Sonoff mini + DS18B20
Robik
ten soft co poprawiłeś dane typu serwer, adres, id dostępu przyjmuje przy pierwszym uruchomieniu czy trzeba wpisać na sztywno przed ładowaniem do ESP ?
Robik
A jeszcze czy wygeneruje GUID-a, i AuthKey przy logowaniu do chmury? czodzi o to co pzygmunt zwrócił uwagę
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Wszystkie przez IDE, bo dla każdego musisz wygenerować nowy GUID i AUTHKEY
Przed chwilą wrzucałem na swojego MINI i zauważyłem jeszcze jeden błąd. Jedna linia do poprawy, ma być
aby poprawnie działał przycisk.
Wszystkie dane musisz wpisać na stałe przed wgraniem, a GUID i AUTHKEY wygenerujesz z podanych linków.
Supla::Control::Button button(4, true, true);Wszystkie dane musisz wpisać na stałe przed wgraniem, a GUID i AUTHKEY wygenerujesz z podanych linków.
https://smartnerzeczy.pl
Przesuń jeszcze inicjalizacje "dzwonkowy" przed uruchomienie "willTrigger".
Ja bym też nie mieszał używania zmiennych globalnych z globalnymi wskaźnikami.
Albo wszystko na wskaźnikach, albo zmienne globalne - będzie"częściej"
lukfud
Chyba nie łapię, co masz na myśli.klew wrote: Thu Feb 20, 2020 10:10 pm Ja bym też nie mieszał używania zmiennych globalnych z globalnymi wskaźnikami.
Pierwsza rzecz:
Definiujesz zmienną wskźnikową "dzwonkowy":
Supla::Control::Relay *dzwonkowy = nullptr;
button.willTrigger(*dzwonkowy, Supla::Control::Button::ON_PRESS, Supla::Control::Relay::TOGGLE); // <- tutaj robisz operację na *dzwonkowy
button.setSwNoiseFilterDelay(100);
dzwonkowy = new Supla::Control::Relay(12); // <- a dopiero tutaj ten obiekt tworzysz
Druga sprawa jest taka, że używasz "dzwonkowy" jako wskaźnika i zaraz pod nim używasz "button" jako zwykły obiekt (nie wskaźnik).
W tym programie jest to chyba bez znaczenia, czy tworzysz obiekty globalnie, czy wskaźniki i potem do nich allokujesz pamięć, więc ja bym wybrał jedną metodę i stosował ją konsekwentnie - np oba "dzwonkowy" i "button" jako zmienna globalna, albo oba jako wskaźniki.
lukfud
Z przeniesieniem linii załapałem - choć już nie jest potrzebna, a co do wskaźnika przekaźnika to najpierw go usunąłem, a potem przypomniałem sobie, że w innym temacie napisałeś, że musi być wskaźnik, jeśli chcemy używać przekaźnika w programie.klew wrote: Thu Feb 20, 2020 10:36 pm
Ostatnią linię z powyżego fragmentu, przenieś przed button.willTrigger.
Ok, zrozumiałem - przejrzałem raz jeszcze przykład, który podałeś w temacie przycisku.
Ostatecznie (mam nadzieję
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
#include <SuplaDevice.h> // https://github.com/klew/arduino
Supla::Control::Relay przekaznik(12);
Supla::Control::Button dzwonkowy(4, true, true);
const char* srv_addr = "xxx";
const char* srv_email = "xxx";
const char* device_name = "SONOFF MINI";
const char* wifi_ssid = "xxx";
const char* wifi_password = "xxx";
Supla::ESPWifi wifi(wifi_ssid, wifi_password);
void setup() {
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
dzwonkowy.willTrigger(przekaznik, Supla::Control::Button::ON_PRESS, Supla::Control::Relay::TOGGLE);
dzwonkowy.setSwNoiseFilterDelay(100);
new Supla::Sensor::DS18B20(2);
SuplaDevice.setName(device_name);
SuplaDevice.begin(GUID,srv_addr,srv_email,AUTHKEY);
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
}https://www.facebook.com/groups/supladiy
Robik
Dzięki wielkie wszystkim za wszelkiego typu sugestie i podpowiedzi dziś Mini zrobione wszystko śmiga aż miło, uważam temat za wyczerpany i dziękuję raz jeszcze.
Xoggo
Chętnie bym przetestował, gdzie można znaleźć ten soft?
