Touch 1/2/3 Gang brak wymaganej N
Budek
- Has thanked: 1 time
Ja to jakiś rok temu robilem. Nie pamiętam. Ale jakoś cuda sie działy. Walnąłem w kąt
Z tego co pamiętam, to kondensator musi być zawsze. Na L1. Na ledach były jakieś problemy. Na klasycznej zarowce było ok...
/Budek
PuteR
Ok, spróbuję jeszcze wpiąć w ten drugi kanał może pymylilem coś. Na klasycznej żarówce to chyba i bez kondensatora powinno działać, czy się mylę?
[email protected]
Na klasycznej to nie wiem bo nie próbowałem ale parę ich mam na ledach kondensator na L1 i jeszcze mi się nie zdarzyło żeby nie działały.
Kondensator podpinasz równolegle z żarówką obwodu L1.
Czyli w ten obwód, co jest pod "przyciskiem" z lewej strony patrząc na front (szklany).
Nie zapomnij również ściągnąć folii, która jest na sensorach.
PuteR
Zgłupiałem już z tym włącznikiem. Wpiąłem ten kondensator w jeden i w drugi kanał i zawsze jest efekt tego mrugania na pierwszym. Teraz wypiąłem go w ogóle i jest to samo. Myślałem że żarówka jest ledowa a okazuje się że to chyba jakaś zwykła tylko energoszczedna. W każdym razie czy kondensator jest czy go nie ma to kanał pierwszy zawsze mruga a drugi świeci normalnie. Czy może być włącznik uszkodzony?
Soft to GUI Generic.
1. Który wyłącznik kupiłeś ( MiniTiger ),czy inny ?
2. Ile przycisków - 1; 2 lub 3 ?
3. Wybrałeś eWelink, czy Tuya?
PuteR
Kupiłem dokładnie ten który mi podlinkowałeś kilka postów wyżej z dwoma przyciskami.Patryk wrote: Tue Dec 22, 2020 12:31 am 1. Który wyłącznik kupiłeś ( MiniTiger ),czy inny ?
memberlist.php?mode=viewprofile&u=3143
Ja osobiście używam tego softu :PuteR wrote: Tue Dec 22, 2020 5:51 am
" MiniTiger - 2 Gang - Tuya "
viewtopic.php?p=58233#p58233
