Podłączenie SBW-02 do Nice Hopp
Podłącz pod FLASH multimetr lub żarówkę 24V. Zobacz co się dzieje bo być może nadal nie jest to wyjście prawidłowe zaprogramowane.
Spróbuj też przełączyć IN1 pod drugi zacisk (masz tylko dwa do wyboru).
Sprawdź czy ikona się zmienia jak zwierasz A1 do IN1. (Podczas próby zwierania na krótko IN1 nie może być podłączony do centrali).
Ramirez09
Panowie musi być włączona funkcja L8 i zmienione we flash oczko w dół oraz zmieniona odwrócona logika i działa. Pokazuje zamknięta/otwarta brama w apce. Dziękuję wszystkim za sugestie i może jeszcze komuś się przyda.
PS. Minusem jest ze lampka ostrzegawczą nie działa.
MadOnion78
Zatem instrukcja nie kłamie ;)
Ten model tak ma, Dodając jakiś przekaźnik czasowy możesz pewnie i podłączyć sygnalizator ostrzegawczy.
W każdym razie żeby mieć to i to trzeba nieco pokombinować.
Inne modele Nice mają flash i s.c.a. osobno.
Ramirez09
Ale nie wiem czy też lampka sygnalizacja nie będzie działać bo wyjście po podłączeniu mulimetra i zamykaniu/otwieraniu bramy pokazuje napięcie 0-24v. Jak będę miał czas podłącz lampkę i zobaczę czy działa.
Jeśli lampka ostrzegawcza jest Ci potrzebny możesz wrócić do poprzednich ustawić i podłączyć dodatkowy kontaktron.
MadOnion78
Ramirez09 wrote: Fri Sep 18, 2020 5:36 pm Ale nie wiem czy też lampka sygnalizacja nie będzie działać bo wyjście po podłączeniu mulimetra i zamykaniu/otwieraniu bramy pokazuje napięcie 0-24v. Jak będę miał czas podłącz lampkę i zobaczę czy działa.
Będzie świecić światłem ciągłym a nie o to chodzi. A ponadto na 99% będzie świecić przy zamkniętej bramie.
Musisz zatem zdecydować jak chcesz wykorzystać złącze "flash".
Return to “ZAMEL SBW-02”
