Zgłoszenia nowych urządzeń 2026 [bramka ZigBee]
kimol
vajera wrote: Fri Feb 27, 2026 8:35 am
kimol wrote: Fri Feb 27, 2026 8:02 am
vajera wrote: Tue Feb 24, 2026 8:27 pm
+BWNU:1.4.48-24/02/26 - w zakładce C&A są dostępne wszystkie atrybuty opisane na tej stronie z powyższego linku.
Dziękuję!
Niestety po wgraniu Release v1.4.58 wciąż ten sam komunikat :(
Przepraszam, zabrakło jednej linii kodu - poprawka w 1.4.59-27/02/26
Wielkie podziękowania i ukłony za Twoją pracę!
Sterownik dodał się bez problemu, mogłem zrobić fabryczną kalibracje i ustawiać parametry.
Has thanked: 289 times
kimol wrote: Fri Feb 27, 2026 10:20 pm
Dziękuję!
Super! Możesz go polecić w kategorii sterownika rolet?
Darkblizzard
vajera wrote: Fri Feb 27, 2026 9:48 pm
Darkblizzard wrote: Fri Feb 27, 2026 8:58 pm Hej, mam pytanko. Bo gniazdko TRETAKT z IKEI było już dodawane, mi też się dodało tyle że z małym wyjątkiem. W supli zmienia mi status ON/OFF gdy steruje z aplikacji na telefonie, tak samo zmienia się status na supla cloud, ale nie steruje mi przekaźnikiem w smart gniazdku. Czy ktoś może podpowiedzieć co jest nie tak i czy miał taki problem? Pozdrawiam
1. Parowałeś je teraz, czy robiłeś tylko aktualizację bramki?
2. Jeżeli parowałeś je na nowo, to z którą wersją bramki?
3. Sprawdź w zakładce Zigbee devices short address tego gniazdka i porównaj je z short address kanału gniazdka w zakładce Zigbee channels?
4. Spróbuj w GUI włączyć parowanie i tę flagę Force device to bind gateway again (nie usuwaj urządzenia z Cloud ani z GUI) i wtedy uruchom ponownie parowanie w gniazdku.
5. Jeżeli to nie pomoże, to usuń gniazdko z bramki (najlepiej przez Cloud) i wtedy dodaj je ponownie?
Punkt 4 zadziałał jak zaklęcie, wszystko działa jak należy ;) Dziękuje i życzę miłej nocki :) Pozdrawiam
endrju_88
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
vajera wrote: Fri Feb 27, 2026 10:06 pm
endrju_88 wrote: Fri Feb 27, 2026 8:31 pm Witam
Proszę o dodanie gniazdka 230V z pomiarem - (_TZ3000_gvn91tmx::TS011F) .
+BWNU: 1.4.61-27/02/26 - w trakcie parowania bramka automatycznie skonfiguruje raportowanie V/A/W/kWh dla tego licznika, natomiast istnieje prawdopodobieństwo, że ten model należy do kategorii nieraportujących.
Zrób test pod obciążeniem (suszarka) - jeżeli nie będzie raportował, to znajdź kanał licznika w Zigbee channels i ustaw mu parametr refresh, np. na 30 [s].
Ok. Dziękuję. Tak szczerze to aż tak mocno nie zależy mi na pomiarze tylko na przełączniku 0/1.Ale uważam, że Warto w razie konieczności doszlifować urządzonko. Dam znać jutro po testach.
kimol
vajera wrote: Fri Feb 27, 2026 10:21 pm
Polecam
Niektórych może przestraszyć konfiguracja poza cloud ale ogólnie polecam :)
endrju_88
endrju_88 wrote: Fri Feb 27, 2026 11:47 pm
Gniazdko działa jak należy. Nie czekałem z tym refresh i od razu ustawiłem na 30 sec.tak jak pisałeś. Pomiar U / I / W wskazuje prawidłowo. Dzięki
kimol wrote: Sat Feb 28, 2026 12:26 am
Polecam
Ma funkcję routera Zigbee, dodatkowo tryb Turbo oraz cztery tryby pracy przycisku (edge, pulse, following off i following on), ale tutaj do końca jeszcze tego nie rozumiem (bistabilny, monostabilny, ?)
endrju_88
Witam
Proszę o dodanie potrójnego wyłącznika scen : (_TZ3000_w8jwkczz::TS0043)
djack2017
vajera wrote: Thu Feb 26, 2026 6:15 pm
djack2017 wrote: Thu Feb 26, 2026 3:16 pm
vajera wrote: Tue Feb 24, 2026 5:31 pm ad. 2. Dodanie tego urządzenia zajmie < 5 minut (o ile jeszcze nie ma go w bazie)
Zgłaszam więc model: RTX ZRS1EM - TUYA ZigBee Sterownik Przekaźnik Pomiar Energii
Komunikat bramki: Unknown model _TZ3000_qnejhcsu::TS0001, no binding is possible
+BWNU: 1.4.55-26/02/26 - w C&A, klaster TUYA (0xE001) są dla niego 2 atrybuty STARTUP ON/OFF (ON/OFF/RESTORE) i SWITCH TYPE (TOGGLE/STATE/MOMENTARY)
Nie wiem czy te sterowniki są takie niedokładne czy chodzi o coś innego. W każdym razie obciążenie RTX ZRS1EM grzejnikiem ok 850 W (mierzone watomierzem) pokazje w apce supli 805W, napięcie 226V -> pokazuje w apce supli 209V. Prąd się mniej więcej zgadza.
djack2017 wrote: Sat Feb 28, 2026 10:41 am
W przypadku tego modelu bramka ustala na sztywno przeliczniki dla A i kWh, więc możliwe, że V/W są do korekty - możesz odczytać RMS CURRENT i RMS ACTIVE POWER z klastra ELECTRICAL MEASUREMENT? Przy okazji również atrybuty mnożników i dzielników dla napięcia i mocy (ten sam klaster).
