Home Assistant brak urządzeń supla
akir
Od kilku dni zauważyłem problem z działaniem supli na Home Assistant.
Chce zmienić stan światła lub innego urządzenia, suwak w HA przełącza po czym wraca do stanu wyłączony(fizycznie stany się nie zmieniają). Zrobię restart serwera to działa chwile dobrze i po chwili znów to samo.
Próbując coś wymyslić zrobiłem:
Wygenerowałem nowy tokken, wszystkie aktualizacje zrobiłem, dodałem z githuba nowe repozytorium do supli(katalog integrations).
Wykasowałem encje i dodałem na nowo
akir wrote: Fri May 08, 2020 6:03 am Od kilku dni zauważyłem problem z działaniem supli na Home Assistant.
A nie masz problemu z przekraczaniem limitu zapytań do Supli? W ustawieniach profilu na cloud można sprawdzić wykorzystanie limitów
777dawid
klew wrote: Fri May 08, 2020 7:40 am
Mam ten sam problem. Urządzenia po każdym restart homeassistant są widoczne 50min. Faktycznie problemem jest Limit żądań do API. Jest tam 1000 a obliczyłem że homeassistant w moim przypadku wysyła ok 1200 na godzinę. Co dziwne wcześniej taki problem nie występował. Nie idzie ustawić scan_interval dla usługi supla ponieważ nie jest obsługiwany. Mam pytanie czy jest możliwość zwiększenia tego limitu? Ewentualnie jakiś sposób aby wszystko przywrócić do prawidłowego działania jak bym mógł prosić to bym był wdzięczny.
777dawid wrote: Fri May 08, 2020 10:03 am Mam ten sam problem. Urządzenia po każdym restart homeassistant są widoczne 50min. Faktycznie problemem jest Limit żądań do API. Jest tam 1000 a obliczyłem że homeassistant w moim przypadku wysyła ok 1200 na godzinę. Co dziwne wcześniej taki problem nie występował. Nie idzie ustawić scan_interval dla usługi supla ponieważ nie jest obsługiwany. Mam pytanie czy jest możliwość zwiększenia tego limitu? Ewentualnie jakiś sposób aby wszystko przywrócić do prawidłowego działania jak bym mógł prosić to bym był wdzięczny.
Limit został wprowadzony niedawno. Dlatego problem wcześniej nie występował.
A ten "scan_interval" to nie jest ustawienie po stronie HA? Przecież to oznacza jak często ma być odpytywane zewnętrzne urządzenie o stan.
Wyślij na priv-a email. Ze zwiększeniem do 1200/h nie powinno być problemu.
777dawid
pzygmunt wrote: Fri May 08, 2020 10:58 am Wyślij na priv-a email. Ze zwiększeniem do 1200/h nie powinno być problemu.
Wysłałem.
[email protected]
777dawid wrote: Fri May 08, 2020 11:14 am
Wysłałem.
również mam ten sam problem wysłałem priv z prośbą o zwiekszenie limitu
akir
Gruby problem poszedł z tym limitem
akir
Odnawianie limitu chyba zupełnie nie działa, ja już zupełnie nie mogę niczym sterować. Dziś 10, a pisze ze odnowi 8.05
Wyślij na priva adres email na którym masz konto. Sprawdzę.
