecznych gazach ze zbiornika typu szambo. Po użytkowaniu kilku dniowym sądzę ze klienci końcowi będą zadowoleni.
Rozwiń myśl, podaj przykłady itpJur Ek wrote: Fri May 16, 2025 11:09 am Mozna by się tylko zastanowić czy ze strony SUPLA nie nalezalo by zmienić na czytelniejsze bardziej zrozumiałe opisy.
HPD
Dziękujemy za przesłanie opinii i sugestii dotyczących zmian w urządzeniu. Mamy nadzieję, że dalsze testy przebiegną pomyślnieBeholder wrote: Fri May 16, 2025 10:23 am Wrażenie z unboxingu:
Instrukcja:
Odbiornik:
Nadajnik:
p.s czekamy na dalszą relację z testów
