Aktualizacja SuplaDevice
Goral64
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
No tak, ale zewnętrzny FRAM skutecznie wyklucza udział ESP-01S w projekcie
raczej nie podejmę się dolutowania wyjść dla GPIO4 i GPIO5 dla I2C bo z tego co słyszałem to lepiej nie używać do I2C pinów TX i RX, choć teoretycznie to jest możliwe.
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
A co może się wydarzyć?Goral64 wrote: Fri Jul 03, 2020 6:50 am No tak, ale zewnętrzny FRAM skutecznie wyklucza udział ESP-01S w projekcieraczej nie podejmę się dolutowania wyjść dla GPIO4 i GPIO5 dla I2C bo z tego co słyszałem to lepiej nie używać do I2C pinów TX i RX, choć teoretycznie to jest możliwe.
Od kilku miesięcy BME chodzi u mnie na gpio 1,3 i nie zauważyłem niepokojących objawów.
https://smartnerzeczy.pl
elmaya
you can use Gpio 0 and 2 for i2c or 1 and 3 "Rx, Tx" with the addition of some resistorsGoral64 wrote: Fri Jul 03, 2020 6:50 am No tak, ale zewnętrzny FRAM skutecznie wyklucza udział ESP-01S w projekcieraczej nie podejmę się dolutowania wyjść dla GPIO4 i GPIO5 dla I2C bo z tego co słyszałem to lepiej nie używać do I2C pinów TX i RX, choć teoretycznie to jest możliwe.
Goral64
Nie wiem, zasugerowałem się kilkoma wpisami z netu, że nie chciało działać. Ale skoro u Ciebie chodzi, to fajnielukfud wrote: Fri Jul 03, 2020 6:56 am A co może się wydarzyć?
Dziękuję. Sprawdzę to rozwiązanie. W ESP-01S piny RST i CH_PD mają już na płytce rezystory pullup.elmaya wrote: Fri Jul 03, 2020 7:00 am you can use Gpio 0 and 2 for i2c or 1 and 3 "Rx, Tx" with the addition of some resistors
lukfud
Nie dodałemGoral64 wrote: Fri Jul 03, 2020 7:14 am Nie wiem, zasugerowałem się kilkoma wpisami z netu, że nie chciało działać. Ale skoro u Ciebie chodzi, to fajnie![]()
BME podłączony jest do Basic'a, a do ESP-01S na 1,3 podłączony mam BH1750 i tak samo, żadnych anomalii.
Ja nie widziałem takiego.
Z tego co czytalem w sieci to FRAM jest dużo droższy w produkcji niż EEPROM, dlatego zastosowany jest tylko tam gdzie projekt tego wymaga.
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
Goral64
No tak. Ale mi chodziło o to, że tak jak można sobie przelutować EEPROM na większą pojemność i mieć np. ESP-01S z 4MB to czy można wlutować w miejsce kości EEPROM kość FRAM (SPI)? Czy ESP to łyknie? Niestety, w sieci o tym cisza...lesny8 wrote: Fri Jul 03, 2020 7:40 am Ja nie widziałem takiego.
O przelutowaniu EEPROMu na wiekszy też kiedyś czytalem, ale jak on jest podpięty pod esp to już nie wiem. Czy przez SPI, czy I2C, czy jeszcze inaczej? Może poszukaj jakiegoś datasheet od tego modułu, może tam znajdziesz jakies info...
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
Goral64
EEPROM na pokładzie w tandemie z ESP działa po SPI. Można podmienić na większy EEPROM. FRAM SPI ma identyczne wyjścia co EEPROM, więc technicznie pasuje do miejsca po EEPROMie. Pytanie tylko czy po takiej podmianie ESP będzie współpracował z FRAMem w roli FLASH? Tego nigdzie nie znalazłem jeszcze.lesny8 wrote: Fri Jul 03, 2020 10:26 am O przelutowaniu EEPROMu na wiekszy też kiedyś czytalem, ale jak on jest podpięty pod esp to już nie wiem. Czy przez SPI, czy I2C, czy jeszcze inaczej? Może poszukaj jakiegoś datasheet od tego modułu, może tam znajdziesz jakies info...
