Problem z instalacją Supla na Qnap
RusaBel
lesny8 wrote: Fri Oct 01, 2021 8:18 pm U mnie też nie startuje po uruchomieniu ponownym QNAPa, tylko że dla mnie to nie jest problem, bo NAS stoji za UPSem a ponowne uruchomienie robię raz na kilka miesięcy jak aktualizuję QTS.
Instalacja z terminala nie jest standardową instalacją, którą mamy w QNAPie w container station. Poszukaj po sieci, może ktoś miał podobny problem, jak uruchomić automatycznie zainstalowane kontenery po restarcie dockera.
3 lata temu albo autostartu nie było w dockerze, albo nie do końca działał dobrze bo na RPi kombinowaliśmy z dodatkowymi skryptami uruchamiającymi kontenery po zaniku zasilania.
W tym przypadku może być podobnie, że wystarczy coś gdzieś dopisać i kontenery będą startować. Osobiscie nie mam niestety czasu, żeby nad tym posiedzieć :roll:
Автоматический перевод Yandex: Понял, спасибо за информацию, попробую поискать, но без знания языка это не очень просто.
RusaBel
RusaBel wrote: Mon Oct 04, 2021 8:22 am
Automatyczne tłumaczenie Yandex: Rozumiem, dziękuję za informacje, spróbuję poszukać, ale bez znajomości języka nie jest to bardzo łatwe.
Been thanked: 9 times
RusaBel wrote: Thu Sep 23, 2021 1:05 pm Automatyczne tłumaczenie Yandex:
Oczywiście instaluję z repozytorium SUPLA/supla-Docker:qnap, jak zawsze widzę ikony możliwości instalacji aplikacji, otwieram i widzę najnowszą wersję 2.3.34 i widzę 1/4 kroku instalacji, klikam obok przycisku "Dalej" i nic się nie dzieje, pusta przestrzeń po prawej stronie smartfona, jak na zrzucie ekranu, chociaż według moich wspomnień i instrukcji wideo na youtube powinno pojawić się okno dialogowe ustawień, w którym musisz wprowadzić oryginalne dane, aby utworzyć przyszły plik ustawień yaml, nic Czy ktoś wie co robić?
Tutaj viewtopic.php?p=106936#p106936
sprawdziłem, że po aktualizacji ContainerStation występuje ten sam problem co opisywany przez Ciebie.
Jeśli chcesz zrobić downgrade ContainerStation do wersji, w której kreator działa poprawnie (nie wiem czy to problem kreatora, czy coś popsuli w CS), to możesz to zrobić pobierając odpowiedni pakiet instalacyjny dla swojego sprzętu ze strony https://www.qnap.com/pl-pl/app_center/? ... er+station
Zainstaluj potem CS z pobranej paczki i sprawdź u siebie czy kreator instalacji Supli będzie działał jak wcześniej.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
RusaBel
lesny8 wrote: Fri Oct 08, 2021 8:05 am
Dziękuję bardzo, więc to rozwiązało moje pytanie, zainstalowało supla, a następnie ponownie zaktualizowało stację kontenerową. Nawiasem mówiąc, wsparcie techniczne odmówiło mi pomocy, piszą, że to nie jest ich problem(
rohen
Mam ten sam problem w postaci nieaktywnego przycisku w wersji 2.4.2.83,
pytanie jak wrócić do wersji Container Station 2.4.0.2316
Skąd można pobrać plik instalacyjny?
Na stronie Qnap jest tylko najnowsza wersja.
RusaBel
rohen wrote: Wed Oct 13, 2021 9:07 am Mam ten sam problem w postaci nieaktywnego przycisku w wersji 2.4.2.83,
rohen
RusaBel wrote: Wed Oct 13, 2021 10:05 am
Tak, w to dokładnie wchodzę, ale wyświetla się tylko wersja 2.4.2.83 do pobrania, jak odnaleźć te starsze?
Tam już masz starszą wersję
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
rohen
a już rozumiem, podajecie mi link bezpośredni a ja wpisuje dane swego Qnap i wyskakuje mi najnowsza wersja.
Przy tym odnośniku nie ma wersji mego Qnapa tj TS-453D i w tym problem. Może inna pójdzie trzeba testować pewnie, zawsze coś :?
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
