Czujnik temperatury w "ładnej" obudowie
dar3cz3k_
Has thanked: 3 times
Ja zamierzam wystawić DSa poza puszkę, tak aby miał swobodny przepływ powietrza.
klimasstudio
Ja zaczne od otworów wentylacyjnych i przegrody a jak sie uda to uzyje funkcji "deep sleep".
bulek68
Już gdzieś chyba na forum pokazywałem jak "skrzętnie" ukryłem ds'a 🤪
Najzwyczajniej w świecie zaciśnięty we wtyczce RJ45.
10 czujników ds leci po skrętce o łącznej długości około 150m.
Been thanked: 3 times
co do otworów wentylacyjnych i wystawiania na zewnątrz: próbowałem wszystkiego .... :( od ciepła wewnątrz puszki najprawdopodobniej rozgrzewały się przewody i one dawały wyższą temperaturę na ds'a. Wcześniej myślałem, że to niemożliwe. Jeden udało mi się tak zrobić, że wemos jest w ścianie KG a kabelek do ds'a wyciągnięty przez ściankę i wewnątrz małej obudowy zwinięty kilka razy -> przekłamanie akceptowalne. W przypadku normalnej puszki próbowałem wemos dać na sam spód a ds'kę wbudować w przycisk do światła i przewód owinąć kilka razy w ramce włącznika. Niestety efekt ten sam tylko dłużej to trwało.
Deep sleep może tutaj faktycznie rozwiązać sprawę ale ja użyłem softu @elmaya "thermostat with OLED", który takiej opcji nie przewidywał.
dar3cz3k_
YoMan wrote: Wed Nov 03, 2021 4:29 pm co do otworów wentylacyjnych i wystawiania na zewnątrz: próbowałem wszystkiego .... :( od ciepła wewnątrz puszki najprawdopodobniej rozgrzewały się przewody i one dawały wyższą temperaturę na ds'a. Wcześniej myślałem, że to niemożliwe. Jeden udało mi się tak zrobić, że wemos jest w ścianie KG a kabelek do ds'a wyciągnięty przez ściankę i wewnątrz małej obudowy zwinięty kilka razy -> przekłamanie akceptowalne. W przypadku normalnej puszki próbowałem wemos dać na sam spód a ds'kę wbudować w przycisk do światła i przewód owinąć kilka razy w ramce włącznika. Niestety efekt ten sam tylko dłużej to trwało.
To mnie nie pocieszyłeś tą informacją :( próbowałeś może podmienić czujnik na inny typ np. DHT22 lub cyfrowy SHT31 ?
Może to rozwiązało by ten problem?
bulek68
Fajne, zgrabne nawet elegancko wykonczone szkłem.
Jedną sztukę cenowo można jeszcze przegryźć ale gdybym miał wydać 700zl za komplet do domu to już lekka przesada. 🤪
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
Szkoda, że "nie świeci". Wygląda jak zepsute :)
dar3cz3k_ wrote: Thu Nov 04, 2021 7:01 am
na tamtym etapie chciałem zastosować soft termostatu od @elmaya więc cyfrowe nie wchodziły w grę, on zastosował ds'kę i nawet mu nie zawracałem głowy. Nie wiem jak to jest rozwiązane w profesjonalnych sprzętach, może maję inne moduły, które tak nie grzeją albo jest wentylacja na drodze pomiędzy modułem a termometrem.
zdzicho13
Witam
Ja zaobserwowałem że czujniki DS zawyżają temperaturę jeśli są beż żadnego radiatora, wystarczy dodać nawet kawałek blaszki, owinąć dookoła czujnika i temperatura mierzona jest bardziej aktualna. W moim module ściemniacza z termostatem po dodaniu radiatora do ds temperatura spadła prawie 1.5 stopnia. Na zdjęciu czujnik H2 jeszcze bez radiatora.
