Później sprawdzę ten sfot jak się będzie sprawował i czy coś się zmieniPatryk wrote: Tue Dec 22, 2020 9:23 amJa osobiście używam tego softu :PuteR wrote: Tue Dec 22, 2020 5:51 am
Kupiłem dokładnie ten który mi podlinkowałeś kilka postów wyżej z dwoma przyciskami.
" MiniTiger - 2 Gang - Tuya "
viewtopic.php?p=58233#p58233
PuteR
PuteR
Patryk rozumiem że wersji jednio plikowej nie posiadasz tego softu?? Myślałem że da się wgrać przez OTA.
Tylko programatorem.
Jest to soft "stworzony" za pomocą IOT SDK.
PuteR
Patryk jak powinien zachować się ten soft po wgraniu, bo czyszczę moduł wgrywam soft.Odłączam programator i podłączam ponownie i nie rozgłasza żadnej sieci dioda niebieska mruga cały czas w krótkich odstępach. Jak podłączę go na ścianie to żarówka mruga cały czas ale sieci żadnej też nie rozgłasza
DZIWNE.
LED niebieska powinna szybko mrugać i rozgłaszać sieć.
Masz ustawione jako ESP8285 podczas wgrywania ?
Ten soft pozwała również dodać modu, za pomocą apki w telefonie.
Zapomniałem napisać, że wejście w tryb konfiguracji następuje po przytrzymaniu lewego przycisku przez 5 sek lub gpio0 do GND.
Edit:
Zrób zdjęcie tej płytki z sensorami oraz screen z wgrywania.
Edit:
PuteR
Albo mój włącznik jest uszkodzony albo z moją instalacją w domu coś nie takPatryk wrote: Tue Dec 22, 2020 6:43 pm DZIWNE.
Edit:
elmaya
check if it works with classic 40w or 60w bulbs "without capacitor", if it does not work the device is defective.
If it works: either you don't connect the capacitor correctly or it is faulty.
PuteR
I connected to a 100w bulb and it was the same.
elmaya
please connect 2 bulbs, one in each output.
@PuteR
Podejrzewam, że soft który Ci udostępniłem zawiera "bug-a".
( Dlatego go usunąłem).
Chyba, znalazłem "przyczynę".
Z tym, że podczas wgrywania uszkodziłem sobie moduł.
Powinienem mieć gdzieś jeszcze jeden.
Jak tylko go znajdę i przetestuję udostępnienie go ponownie.
Ps.
Ja do wygrywania używam "flash downolad tools" ver 3.6.8
Ps.
