Cześć,
Wgrałem GG na SP111. Domyślnie nie działa przycisk. Zauważyłem, że jest włączony wyzwalacz akcji:
Niestety, nie mogę go wyłączyć.
Wciśnięcie przycisku, jak nie jest połączony z CLOUD (np podczas konfiguracji) powoduje restart wtyczki.
Coś robię nie tak ?
--------------- Edit 08.11.2023 -------
Znalazłem zapis:
GUI-Generic wspiera dwa scenariusze:
1. Jak zostanie dodany przekaźnik i przycisk to automatycznie doda się AT powiązany z kanałem przekaźnika
2. Jak zostanie dodany tylko przycisk bez powiązania z przekaźnikiem to doda się automatycznie oddzielny kanał AT
U Mnie jest ten drugi, bo dodał się kanał :
Sprawdziłem w trybie konfiguracji, przycisk ma przypisany przekaźnik 1.
Kojeny update.... po 5 min.
W pewnym momencie, wtyczka przestała się logować do clouda z komunikatem last state że istnieje jakiś konflikt i należy ją wywalić z cloud i dodać ponownie, co zrobiłem.
Po tej operacji nie ma już w cloud wyzwalacza akcji, wtyczka zachowuje się poprawnie.
Używanie przycisku w trybie konfiguracyjnym nadal powoduje restart wtyczki, czy to jest prawidłowy objaw ?
gospund sp111
robertklepacki94
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Ja wczoraj testowałem ekspander MCP23017, i moiałem podobnnie że AT nie przypisywałey się do kanalów przekaźnika ale myślałem że to przy obsłudze MCP tak się dzieje.
Później przypomniałem sobie że w GG była zmieniana (chyba) kolejność tworzenia przycisków, i wtedy zresetowałem płytkę do ustawień fabrycznych i najpierw dodałem 12 przycisków, zapisałem, póżniej dodałem 8 przekaźników i wszystko się ładnie połączyło, ale czy faktycznie tak jest to musi potwierdzić @krycha88.
Co do przycisku konfiguracyjnego to w trybie konfiguracyjnym jego wciśnięcie powoduje restart urządzenia.
Budek
- Has thanked: 1 time
Cześć,
Dzięki za odpowiedź.
Zrobiłem drugą wtyczkę od podstaw. Kalibracja, dodanie do cloud, i jest tak jak w poprzednim poście (są 3 kafelki, ostatni z AT).
Wprowadziłem wtyczkę w tryb konfiguracji, wszedłem w konfigurację przycisku następnie przekaźnika, pozapisywałem i restart.
Usuwam wtyczkę z CLOUD. Pojawia się nowa już z 2 kafelkami, przycisk działa prawidłowo.
Wg mnie jakiś drobny błąd przy generowaniu softu.
- Been thanked: 5 times
Czy byś mógł przetestować nową wersję, podejrzewam gdzie był problem. Daj znać czy teraz przy pierwszym wgraniu jest dobrze.Budek wrote: Tue Nov 07, 2023 1:09 pm Cześć,
Budek
Cześć, tak, jutro postaram się rano wgrać.krycha88 wrote: Wed Nov 08, 2023 6:39 pmCzy byś mógł przetestować nową wersję, podejrzewam gdzie był problem. Daj znać czy teraz przy pierwszym wgraniu jest dobrze.Budek wrote: Tue Nov 07, 2023 1:09 pm Cześć,
Wrócę z odpowiedzią.
Budek
Cześć.krycha88 wrote: Wed Nov 08, 2023 6:39 pmCzy byś mógł przetestować nową wersję, podejrzewam gdzie był problem. Daj znać czy teraz przy pierwszym wgraniu jest dobrze.Budek wrote: Tue Nov 07, 2023 1:09 pm Cześć,
Sprawdziłem, jest ok.
JFH
Do SP111 1.1 wgrałem Gosund _SP111_v_1.1_15A_DOUT_8Mbit (tasmota nie wchodzi).
Jest opcja (jak w oryginalnych produktach supli) przestawić mqtt z chmurowego na lokalny ?
Żeby mosquitto broker widział licznik w home assistant.
SBW-02 x2
SRW-01 x8
MEW-01 x2
Auraton FHC x3
SRW-01 x8
MEW-01 x2
Auraton FHC x3
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Na tą chwilę tylko tasmota.JFH wrote: Sun Nov 19, 2023 6:57 pm Do SP111 1.1 wgrałem Gosund _SP111_v_1.1_15A_DOUT_8Mbit (tasmota nie wchodzi).
https://smartnerzeczy.pl
JFH
Będę próbować wgrać tasmotę ... próbowałem kilka razy, rózne biny, nie rozgłasza ssid, nie ma jak się zalogować.
wygenerowałem nowy wsad
GUI-Generic.v7.6.12.Gosund_SP111_v1.1.json.tmpl.m1M64.fCPU160
w builderze po wybraniu Gosund SP111 v1.1 standardowo zaznaczone liczniki HLW8012, BL0937
zaznaczyłem dodatkowo CSE7766 - pojawiły się wreszcie te wartości
SBW-02 x2
SRW-01 x8
MEW-01 x2
Auraton FHC x3
SRW-01 x8
MEW-01 x2
Auraton FHC x3
lukfud
Nigdy nie miałem problemu z tasmotą na SP111.JFH wrote: Sun Nov 19, 2023 9:00 pm Będę próbować wgrać tasmotę ... próbowałem kilka razy, rózne biny, nie rozgłasza ssid, nie ma jak się zalogować.
Wrzuć binarkę uploadera: https://gui-generic-builder.supla.io/fi ... loader.bin, a potem plik tasmoty.
Może tak pójdzie.
