SUPLA Filesensors - wyślij do SUPLI cokolwiek skądkolwiek
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
fracz wrote: Fri Feb 07, 2020 10:09 pm Po aktualizacji powinno być ok.
https://github.com/fracz/supla-filesensors#upgrade
Sprawdzam...
I jest ok, dziękuję :)
https://smartnerzeczy.pl
PuteR
fracz czy jeśli wartość która ma być wysłana do pliku wynosi zero to te zero powinno być wyświetlone w aplikacji czy wyświetli tylko ----.
mam napisany skrypt i wszystkie dane wysyła poprawnie, ale gdy wartość jest zero to nie wysyła do pliku nic. A akurat w tym przypadku wartość może wynoście tylko 0 lub 1..
Has thanked: 135 times
PuteR wrote: Sun Feb 09, 2020 9:08 am fracz czy jeśli wartość która ma być wysłana do pliku wynosi zero to te zero powinno być wyświetlone w aplikacji czy wyświetli tylko ----.
To jaka wartość wyświetli "---" na apce, zależy od typu kanału.
PuteR
klew wrote: Sun Feb 09, 2020 9:44 am
Typ kanału to TEMPERATURE
Coś chyba jednak mam nie tak napisane niby robiłem kopiuj wklej a w momencie wykonania skryptu wyrzuca coś takiego
-:1: parser error : Document is empty
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
-- wysyłam gdy plik jest pusty lub gdy go nie ma. 0 powinno się wyświetlać ok.
PuteR
Ok, jeszcze raz wszystko przeanalizuje może gdzieś zrobiłem błąd.
fracz
Dodałem więcej czujników: wiatru, deszczu, ciśnienia, głębokości/odległości, wagi
https://github.com/fracz/supla-filesens ... tag/v1.1.0
tomekk87
Cześć
Zarejestrowałem się na AIRLY i mam własny klucz API. Poproszę o przykładowy adres URL do pobrania ciśnienia atmosferycznego.
PS: skąd mam skopiować współrzędne lokalizacji czujnika i gdzie je należy wkleić.
Tomek
lukfud
tomekk87 wrote: Sun Feb 09, 2020 6:54 pm Cześć
Tomek
Kod do crona:
*/15 * * * * (AIRLY_DATA=$(curl -s 'https://airapi.airly.eu/v2/measurements/nearest?lat=52.20077&lng=20.86936&apikey=XXXXX') && echo $AIRLY_DATA | jq '.current.values[] | select(.name=="PRESSURE") | .value') > /home/pi/supla-filesensors/var/airly.txt
Wejdź na https://airly.eu/map/pl/ i kliknij w wybraną stację, w linku pokażą się współrzędne. Podmień je w powyższym kodzie (lat i lng) i wpisz swój klucz API zamiast XXXXX.
gigilio
Choć słabo u mnie z programowaniem spróbuję i podejmę się odgrzania kotleta :)
Upgrade domofonu z odczytem listy ostatnich gości po tagu rfid.
Zapis do pliku i odczyt przez fileaensors 👍👍👍👈👈👈💪💪💪
Good job Mr. Frącz
Prawdopodobienstwo jest zerowe że wygrasz miliona jak nie wyślesz kuponu totolotka...
