Za każdym razem.
A czemu tak się dzeje wyskakuje ten reset.
PZEM004 jednofazowy Licznik Energii Elektrycznej
Po wygraniu softu, moduł jest resetowany. To jest poprawne i normalne zachowaniegrzegorz.d3 wrote: Mon Oct 12, 2020 4:42 am Za każdym razem.
grzegorz.d3
Witam nadal mam problem nie moge tego uruchomic moze cos z tym softem jest nie tak .
Ja programuje przez USB moze by przez RX TX sprubowac.
A jak sie programuje WEMOSA nie trzeba jakich pinow zwierac albo co .
Nigdy nie mialem do czynienia z ESP i dla tego pytam.
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
// this example will work only on esp8266 and esp32 boards. On Arduino mega it will not fly.
//dependence: Arduino library for the Updated PZEM-004T v3.0 Power and Energy meter https://github.com/mandulaj/PZEM-004T-v30
#include <SPI.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/io.h>
#include <supla/sensor/three_phase_PzemV3.h>
// ESP8266 based board:
Supla::ESPWifi wifi("twoja_nazwa_sieci", "twoje_haslo_do_sieci");
void setup() {
Serial.begin(9600);
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; //wygeneruj z linku powyżej i podmień
// Replace the following AUTHKEY with value that you can retrieve from: https://www.supla.org/arduino/get-authkey zrobiłem
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; //wygeneruj z linku powyżej i podmień
//Ustaw GPIO jakie chcesz, RX jest wspólny
int rx=3;
int tx1=1;
int tx2=5;
int tx3=4;
new Supla::Sensor::ThreePhasePZEMv3(rx, tx1, rx, tx2, rx, tx3);
* SuplaDevice Initialization.
* Server address, is available at https://cloud.supla.org
//wifi.enableSSL(false); //jeśli nie będzie chciał się zarejestrować to wyłącz SSL
//podaj nr serwera i adres email
"svr1.supla.org", // SUPLA server address
"email@address", // Email address used to login to Supla Cloud
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
A co nie działa? Te poprzednie logi co pokazywałaś, mówiły że wszystko się wygrało poprawnie.grzegorz.d3 wrote: Tue Oct 13, 2020 7:14 am Witam nadal mam problem nie moge tego uruchomic moze cos z tym softem jest nie tak .
grzegorz.d3
Ale urządzenie ESP po wgraniu softu powinno zmienić nazwę a tu nic.
Po wgraniu do wemosa jak się mam połączyć i skonfigurować.
Supla nie znajduje nowego urządzenia.
Po pierwsze, zobacz co moduł wyświetla na serialu. W tym przykładowym kodzie masz prędkość ustawioną na 9600.grzegorz.d3 wrote: Tue Oct 13, 2020 8:12 am Ale urządzenie ESP po wgraniu softu powinno zmienić nazwę a tu nic.
Po drugie - czy ten kod z poprzedniego komentarza, to jest to co wgrywasz na urządzenie? Jeśli tak, to musisz go zmienić. To są proste przykłady z biblioteki SuplaDevice i tam wszystkie dane są hardcode'owane w kodzie. Przeczytaj po kolei wszystkie komentarze i uzupełnij dane: nazwa sieci wifi, hasło, GUID, AUTHKEY, adres serwera, adres email.
Greg978
panowie jest już gotowy ten projekt z 3 licznikami w kupie czyli licznikiem trójfazowym? chętnie bym sobie cos takiego złożył.
Biblioteka pozwala na użycie 3 PZEMów. Także można sobie złożyć, tylko to będzie pomiar osobno na każdej fazie.Greg978 wrote: Tue Oct 13, 2020 10:16 am Witam,
grzegorz.d3
Na serialu wyświetla jakieś śmieci .
Wszystko jest pouzupełniane hasła i dostęp do sieci.
A jest jakiś inny wsad do wemosa zeby była na Supla.
Dodam ze po wgraniu projektu ze strony wszystko działa to wemos jest ok
https://github.com/apreb/eNode
A baud rate do Seriala masz dobry ustawiony? Jak lecą śmieci, to najczęściej przyczyną jest ustawienie innych prędkości Seriala w sofcie i innej na monitorze seriala. Jeśli nie działa ta wartość, którą masz ustawioną w programie, to przejdź przez wszystkie dostępne po kolei i metodą prób i błędów trafisz na odpowiednią.grzegorz.d3 wrote: Tue Oct 13, 2020 6:04 pm Na serialu wyświetla jakieś śmieci .
