Zgłoszenia nowych urządzeń 2026 [bramka ZigBee]
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
Jacaxx1 wrote: Fri Feb 27, 2026 12:49 pm
[email protected] wrote: Fri Feb 27, 2026 9:58 am Ja mam coś takiego, to jest BLE, nie widziałem Zigbee w ofertach.
Udało Ci się to dodać do supli ?
Nie, bo i po co miałbym to dodawać do Supli? To ma otwierać drzwi jak nie mam kluczy, a palce póki co mam ;)
Has thanked: 289 times
Jacaxx1 wrote: Fri Feb 27, 2026 12:48 pm Tak BLE, stąd też moje pytanie Czy można jakoś to ogarnąć do zupy aby mieć na przykład jakieś informacje o zamknięciu otwarciu i ewentualnie otwierać zamek
Ktoś kiedyś zaczął rozwijać projekt bramki BLE, ale on chyba stanął w miejscu?
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
vajera wrote: Fri Feb 27, 2026 1:33 pm
Tak, były dwa podejścia, ale to stanęło w miejscu
viewtopic.php?t=17210
lukasz06 wrote: Fri Feb 27, 2026 2:57 pm
Ta bramka jest oparta o Theengs Decoder, który nie dekoduje danych z takich urządzeń, jak zamki do drzwi. Sama nazwa i opis: BLE message decoder sugeruje, że to moduł do dekodowania informacji z czujników, czyli brak mu komunikacji dwustronnej.
Moim skromnym zdaniem to jest największy minus rozwiązań opartych na BLE - brak dostępnej dokumentacji. Co by nie powiedzieć o Zigbee, to przynajmniej są w nim jakieś standardy.
Jacaxx1
[email protected] wrote: Fri Feb 27, 2026 12:56 pm
A powiedz mi jak się to ogólnie spisuje i masz to może założone w drzwiach zewnętrznych Chodzi mi o też temperatury ujemne
[email protected]
Jacaxx1 wrote: Fri Feb 27, 2026 3:13 pm
Elegancko, mam na garażu od jakichś 8 miesięcy, przetrwało 35 stopni latem i -17 zima na tej samej baterii, ale mam 2 w zapasie też jakby coś, spodziewałem się, że to długo nie pożyje a tu niespodzianka. Dobrze rozpoznaje palce pod warunkiem że są suche. Żona mówi że to najlepiej wydane 200zl na moje zabawki 😂
endrju_88
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Witam
Proszę o dodanie gniazdka 230V z pomiarem - (_TZ3000_gvn91tmx::TS011F) .
Darkblizzard
Hej, mam pytanko. Bo gniazdko TRETAKT z IKEI było już dodawane, mi też się dodało tyle że z małym wyjątkiem. W supli zmienia mi status ON/OFF gdy steruje z aplikacji na telefonie, tak samo zmienia się status na supla cloud, ale nie steruje mi przekaźnikiem w smart gniazdku. Czy ktoś może podpowiedzieć co jest nie tak i czy miał taki problem? Pozdrawiam
Darkblizzard wrote: Fri Feb 27, 2026 8:58 pm Hej, mam pytanko. Bo gniazdko TRETAKT z IKEI było już dodawane, mi też się dodało tyle że z małym wyjątkiem. W supli zmienia mi status ON/OFF gdy steruje z aplikacji na telefonie, tak samo zmienia się status na supla cloud, ale nie steruje mi przekaźnikiem w smart gniazdku. Czy ktoś może podpowiedzieć co jest nie tak i czy miał taki problem? Pozdrawiam
1. Parowałeś je teraz, czy robiłeś tylko aktualizację bramki?
2. Jeżeli parowałeś je na nowo, to z którą wersją bramki?
3. Sprawdź w zakładce Zigbee devices short address tego gniazdka i porównaj je z short address kanału gniazdka w zakładce Zigbee channels?
4. Spróbuj w GUI włączyć parowanie i tę flagę Force device to bind gateway again (nie usuwaj urządzenia z Cloud ani z GUI) i wtedy uruchom ponownie parowanie w gniazdku.
5. Jeżeli to nie pomoże, to usuń gniazdko z bramki (najlepiej przez Cloud) i wtedy dodaj je ponownie?
endrju_88 wrote: Fri Feb 27, 2026 8:31 pm Witam
+BWNU: 1.4.61-27/02/26 - w trakcie parowania bramka automatycznie skonfiguruje raportowanie V/A/W/kWh dla tego licznika, natomiast istnieje prawdopodobieństwo, że ten model należy do kategorii nieraportujących.
Zrób test pod obciążeniem (suszarka) - jeżeli nie będzie raportował, to znajdź kanał licznika w Zigbee channels i ustaw mu parametr refresh, np. na 30 [s].
