Gui-Generic Builder Desktop
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
@robertklepacki94
Wersja 2.0.24 i zaktualizuj GG, powinno być tak pokazałeś na screenie ;)
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
[email protected] wrote: Fri Aug 07, 2026 6:05 pm @robertklepacki94
Na szybko zaktualizowałem, w cm liczy poprawnie, ale cały czas przelicza tak jak było nie patrząc na ustawienie w GUI. Wydaje mi się że tu musi być też zmiana jednostek z rodzaju przeliczania a pomiędzy min i max. 😁
[email protected]
robertklepacki94 wrote: Fri Aug 07, 2026 8:15 pm
Yhm , pod opcją 0 jest w cm, pod opcją 1 jest po mojemu, pod 2 po Twojemu, skopiowałem z tego co wkleiles
robertklepacki94
[email protected] wrote: Sat Aug 08, 2026 5:55 am
Ja na GG jestem za cięki na aalizowanie kodu itd, ale pozwoliłem sobie wrzucić twój commit w chata i stwierzdził że w 3 metodzie jest błąd w
Gdzie jest błąd?
Masz:
float percent = (_minRange - distance) * 100.0 / (_minRange - _maxRange);
To jest w praktyce algebraicznie równoważne:
float percent = (distance - _minRange) * 100.0 / (_maxRange - _minRange);
Czyli jest identyczne z trybem 2.
Dlatego oba tryby dają ten sam wynik.
To jest główny błąd.
Jak powinno być
Dla odwrotnego działania trzeba odwrócić wynik procentowy:
float percent = (_maxRange - distance) * 100.0f / (_maxRange - _minRange);
Czyli cały fragment:
else if (_calculation == 2) {
    if (percent < 0.0f) {
        percent = 0.0f;
    if (percent > 100.0f) {
        percent = 100.0f;
    return static_cast<double>(percent);
Wtedy:
distance	Obliczenie	Wynik
10 cm	(75-10)/(75-10)*100	100%
20 cm	(75-20)/(75-10)*100	84,62%
42,5 cm	(75-42,5)/(75-10)*100	50%
60 cm	(75-60)/(75-10)*100	23,08%
75 cm	(75-75)/(75-10)*100	0%
Czyli poprawka jest tylko tutaj:
Było:
Powinno być:
Jeśli chat pisze tu głupoty to z góry przepraszam ale może faktycznie tu jest błąd :)
[email protected]
robertklepacki94 wrote: Sat Aug 08, 2026 10:58 am
Gdzie jest błąd?
Masz:
Jak powinno być
        percent = 0.0f;
        percent = 100.0f;
Wtedy:
Było:
Powinno być:
Spoko lux, ja to na szybko zazwyczaj robię więc mogłem coś przekręcić, poprawie wieczorem
[email protected]
@robertklepacki94
zmieniłem zgodnie z tym co wkleiłeś, ale w ogóle tego nie sprawdzałem, zaktualizuj tylko GG.
pirat
Mam takie pytanie mam soft GG z obsługą czujnika odległości HC-SR04 i dział ok tylko nie wiem jak zrobić by odległość była pokazywana w metrach a nie w centymetrach
[email protected]
pirat wrote: Sun Aug 09, 2026 9:50 am Mam takie pytanie mam soft GG z obsługą czujnika odległości HC-SR04 i dział ok tylko nie wiem jak zrobić by odległość była pokazywana w metrach a nie w centymetrach
Ustaw przelicznik na kanale w Cloud, dziel przez 100, a po co?
pirat
Czujnik mam w zbiorniku z wodą i jakoś tak z przyzwyczajenia wolę metry :D :)
Dzielnik przez 100 działa ale podaje mi odległość do lustra wody a a potrzebuje ilość wody całkowita głębokość zbiornika to 2,54m
Mam ustawione tak
mnożnik -1
dzielnik 1
wartość dodana 254
tak jest ok tylko w centymetrach jak to zrobić by było w metrach
robertklepacki94
[email protected] wrote: Sat Aug 08, 2026 6:33 pm @robertklepacki94
Teraz działa super lux, dziękuję ci za pomoc😁
Return to “GUI Generic”
