Ciekawostka - dzisiaj rano (zaraz po tym jak napisałem tę powyższą wiadomość) znalazłem ofertę tego sterownika na znanym polskim portalu aukcjnym - 79 zł/szt. (11 sztuk w ofercie). Chciałem kupić jeden, ale coś mi przeszkodziło i dopiero niedawno tam zajrzałem - aukcja zakończona...przypadek?vajera wrote: Sat Feb 28, 2026 8:58 amMa funkcję routera Zigbee, dodatkowo tryb Turbo oraz cztery tryby pracy przycisku (edge, pulse, following off i following on), ale tutaj do końca jeszcze tego nie rozumiem (bistabilny, monostabilny, ?)
Zgłoszenia nowych urządzeń 2026 [bramka ZigBee]
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Kurcze, sorry ale z pośpiechu wkleiłem prośbę nie w tym temacie co miałem. Jak trzeba to poprawię...endrju_88 wrote: Sat Feb 28, 2026 10:40 am Witam
Proszę o dodanie potrójnego wyłącznika scen : (_TZ3000_w8jwkczz::TS0043)
+BWNU: 1.4.63-28/02/26.endrju_88 wrote: Sat Feb 28, 2026 10:40 am Witam
djack2017
- Been thanked: 1 time
Niestety wszystkie atrybuty mnożników i dzielników są niewspierane.vajera wrote: Sat Feb 28, 2026 11:06 amW przypadku tego modelu bramka ustala na sztywno przeliczniki dla A i kWh, więc możliwe, że V/W są do korekty - możesz odczytać RMS CURRENT i RMS ACTIVE POWER z klastra ELECTRICAL MEASUREMENT? Przy okazji również atrybuty mnożników i dzielników dla napięcia i mocy (ten sam klaster).djack2017 wrote: Sat Feb 28, 2026 10:41 amNie wiem czy te sterowniki są takie niedokładne czy chodzi o coś innego. W każdym razie obciążenie RTX ZRS1EM grzejnikiem ok 850 W (mierzone watomierzem) pokazje w apce supli 805W, napięcie 226V -> pokazuje w apce supli 209V. Prąd się mniej więcej zgadza.vajera wrote: Thu Feb 26, 2026 6:15 pm
+BWNU: 1.4.55-26/02/26 - w C&A, klaster TUYA (0xE001) są dla niego 2 atrybuty STARTUP ON/OFF (ON/OFF/RESTORE) i SWITCH TYPE (TOGGLE/STATE/MOMENTARY)
OK, a te atrybuty RMS VOLTAGE i RMS ACTIVE POWER? Najlepiej gdybyś je odczytał w trakcie obciążenia znaną mocą.djack2017 wrote: Sat Feb 28, 2026 9:04 pmNiestety wszystkie atrybuty mnożników i dzielników są niewspierane.vajera wrote: Sat Feb 28, 2026 11:06 amW przypadku tego modelu bramka ustala na sztywno przeliczniki dla A i kWh, więc możliwe, że V/W są do korekty - możesz odczytać RMS CURRENT i RMS ACTIVE POWER z klastra ELECTRICAL MEASUREMENT? Przy okazji również atrybuty mnożników i dzielników dla napięcia i mocy (ten sam klaster).djack2017 wrote: Sat Feb 28, 2026 10:41 am
Udało Ci się może przetestować tę głowicę?stachu1000 wrote: Tue Feb 17, 2026 11:53 pmTak zapytam przy okazjivajera wrote: Tue Feb 17, 2026 4:29 pm Pytanie techniczne - czy o kimś nie zapomniałem? Mam na myśli zgłoszenia nowych urządzeń do bramki.
Danfoss eTRV1013
viewtopic.php?p=228778&sid=15212c15effd ... 0d#p228778
[email protected]
dziękuję, trzeba teraz czekać na deszczvajera wrote: Thu Feb 26, 2026 6:25 pm+BWNU: 1.4.55-26/02/26[email protected] wrote: Thu Feb 26, 2026 2:55 pmprzepraszam, przypadkiem brakuje ale znalazł się
Unknown model _TZ3000_u9mio4qb::TS0207, no binding is possible
kimol
- Has thanked: 1 time
Ja polecam na innym serwisie. Są dostępne od ręki. Ja akurat dzięki Tobie kupiłem 2 „czteropaki” to wychodzi jeszcze taniejvajera wrote: Sat Feb 28, 2026 4:10 pmCiekawostka - dzisiaj rano (zaraz po tym jak napisałem tę powyższą wiadomość) znalazłem ofertę tego sterownika na znanym polskim portalu aukcjnym - 79 zł/szt. (11 sztuk w ofercie). Chciałem kupić jeden, ale coś mi przeszkodziło i dopiero niedawno tam zajrzałem - aukcja zakończona...przypadek?vajera wrote: Sat Feb 28, 2026 8:58 amMa funkcję routera Zigbee, dodatkowo tryb Turbo oraz cztery tryby pracy przycisku (edge, pulse, following off i following on), ale tutaj do końca jeszcze tego nie rozumiem (bistabilny, monostabilny, ?)kimol wrote: Sat Feb 28, 2026 12:26 am
Polecam
Niektórych może przestraszyć konfiguracja poza cloud ale ogólnie polecam![]()
Ad router pytanko. To jest z default czy trzeba włączać? Bo mam wrażenie że trochę słabe mam pewne zasięgi.
Ad przyciski fajnie jest pokazane
https://youtu.be/RRsvMgCDVjg?is=DShVznpNyHDgWaVq
edm
- Been thanked: 2 times
Potestowałem. Wygląda na to że wszystko działa. Proszę o kosmetyczne zmiany.vajera wrote: Thu Feb 26, 2026 7:32 pm+BWNU: 1.4.56-26/02/26 - 3 kanały Supla (PRESENCE, ILLUMINATION i SWITCH), reszta możliwa do ustawienia w GUI (TCC). Jeżeli uznasz, że któryś z tych dodatkowych parametrów, o które pytałem wcześniej, też chciałbyś mieć jako kanał Supla, to daj znać.edm wrote: Wed Feb 25, 2026 4:27 pm Proszę o dodanie Czujnika obecności + czujnik natężenia oświetlenia 24 GHz + przekaźnik
Last binding result
Unknown model _TZE204_b8vxct9l::TS0601, no binding is possible
Wspominałem o tym urządzeniu tutaj. Na ile to możliwe proszę żeby opcje konfiguracji z poziomu bramki zigbee miały te same możliwości konfiguracji jak oryginalnie w Zigbee2mqtt. Zależy mi na możliwości ustalenia czułości, wysokości montażu oraz jak najkrótszego czasu przejścia w stan gotowości.
viewtopic.php?t=18223
https://pl.aliexpress.com/item/10050103 ... pt=glo2pol
Zmiana nazwy z Installation heigh na Detection range.
Zmiana opisu z Enter numeric value: 3 - 5 [m] na Enter numeric value: 0 - 600 [cm].
Uzasadnienie. Z informacji jakie znalazłem w internecie ten czujnik nie ma Installation heigh (regulacji wysokości). Jest za to Detection range (Zasięg wykrywania) jak na zdjęciu poniżej. Oraz w opisie na aliexpress https://pl.aliexpress.com/item/10050103 ... cification
Proszę o dodanie parametru Radar switch (notifications off/on) jako kanał Supla. Przyda się szybka możliwość wyłączenia i włączenia radaru.
Unknown model _TZ3210_rwmitwj4::TS011F, no binding is possible
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/A7Z.html
