Sonoff zbminil2 i dzwonek do domu
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
Jak już uwaliłeś dzwonek Masz okazję kupić nowy od Zamel 😁 a dlaczego nie wsadzisz czegoś w dzwonek i nie ustawisz jako automat schodowy i na nim 1sek.
Już to przerabiałem i jednej osoby i działa 🤔 . W dzwonku masz L i N więc co szukać.
Hektorek
Mmof wrote: Sun Feb 08, 2026 10:22 am Jak już uwaliłeś dzwonek Masz okazję kupić nowy od Zamel 😁 a dlaczego nie wsadzisz czegoś w dzwonek i nie ustawisz jako automat schodowy i na nim 1sek.
Dzwonek nowy z Zamela wjechał na ścianę 😀
Niestety problem taki ,że dochodzą 2 przewody N i przewód z przycisku mono przy drzwiach, więc faza L jest " okazjonalnie ", że się tak wyrażę.
Pogodziłem się ,że chcąc mieć to co zaplanowałem bez grzebania w kabelkach zostaje czujnik drgań bateryjny na dzwonku 😀 jak zaproponował przedmówca.
PS no chyba ,że znajdę urządzenie bliźniacze do zbminil2 ( bez N ), które będzie miało przycisk jako bistabilny i nie zmienia na mono po 3 szybkich kliknięciach jak sonoff.
Pozdrawiam:
Sławek
Mmof
Hektorek wrote: Sun Feb 08, 2026 2:03 pm
Jeden kabel idzie tylko do dzwonka od włącznika kto robił tą instalację 🤣 więc na 100% jest to gdzieś spięte razem może jakaś puszka obok dzwonka lub z drugiej strony dziwne rozwiązanie 😁
Hektorek
Mmof wrote: Sun Feb 08, 2026 2:07 pm
No niestety ale tak kiedyś kładli kabelki 😡
Gdybym miał dzisiejszą wiedzę wtedy to by mi rozwiązało mnóstwo problemów.
A tak muszę kombinować i szukać protez.
Może jak mi się zachce to przed malowaniem pootwieram puszki i zmodernizuje zasilanie przycisków na bezpotencjalowe lub doprowadzę L i N.
Myślałem,że uda się to załatwić zbminil2 a skończyło się wymianą dzwonka na nowszy😀
Pozdrawiam:
Sławek
Mmof
Hektorek wrote: Sun Feb 08, 2026 2:14 pm
Jest jeszcze jedno ale trochę droższe na 100% stabilne ROP-02 tylko nie wiem gdzie Masz przycisk dzwonka jak wewnątrz nie ma problemu.
djalex
Has thanked: 2 times
A tak muszę kombinować i szukać protez.😀
Instalacja jest jak najbardziej prawidłowa i nie zwalaj na to, jak to kiedyś kładli przewody. Problemem jest to że w tym układzie nie możesz sobie dać dowolnego modułu gdzie zechcesz tylko tam gdzie się da. W tym przypadku jest tak że zasilanie przychodzi do jakiejś puszki z której jest odejście na przycisk i na dzwonek. Należy zlokalizować tę puszkę (pisałem o tym kilka postów wstecz ale pozostało echo) i tam dać moduł (wystarczy np osuplować Shelly i4, potrzebujesz tylko wejście, nie przekażnik). A ty kombinujesz jak koń pod górkę, wymyślasz nie wiadomo co, podłączasz dzwonek pod przekaźnik bo nie chce ci się zrobić najprostszej rzeczy? Twój wybór.
Hektorek
djalex wrote: Sun Feb 08, 2026 3:08 pm
Chciałem iść na łatwiznę i nie grzebać w puszkach instalacyjnych oraz uniknąć montowania urządzeń na ścianie ( puszce )
Tak jak wcześniej napisałem jak będzie mi się chciało to tak zrobię. Na teraz mam inne plany😀
Pozdrawiam:
Sławek
Hektorek
Zibi_007 wrote: Sun Feb 01, 2026 7:07 pm
Dobra. Napiszę Ci, jak to zrobić za 10 zł :)
Nic nie robisz z instalacją, zostawiasz, jak masz.
Kupujesz najtańszy bateryjny czujnik wibracji Zigbee na ali (<10 zł z wysyłką).
Parujesz z bramka, ustawiasz wysoką czułość, ale raczej nie max (tak 3/4).
Czujnik przyklejasz, albo kładziesz na dzwonku.
Ustawiasz powiadomienia w reakcjach gdy wyzwoli się czujnik.
Za każdym razem, jak ktoś zadzwoni, to dostajesz powiadomienie.
Możesz też sobie ustawić inne reakcje.
Np. syrenę alarmową (jak teściowa przychodzi o określonych porach) :lol:
Sprawdzone, działa bez problemu już chyba 6 miesięcy u jednego Forumowicza (nie wiem, czy chce by go tu wymieniać ;-)).
Poszedłem w zaproponowane rozwiązanie i kupiłem sonoffa zakupiłem czujnik wibracji (HOBEIAN::ZG-102ZM).
https://a.aliexpress.com/_Eu8qAKM
Przykleiłem do dzwonka Zamela ale nie wzbudza się przy załączeniu gonga.
Czy ten czujnik ma możliwość ustawienia czułości?
Jeśli tak to jak to zapisać w bramce z2s?
Za pomoc z góry dziękuję.
Pozdrawiam:
Sławek
Been thanked: 31 times
Hektorek wrote: Wed Mar 25, 2026 1:34 pm
Ma ustawienie czułości od 1 do 50. W teorii ze skokiem co 1, ale w praktyce różnicę widać raczej co 5. Nie mam teraz dostępu do bramki z konkretnie tym czujnikiem, ale poszukiwane ustawienie powinno być normalnie dostępne w GUI. Szukaj sensitivity (numeric).
Has thanked: 290 times
Zibi_007 wrote: Wed Mar 25, 2026 5:32 pm
Zakładka C&A, klaster IAS ZONE, atrybuty SENSITIVITY LEVELS i LEVEL
