8 x DS na ESP (GUI) by Duch__ + THINGSPEAK
peet_peet
hanuer wrote: Sun Jul 12, 2020 6:17 pm Moze masz złą biblioteke.
Ściągnąłem wczoraj z Githuba więc powinna być OK..
peet_peet wrote: Sun Jul 12, 2020 6:25 pm
Nowa wersja biblioteki nie jest kompatybilna ze starą. Przerabianie programu ze starej wersji na nową nie zawsze jest proste
peet_peet
klew wrote: Sun Jul 12, 2020 6:32 pm
OK. to skąd wziąć starą wersję ? Taką, żeby Twoja apka zagrała ?
Znalazłem jeszcze wersje 1.1 i 1.5... która będzie dobra?
[EDIT]
OK. Wgrałem 1.5 i kompilacja przeszła bez błędów... zobaczymy co będzie dalej...
[EDIT 2]
Zagadało... małe ESP01 dało rady, na razie z dedykowaną podstawką z czujnikiem DS18B20 ale docelowo z siecią kilku czujników podpiętych do tej właśnie płytki (bo ma wyjscie na zasilanie i własny przycisk RES który w konfigurowaniu się przydaje.
Dzięki wszystkim za szybką pomoc w rozwiązaniu problemu z biblioteka jak się okazało.
hanuer
Dobrze ze sie udało. To właśnie problem z bibliotekami. Do prawie każdego kodu trzeba mieć biblioteke na której był pisany bo nie są kompatybilne wstecznie :(
jarsyb
ma ktoś bina z tym softem? Oszaleć można z tymi bibliotekami, najpierw problem z kompilacja, a jak poszło to nie zgłasza się wi-fi.
Istnieją 10 rodzaje ludzi - ci którzy rozumieją binarnie i ci którzy nie.
peet_peet
Jeszcze jeden problem i pytanie do autora softu...moje ESP 01 co jakiś czas tracą połączenie z routerem i już potrm nie wstają tylko wymagają resetu. Nie wiem jski jedt powód, ale jest to uciążliwe gdy układy są zabudowane i trzeba je rozbebeszać żeby zresetować.
Czy jest opcja i jak by to można zrobić programowo aby układ sam się resetował np co 12 godzin? I oczywiście aby to nie kolidowało z normalnym działaniem czujników?
zszczech
Czy ktoś posiada ten program w postaci bin. Proszę o udostępnienie.
Kamil Ból
Zobacz sobie ten Kombajn :)
viewtopic.php?f=11&t=7133
zszczech
Kamil Ból wrote: Sat Sep 26, 2020 9:39 am Zobacz sobie ten Kombajn :)
Dzięki za linka
Pietras81
Witam. Sory za głupie pytanie ale jak wgrać soft z 1 postu do esp. Ja puki co wgrywałem za pomocą ESP 8266 Flasher ale tam były pliki z rozszerzeniem. bin tutaj pobrałem a to txt. Ja niestety nie jestem programistą a mechanikiem. Z góry dzięki za odpowiedz
https://pietras-81.aqi.eco/
