Musisz mieć dwa serwery DHCP w tym segmencie sieci. Sprawdź co za urządzenie jest na 10.0.4.1 i robi za gateway. Może jakiś AP z włączonym DHCP albo repeater w trybie AP z DHCP a oprócz tego DHCP na routerze.
supla-espresif-esp restarty w wersji 2.8.20 - 2.8.21
Goral64
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Ciekawe jest to że zmienia się bramka i maska, adres zostaje ten sam. Myślicie że @Lucaa też ma dwa DHCPy?
@lukfud a w jakiej wersji masz MT na obu sprzętach?
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Dhcp w sumie mam 4, każdy dla innej podsieci. Każdy też jest na osobnym mostku. 2 z nich są w innych lokalizacjach spięte przez eoip.pzygmunt wrote: Thu Aug 05, 2021 6:31 pm No i to jest bardzo ciekawe. Na 2.8.0 też tak się dzieje ? Zobacz jak się zachowuje 2.7.x. Teoretycznie na 2.8.x powinno wszędzie działać tak samo. Może na 2.7.x inaczej ? Pewny jesteś, że masz jeden serwer dhcp w sieci ? Ten router ma jeden WAN czy więcej ? Jaką masz topologię sieci ? Generalnie wygląda to tak, że nie ma tu nic do rzeczy ESP tylko to co mu wysyła serwer DHCP. Jak się zmienia bramka co 5 min to naturalne jest, że będzie restartował połączenie.
Adresacji 10.0.0.0 nie mam
Ciekawe to jest, bo zmieniłem adresację na mostku i esp przestał się rozłączać.
20:52:31.050 -> connected with supla_dev, channel 9
20:52:31.050 -> dhcp client start...
20:52:31.050 -> WiFi Status: 1
20:52:34.158 -> ip:192.168.25.29,mask:255.255.255.0,gw:192.168.25.1
20:52:34.306 -> WiFi Status: 5
20:52:34.306 -> supla_esp_devconn_resolvandconnect
20:52:34.306 -> Disconnect 0
20:52:34.306 -> Resolv svr30.supla.org
20:52:34.306 -> supla_esp_devconn_dns__found
20:52:34.306 -> please start sntp first !
20:52:34.375 -> client handshake start.
20:52:34.421 -> client handshake ok!
20:52:34.421 -> supla_esp_devconn_connect_cb
20:52:34.559 -> Registered and ready.
20:52:34.559 -> Free heap size: 18008
20:52:40.858 -> pm open,type:2 0
20:57:32.796 -> ip:192.168.25.29,mask:255.255.255.0,gw:192.168.25.1
21:02:34.855 -> ip:192.168.25.29,mask:255.255.255.0,gw:192.168.25.1
1:33:52.283 -> connected with supla_dev, channel 9
21:33:52.283 -> dhcp client start...
21:33:52.283 -> WiFi Status: 1
21:33:55.038 -> ip:11.11.11.21,mask:255.0.0.0,gw:11.0.0.1
21:33:55.091 -> WiFi Status: 5
21:33:55.091 -> supla_esp_devconn_resolvandconnect
21:33:55.091 -> Disconnect 0
21:33:55.091 -> Resolv svr30.supla.org
21:34:02.258 -> pm open,type:2 0
21:34:29.633 -> supla_esp_devconn_dns__found
21:34:29.633 -> Domain not found.
https://smartnerzeczy.pl
lukfud
Chodzi Co wersję softu na mietkach?lesny8 wrote: Thu Aug 05, 2021 7:31 pm Ciekawe jest to że zmienia się bramka i maska, adres zostaje ten sam. Myślicie że @Lucaa też ma dwa DHCPy?
lukfud
W danym segmencie mam tylko jeden dhcp.Goral64 wrote: Thu Aug 05, 2021 7:23 pm Musisz mieć dwa serwery DHCP w tym segmencie sieci. Sprawdź co za urządzenie jest na 10.0.4.1 i robi za gateway. Może jakiś AP z włączonym DHCP albo repeater w trybie AP z DHCP a oprócz tego DHCP na routerze.
Tak
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
lukfud
6.48.3 - aktualizuję na bieżąco.
Goral64
A te bramy 10.0.0.1 i 10.0.4.1 istnieją?
Ja miałem problem z funboksem, gdyż ze względu na lokalny serwer DNS musiałem zrezygnować z serwera DHCP nafunboksie. Niestety, pomimo wyłączenia DHCP w panelu funboksa po utracie zasilania i po jego powrocie funbox startował z włączonym DHCP i mieszał mi w sieci, zanim tego nie wyłapałem. Ponoć jakiś błąd w firmware, ale nie zamierzają tego naprawiać żadną łatką. Teraz funbox jest w innym segmencie sieci i robi tylko jako modem, więc nawet jak się włączy DHCP to mi już krzywdy nie zrobi.
lukfud
ta 10.0.4.1, tak, 10.0.0.1 nie.Goral64 wrote: Thu Aug 05, 2021 7:57 pmA te bramy 10.0.0.1 i 10.0.4.1 istnieją?
Goral64
Jakiegoś tunelu VPN nie masz zestawionego na sieci 10.0.0.0/8?
No coś ewidentnie podrzuca do ESP niewłaściwe dane bramy, co powoduje restart połączenia (nie moze być zrealizowane przez Tą bramę) i poszukiwanie nowej dzierżawy, tym razem właściwej, do momentu próby odnowienia dzierżawy, gdzie znowu fakeDHCP jest usłużny.
