voytekf
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
przemekbial wrote: Wed Mar 12, 2025 8:20 am
vajera wrote: Wed Mar 12, 2025 8:18 am
przemekbial wrote: Wed Mar 12, 2025 8:08 am Hej. Posiadam kilka urządzeń z rodziny Aqara, Xiaomi typu włącznik światła, czujnik otwarcia okna/drzwi, czujnik wycieku wody, smart czajnik Viomi, gniazdka. Czy jest szansa aby je również dodać?
Szansa jest, ale pomocne będą logi że skanera.
Ps. Co robi smart czajnik? 😉
Dostałem go na urodziny ;) - można sobie z kanapy np. podgrzać, zagotować wodę :P
ciekawe moj xiaomi nie miał opcji właczenia zdalnego. można tylko ustawić temperature podgrzewania i sprawdzać aktualną :) przydatne jak sie ma małe dzieci i trzeba coś zalewać podgrzewać "nie wrzątkiem" heh.
ale mój chyba jest na bluetooth a nie zigbee
Been thanked: 31 times
Najpierw sprawdź co się paruje, bo jest szansa, że część z tych urządzeń jest już w bazie. Dla tych, które się nie parują zamieść logi (identyfikatory urządzeń) wraz z opisem w odpowiednich działach i czekaj cierpliwie na reakcję @vajera.
Has thanked: 290 times
rysieks wrote: Tue Mar 11, 2025 9:30 pm Witam.
Urządzenia ; "_TZ3000_imaccztn" "TS0004" ZG-005-RF
"_TZ3000_mmkbptmx" "TS0004" Mini-Z1-4CH
dla tych urządzeń jedyna słuszna sekwencja startowa resetująca to;
joined_device->endpoint = 0x01;
write_mask = 0xFF;
zbGateway.sendAttributeWrite(joined_device, ESP_ZB_ZCL_CLUSTER_ID_ON_OFF, 0x4003, ESP_ZB_ZCL_ATTR_TYPE_8BIT_ENUM, 1, &write_mask);
Nawet jak urządzenie wejdzie w dziwny stan - to się zresetuje podczas parowania.
Pozostałe elementy sekwencji wprowadzają ZG-005-RF w dziwne stany.
O dziwo przy zachowaniu pozostałych sekwencji Mini-Z1-4CH się nie resetuje.
Bez podanej wyżej sekwencji urządzenia nie wchodzą w stan resetu podczas parowania,
tylko zachowują dziwne stany ( jeden kanał włącza i wyłącza wszystko, głupieją ustawienia przycisków fizycznych itp.).
"_TZ3000_imaccztn" "TS0004" ZG-005-RF jest czystym przekaźnikiem i działa ok na ustawieniu
z biblioteki z zachowaną tylko jedną podaną sekwencją w Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_4GANG_SWITCH.
"_TZ3000_mmkbptmx" "TS0004" Mini-Z1-4CH jest programowo urządzeniem z licznikiem,
i działa dobrze na ustawieniu Z2S_DEVICE_DESC_RELAY ( tam są 3 wielkości do kanału przypisane )
i działa dobrze z ustawieniem sekwencji j.w.
Odświeżanie stanu przekaźników w Apce po resecie bramki, działa tylko na pierwszym kanale urządzenia -
kanały 2,3,4 są odświeżane tylko podczas wykonywania na nich działań.
To tyle mojej obserwacji zachowania urządzeń. (testy wykonywane na v0.5.15)
Rozumiem, że sam kompilujesz kod? W takim razie spróbuj odkomentować tę linię kodu w Gateway.ino z "devicefactoryreset".
rysieks
Ok. wersja biblioteki 0.5.16 - odkomentowano w Z2S_Gateway.ino linię;
zbGateway.sendDeviceFactoryReset(joined_device); za każdym testem kasowanie całej płytki.
1.
rejestracja "_TZ3000_mmkbptmx" "TS0004" Mini-Z1-4CH zachowuje się OK,
Po resecie bramki aktualizowany jest stan tylko 1 kanału (2,3,4 aktualizują się w momencie działania na nich).
Po wyłączeniu urządzenie pamięta stany i aktualizuje wszystkie kanały w Apce - OK.
2.
rejestracja "_TZ3000_imaccztn" "TS0004" ZG-005-RF
Przyciski fizyczne z chwilowych zmieniają się na impulsowe. (nie przełączają kanału tylko dają impuls na przekaźnik).
Przyciski z Apki działają OK można włączyć i wyłączyć oddzielnie - OK.
Zachowanie po resecie itp. jak wyżej.
3.
Jeżeli rejestrujemy jedno urządzenie a następnie drugie (zamiennie) to;
Pierwsze działa zgodnie z tym j.w. natomiast drugie wchodzi w tryb przełączania 1 kanałem wszystkich kanałów.
Po zakomentowaniu zbGateway.sendDeviceFactoryReset(joined_device) dzieje się podobnie.
Mam jeszcze pytanie - co odkomentować aby uruchomić logi przy samodzielnym kompilowaniu kodu ?
rysieks wrote: Wed Mar 12, 2025 9:17 pm Mam jeszcze pytanie - co odkomentować aby uruchomić logi przy samodzielnym kompilowaniu kodu ?
Jakiego środowiska używasz?
rysieks
Od niedawna PlatformIO z Arduino Maker Workshoop
andras
Has thanked: 2 times
Chyba przeszło nie zauważone :) więc ponawiam
Proszę o dodanie sterownika RGB
https://pl.aliexpress.com/item/10050073 ... ry_from%3A
_TZ3210_0zabbfax TS0503B
andras wrote: Sat Mar 15, 2025 10:57 am Chyba przeszło nie zauważone :) więc ponawiam
zauważone, ale sterowniki RGB są i tak w fazie przeróbek 😉
Chyba, to Ty nie czytałeś dokładnie tematu :lol: Sterowniki RGB czekają w kolejce na swój czas. Jeszcze nie nadszedł, ale podobno jest blisko...
I sam zgłaszałem dokładnie taki jeszcze w lutym viewtopic.php?p=200106#p200106
andras
Faktycznie nie zauważyłem a tu mi brakowało +BWNU ;)
