Pool Controller - sterowanie do basenu
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Firmware się wgrywa (wgrywałem do NodeMCU bo miałem pod ręką).
Więc jak zachowasz pinologię to będzie działać.
https://pool.lector.top/
ZbignieM
A ja właśnie poszukuję, elektronicznego termometru do bufora ciepła, w standardzie posiada 4 miejsca na odczyt temperatury, zdaje mi się że czasy tradycyjnych termometrów minęły, zresztą po co miałbym schodzić do maszynowni :)
I tak się zastanawiam, czy jest możliwość wykorzystania tego urządzenia do takich właśnie celów ?
Wszystko zależy jaką automatyzacje chcesz zastosować, czy tylko pomiar temperatur.
Enriquez
Hej. Podpowiesz, jak najlepiej wyzerować urządzenie - usunąć z konta Supla?
Enriquez wrote: Sun Feb 28, 2021 5:36 pm Hej. Podpowiesz, jak najlepiej wyzerować urządzenie - usunąć z konta Supla?
Pytasz o to jak usunąć historię temperatur? Jak w cloud wejdziesz w ustawienia tego czujnika, to klikając na "historia pomiarów" pojawi Ci się opcja "usuń historię pomiarów"
Chyba że chcesz usunąć dodane czujniki, to wejdź do trybu konfiguracji przez przytulanie 10 sekund pierwszego klawisza.
MadMag
Witam, jako że sezon rozpoczęty chciałbym zapytać jak zrobić aby wyzwalanie następowało stanem wysokim.
Soft mam na Wemos D1 i moduł z dwoma przekaźnikami. Przekaźniki wyzwalane stanem wysokim a w sofcie jest zapisane stanem niskim.
noel841106
Witam, a da się zrobić tak, że pompa będzie podpięta przez gosund sp111, a czujniki będą podpięte do wemosa d1 mini?
Czyli czujniki do jednego esp, a przekaźnik gniazdka do drugiego esp?
tomkowski
Has thanked: 2 times
Może podsuniecie jakiś pomysł...
Zrobiłem panel grzewczy z rurki fi12 (wew. fi10).
Dwa równoległe obiegi spięte razem na początku i końcu trójnikami z przejściem na 1/2".
No i teraz myślę gdzie i jak czujniki zamontować.
No i jakiej pompy użyć by przecisnęła wodę:-)
noel841106 wrote: Wed Jun 15, 2022 7:41 am Witam, a da się zrobić tak, że pompa będzie podpięta przez gosund sp111, a czujniki będą podpięte do wemosa d1 mini?
Ale sterowanie musisz zrobisz na skryptach Fracza, tak miałem wcześniej zrobione.
Minus brak netu moduł nie działa, na jednym urządzeniu działa to autonomicznie.
