ESP8266 Primary GUI - Termostat
ndz wrz 08, 2019 5:42 pm
Wersja termostatu umożliwia:
- pomiar temperatury z wielu czujników (maks 8)
- ustawienie temperatury wyłączenia w zakresie od -55 do 125 z rozdzielczością 0,1
- ustawienie histerezy od 0 do 10 z rodzielczością 0,1
- określenie kanału czujnika dla którego ma działać termostat
- wyłączenie całkowite termostatu z clouda
- zabezpieczenie przed brakiem odczytu temperatury - wyłączy się termostat jeżeli 10 razy zostanie odczytana błędna temperatura
- pracę termostatu bez wifi
- konfigurację z urządzenia
Wersja zawiera wszystkie poprawki z viewtopic.php?f=11&t=5233
Z wątku wymienionego wyżej wiem, że lepiej jest udostępnić gotowego bia niż kod więc proszę osoby zaintresowane o kontakt przygotuję wersję. Jeżeli wersja będzie działać fajnie i się przyjmie to wrzucę kod.
EDIT:
Zawsze aktualne źródło:
https://github.com/krycha88/Primary_GUI_thermostat
Aktualna skompilowana wersja znajduje się w temacie:
viewtopic.php?p=58141#p58141
Ostatnio zmieniony ndz sty 12, 2020 4:18 pm przez krycha88, łącznie zmieniany 9 razy.
ndz wrz 08, 2019 6:05 pm
Wow !!!.
Chętnie potestuję.
Od dawna już czekam na coś takiego do mojej kotłowni.
PioKar
ndz wrz 08, 2019 6:17 pm
To ja poproszę.
wojtas567
ndz wrz 08, 2019 6:28 pm
Dodaj jeszcze opcję wyboru schładzania i jeszcze wybór między temperaturą a wilgotnością.
ndz wrz 08, 2019 6:39 pm
Chociaż powiem szczerze, wolałbym bym kod, gdyż wtedy, mógłbym sam sobie dobrać gpio do własnych preferencji.
ndz wrz 08, 2019 6:55 pm
No nieźle, ja do tej pory wykorzystuje skrypty @Fracza do sterowania ogrzewania basenu.
Widzę ze to załatwi problem gdy nie ma połączenia z serwerem, tylko że u mnie nie nie ma histerezy tylko zależność temperatur wody w basenie a wody w panelu solarnym i wody powrotnej z solara.
Jeszcze tylko podpięcie jakiegoś wyświetlacza. Niestety oLED nie wytrzymał sezonu :( Dostał od ciepła lub wilgotności i piksele się powypalały.
Może jakiś e-papier?
Yepestis
ndz wrz 08, 2019 7:11 pm
Wrzuć proszę kod na GitHuba, jak komuś coś się źle kompiluje to nie znaczy że wszyscy tak mają.
ESP8266 Primary GUI v2 kompiluje się u mnie bardzo dobrze, a działa jeszcze lepiej :D
Zla zainteresowanych oczywiście może być dostępny bin.
wojtas567
ndz wrz 08, 2019 7:32 pm
Lector pisze:
One tak mają :( same z siebie.
ndz wrz 08, 2019 11:15 pm
Tak na szybko, na już.
Wszystko działa prawidłowo.
Chociaż wydaje mi się, że logika gpio przekaźnika powinna być odwrotna.
Teraz jest tak, że jeżeli termostat jest wyłączony ( w cloud na off ), na gpio przekaźnika  jest 3,3V.
Po włączeniu ( w cloud na "on" ),
poniżej  zadeklarowanej temperatury,  jest na gpio przekaźnika 0V.
Po "przekroczeniu" zadeklarowanej temperatury, gpio przekaźnika zmienia stan na 3,3V.
W/g mnie lepiej ( bezpieczniej) było by, gdyby było odwrotnie.
pn wrz 09, 2019 3:34 am
Patryk pisze:
Faktycznie tak zrobiłem, zamienię logikę.
