Wybacz, jeszcze nie.
Wieczorem dopiero sprawdzę.
ESP8266 Primary GUI - Termostat
PioKar
Jakoś nie mogę tego pojąć.
Napisałeś:
- wyłączenie całkowite termostatu z clouda
U mnie zakładkę grzanie ustawiam na on i off
A termostat cały czas pokazuje w cloud zmiany w ikonie grzanie i zmiany temperatury.
Czasem jak ustawię on i po jakimś czasie zaglądam to jest off ale termostat działa.
No po prostu pracuje.
Napisałeś:
- Been thanked: 5 times
Założenie było takie jeżeli w cloudzie ustawisz:PioKar wrote: Tue Sep 10, 2019 2:38 pm Jakoś nie mogę tego pojąć.
Napisałeś:
- OFF przekaźnik oraz ikonka grzania ma być wyłączona
- ON przekaźnik oraz ikonka grzania ma się włączać lub wyłączać za pomocą termostatu
Nic więcej po stronie clouda się nie powinno zmieniać. Jeżeli tak nie jest to jest jakiś błąd
PS.
Jest jeszcze zabezpieczenie jeżeli przez 10 razy odczyta się błędna temperatura to przekaźnik termostatu się wyłączy -> może to jest błędne założenie
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Nie wiem, czy tak się da, ale chyba byłoby przejrzyściej:
- pierwszy kanał AUTOMATYKA ON / OFF
- drugi kanał PRZEKAŹNIK ON / OFF
ale jeśli pierwszy kanał na ON, to drugi kanał jest nieaktywny (nie można go przełączyć), a zmienia się tylko ikonka w zależności od stanu przekaźnika.
Ps. Gratuluję szybkiego wgłębienia się w projekt SUPLA od strony programowej i dzięki za fajne softy.
Nie wiem czy dobrze rozumiem, jeżeli drugi kanał dam na ON to przekaźnik miałby działać ciągle niezależnie od termostatu?Robert Błaszczak wrote: Tue Sep 10, 2019 3:03 pm Nie wiem, czy tak się da, ale chyba byłoby przejrzyściej:
tylko czy to byłoby bezpieczne?
Tak, typowe sterowanie ręczne bez reakcji na warunki wejściowe (temperaturę). Można by to wtedy zastosować np. do grzejnika elektrycznego z regulacją ustawioną na max.
Oczywiście to pomysł do przedyskutowania, czy inni użytkownicy widzieliby taką potrzebę
PioKar
jednak paczam dalej.
Na off samo się ustawia jak przekażnik jest na zapamiętaj stan.
Przestawiłem przekażnik na reset i cały czas jest on.
Patrzę dalej.
Druga sprawa.
Jak wchodzę po IP w moduł i robię jakieś zmiany to po save pokazuje wymagany reset
Kilka razy wćisłem reset w aplikacji ale to powoduje przejście do szybkiego miganie diody w wemos.
Czyli rozgłaszanie sieci supla
Ale jak po save odłączę zasilanie ( fizycznie wtyczka off/on ) to wemos się pokazuje w cloud.
Patrzę dalej.
Druga sprawa.
Potwierdzam. Tak by było super.Robert Błaszczak wrote: Tue Sep 10, 2019 3:03 pm Nie wiem, czy tak się da, ale chyba byłoby przejrzyściej:
A nie lepiej zrobić to pod fizycznym przyciskiem?Patryk wrote: Tue Sep 10, 2019 3:56 pmPotwierdzam. Tak by było super.Robert Błaszczak wrote: Tue Sep 10, 2019 3:03 pm Nie wiem, czy tak się da, ale chyba byłoby przejrzyściej:
Tylko mam dalej watpliwosc, przy piecu gazowym spoko nic się nie stanie przy stalopalnym czy bojlerze może być nie wesoło.
