Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
pirat
Coś poszło nie tak gniazdko tuya przestało działać jeśli chodzi o licznik energii natomiast on-off działa.
Na sofcie 0.5.16 jest wszystko ok
Jak przeskoczyłem na 0.7.24 już licznik energii jest rozłączony ale dodaje się w cloud on-off działa poprawnie
Has thanked: 291 times
pirat wrote: Mon Apr 14, 2025 10:45 am Coś poszło nie tak gniazdko tuya przestało działać jeśli chodzi o licznik energii natomiast on-off działa.
Tam było coś na rzeczy - licznik elektryczny dostawał offline na starcie nawet przy wyłączonym timeout - poprawiłem to, w którejś z wersji, ale nie pamiętam w której ;) W 0.7.32 powinno działać prawidłowo.
pirat
Zrobiłem aktualizacje do 0.7.32 i niestety licznik nie działa jest cały czas rozłączony. on-off działa poprawnie
Edit.
Coś jest w przeskoku z v0.6.01...v0.7.0 bo na v0.6.01 jest ok a na v0.7.0 już nie działa licznik
pirat wrote: Mon Apr 14, 2025 11:10 am Zrobiłem aktualizacje do 0.7.32 i niestety licznik nie działa jest cały czas rozłączony. on-off działa poprawnie
Zaloguj się do konsoli i wpisz następujące polecenia:
  • version - tak dla upewnienia się, że rzeczywiście masz 0.7.32
  • list-devices
pirat
Mam dobra wersję softu pod adresem ip też pokazuje że jest 0.7.32 ;)
SUPLA SECONDARY CHANNEL 255
SUPLA CHANNEL TYPE      2900
SUPLA CHANNEL NAME
SUPLA CHANNEL FUNCTION  0
SUB ID                  -1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            255
ENTRY                   1
IEEE ADDRESS            70:B3:D5:2B:60:14:C2:28
SHORT ADDRESS           0x0
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0xB04
MODEL                   4502
SUPLA CHANNEL           1
SUPLA CHANNEL TYPE      5000
SUPLA CHANNEL NAME
SUB ID                  -1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            255
>Gateway version: 0.7.32-13/04/2025
pirat wrote: Mon Apr 14, 2025 11:49 am Mam dobra wersję softu pod adresem ip też pokazuje że jest 0.7.32 ;)
SUPLA CHANNEL NAME
SUB ID                  -1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            255
ENTRY                   1
SHORT ADDRESS           0x0
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0xB04
MODEL                   4502
SUPLA CHANNEL           1
SUPLA CHANNEL NAME
SUB ID                  -1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            255
A spróbuj jeszcze:
update-device-timings 1 timeout 0
pirat
Po tej komendzie jest połączony ale brak wskazań niema watów ani voltów jak ktoś ma takie gniazdko niech sprawdzi jak to u niego jest
pirat wrote: Mon Apr 14, 2025 12:36 pm Po tej komendzie jest połączony ale brak wskazań niema watów ani voltów jak ktoś ma takie gniazdko niech sprawdzi jak to u niego jest
Spokojnie, to jest akurat zamierzony efekt - odsyłam do lektury tutaj
Skoro Twój licznik sam z siebie nic nie wysyła (a rozumiem, że coś do niego podłączyłeś) to daj:
update-device-timings 1 refresh 30
update-device-timings 1 timeout 60
pirat
Spoko już ruszyło jest tu tyle wątków że ciężko się doszukać wszystkiego ;)
Może dało by się zrobić w sofcie np. update-device-timings 1 refresh 30 co by uniknąć kolejnych pytań jak się te informacje gdzieś zakopią w czeluściach licznych postów w tym i innych tematach. Kawał dobrej roboty robisz BRAWO
pirat wrote: Mon Apr 14, 2025 1:09 pm Spoko już ruszyło jest tu tyle wątków że ciężko się doszukać wszystkiego ;)
Dlatego założyłem oddzielny wątek w tym subforum "bramka Zigbee", może kiedyś jak znajdę czas 🤣 to napiszę jakieś readme na Github.
Wprowadzając tę funkcjonalność miałem dylemat czy ustawiać wartości domyślne czy raczej 0 oznaczające wyłączenie, ale uznałem, że im więcej opcji oddam w ręce użytkownika tym lepiej.
