supla-espresif-esp restarty w wersji 2.8.20 - 2.8.21
Kontynuacja problemu opisanego w wątkach:
viewtopic.php?p=101731#p101731
viewtopic.php?p=101815#p101815
Zmieniłem ustawienia w moim serwerze DHCP tak aby odnawiał dzierżawę co 5 min. Nic to nie zmieniło. Połączenie nadal stabilne. Jedynie w logach ESP widzę do 5 min:
ip:192.168.192.139,mask:255.255.255.0,gw:192.168.192.1
Może problem pojawia się gdy urządzenie dostaje inny IP ? Jeśli tak się dzieje to teoretycznie restart połączenia jest oczekiwany. Pytanie dlaczego w starszych wersjach się tak nie dzieje...
Been thanked: 9 times
U mnie w połowie czasu dzierżawy jest odnowienie (tu piszą że to normalne zachowanie) i esp robi print
ip:192.168.100.242,mask:255.255.255.0,gw:192.168.100.1
ale połączenia nie zrywa tak jak u kolegów @lukfud i @Lucas.
@lukfud ma logi typu disconnected, received disassoc: sending station leaving (8) a tu piszą o tym, że to najczęściej klient idzie spać :)
Najlepiej to jakby ktoś z kolegów z tym problemem mógł uruchomić firmware w tej wersji i zobaczyć co tam pluje esp na uarta
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Prośba o przetestowanie dwóch wersji firmware-u. Pierwsza 2.8.0 @Lucas twierdzi, że z nią nie miał problemów.
Druga 2.8.21. Zwróćcie uwagę czy są jakieś różnice w utrzymywaniu połączenia. Postarajcie się zgromadzić z obu logi z seriala.
https://drive.google.com/file/d/12KPmGi ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H6KzBP ... sp=sharing
Lucas
2.8.0 na SRW-03 nie było problemów. Po zmianie czasu dzierżawy na mikrotiku na 3 dni, widzę, że SRW-03 z 2.8.21 trzyma już połączenie ponad 8 godzin. Harmonogram na grupie rolet wykonał się prawidłowo. Jeśli uda mi się zaobserwować, to sprawdzę czy po 1,5 dnia zerwie połączenie.
Resztę testów zrobię po powrocie.
OK, dzięki. Będziesz musiał przestawić odnawianie dzierżawy na 10 min i zebrać logi. Zobaczymy co się tam dzieje.
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
pzygmunt wrote: Wed Aug 04, 2021 6:48 pm Prośba o przetestowanie dwóch wersji firmware-u. Pierwsza 2.8.0 @Lucas twierdzi, że z nią nie miał problemów.
Odmowa dostępu do pliku (drugi link).
https://smartnerzeczy.pl
Duch__
Been thanked: 6 times
Lucas wrote: Wed Aug 04, 2021 6:57 pm Po zmianie czasu dzierżawy na mikrotiku na 3 dni, widzę, że SRW-03 z 2.8.21 trzyma już połączenie ponad 8 godzin.
Ja u siebie na Mikrotiku mam ustawione 24h dzierżawy, ale i tak wszystkie moduły supli mają przypisany adres IP do MAC. Działają bez zająknięcia.
Goral64
Has thanked: 2 times
Duch__ wrote: Wed Aug 04, 2021 8:22 pm Ja u siebie na Mikrotiku mam ustawione 24h dzierżawy, ale i tak wszystkie moduły supli mają przypisany adres IP do MAC. Działają bez zająknięcia.
Na moim Unifi jest to samo. Wszystkie urządzenia WiFi będące w domu plus telefony domowników mają ustawione stałe IP. IoT ma swoja sieć, pozostałe urządzenia swoją.
lukfud wrote: Wed Aug 04, 2021 8:10 pm
Uprawnienia poprawione.
Return to “supla-dev”
