Firmware Multiboard
dawidd
Espablo dało by rade zrobić przy sofcie 9 x realys żeby je sterować stanem niskim (on-niski, off-wysoki)?
Maniek913
Been thanked: 3 times
wsosniak wrote: Fri Oct 26, 2018 6:28 am ten najnowszy soft od Espablo wczoraj i przedwczoraj wgrywałem do trzech różnych sonoffów (aby mieć moduł gate z temperaturą na GPIO1 i czujnikiem otwarcia bramy na GPIO3) i ani razu nie miałem takiego problemu , a chyba tak samo ustawiałem parametry tzn :
- termometr : DS lub DHT
- przyciski : jeden i drugi BISTABLE (może ustawiasz tylko jeden bistable ?)
- dwa następne pola nie ruszam
- i ostatni GPIO3 wybieram SENSOR
i nie mam żadnego problemu z połączeniem wifi i potem rejestracją w cloud.
Jedyny problem jaki napotkałem to jak termometr ustawiłem na DS18B20 i go podłączyłem go fizycznie do sonoffa , to w aplikacji nie pokazywał wskazań (przy skonfigurowaniu i podłączeniu DHT22 nie miałem takich problemów i wszytskie wskazania były ok ), ale olałem to bo mi na tym DSxxx nie zależało , bo DHT22 tez jest ok.
spróbuj z tymi obydwoma przyciskami na bisatble. A może coś z sonoffem nie tak ? jak masz możliwość to wgraj do innego sonoffa
Dzieki za odzew mam jeszke jeden egzemplarz to sprawdzę.
eZekiel
Panowie, a czy używając firmware'u Multiboard jestem w stanie jakoś sprawić, aby Sonoff Basic był w stanie sterować kotłem gazowym? Mam na myśli ten styk w kotle przeznaczony do podłączenia termostatu. Obecnie mam tam podpięty termostat, który po osiągnięciu zadanej temperatury rozwiera styk w kotle gazowym, co go wyłącza. Chciałbym móc zwierać i rozwierać ten styk Sonoffem, ale on na przekaźniku zawsze daje 230V. Czy jest możliwość jakoś to ominąć?
mirizag
Tak możesz to zrobić na dwa sposoby przez zastosowanie przekaźnika na wyjściu sonoffa albo przecięciu odpowiedniej ścieżki w sonoffie.
Maniek913
Maniek913 wrote: Fri Oct 26, 2018 1:13 pm
Już sprawa się wyjaśniła- wolne miganie diody wynikało nie z braku połączenia z siecią WiFi, lecz brakiem połączenia z serwerem supli !!
ponieważ najpierw zarejestrował się moduł bez sensora, a następnie po zmianie konfiguracji już się nie połączył z suplą . Nie doczytałem że po każdej zmianie konfiguracji modułu trzeba usunąć urządzenie z clouda.(chyba dobrze by było umieścić taką informację w pliku readme do softu) Natomiast ustawienia przycisków są dowolne, odczyt termometru DS1820B u mnie działa bez zarzutu.
Jeszcze mam pytanie jak zrealizowałeś moduł gate na tym sonofie - mam na myśli że do wysterowania bramy potrzebny jest impuls chwilowy a tu mamy włącz wyłącz.
Espablo
dawidd wrote: Fri Oct 26, 2018 12:01 pm Espablo dało by rade zrobić przy sofcie 9 x realys żeby je sterować stanem niskim (on-niski, off-wysoki)?
Dodałem opcję wyboru LOW LEVEL do wszystkich modułów. Sprawdź czy działa
multiboard_relay_low_level.zip
Maniek913 wrote: Fri Oct 26, 2018 8:20 pm Jeszcze mam pytanie jak zrealizowałeś moduł gate na tym sonofie - mam na myśli że do wysterowania bramy potrzebny jest impuls chwilowy a tu mamy włącz wyłącz.
Przełącz Button 2 na bistable
bulek68
Czy którykolwiek wersja softu multiboard wygrana do Yunshan pozwoli na podłączenie kilku czujników DS 3-4 odczyty temperatury + 1 DHT22?
Czy potrzebna będzie specjalna kompilacja softu?
Espablo
isom
Kolego Espablo bardzo dziekuję za rolety w Multiboard i życzę sukcesów w tworzeniu nowych kompilacji
bulek68
Espablo wrote: Sat Oct 27, 2018 9:32 am Na razie tylko to viewtopic.php?p=27158#p27158
O ile to wykonalne proszę o taką kompilacje równie dobrze może być dla wemos D1 mini jest bardziej uniwersalny ( co prawda nie mam ale to do załatwienia) jeśli to ma znacznie który to moduł.
Napwno więcej użytkowników będzie zainteresowanych. 🤗
Return to “Nowości”
