lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
vajera wrote: Fri Apr 25, 2025 8:40 am
lukasz06 wrote: Fri Apr 25, 2025 8:14 am Chciałem zapytać, czy w Cloud można jakoś ustawić program "otwarte okno"?, ale to chyba do @Klew
Próbowałem reakcjami, ale nie znalazłem, jakaś podpowiedź?
Otwarcie okna można wykrywać na trzy sposoby:
  1. montujesz na oknie czujnik otwarcia i w termostacie Supla wybierasz ten czujnik jako czujnik otwarcia - wtedy gdy czujnik zadziała termostat Supla wyłączy się i przy okazji wyłączy głowicę,
  2. możesz aktywować w termostacie Supla wykrywanie nagłego spadku temperatury, ale nie wiem czy to jest zaimplementowane w SuplaDevice?
  3. możesz włączyć w głowicy window detection - to działa jak punkt nr 2.
Ad 2 W Cloud nie widzę tej funkcji
Ad 3 Jak to zrobić, bo bramki nie mam, a to chyba przez apkę Ewelinka idzie?
Been thanked: 31 times
Na pewno działa rozwiązanie 1 i 3. Sprawdzałem u siebie na ME i HY. Reakcjami też można ustawić. Jeśli okno zostanie otwarte => kanał głowica - wyłącz. Jeśli okno zostanie zamknięte => kanał głowica - włącz. Sprawdziłem przed chwilą i działa. Ja akurat przetestowałem na drzwiach, bo miałem skonfigurowane, ale dla okna powinno być to samo.
Has thanked: 291 times
lukasz06 wrote: Fri Apr 25, 2025 9:38 am Ad 2 W Cloud nie widzę tej funkcji
Ad. 2 - @klew już odpisał - w Cloud aktualnie ta funkcja nie jest zaimplementowane.
Ad.3 spróbuj:
write-attribute nr_kanału_termostatu 0xFC11 0x6000 BOOL 1 01
lukasz06
vajera wrote: Fri Apr 25, 2025 9:51 am
Ad.3 spróbuj:
Nie pomogło, temp spadła o 5 stopni w około 0,5h, może za wolno?
lukasz06 wrote: Fri Apr 25, 2025 10:58 am Nie pomogło, temp spadła o 5 stopni w około 0,5h, może za wolno?
Chyba za wolno, musisz sprawdzić w instrukcji urządzenia albo w necie?
To czy atrybut się zapisał możesz sprawdzić :
read-attribute nr_kanału_termostatu 0xFC11 0x6000
i zobacz czy zwraca "1"?
lukasz06
vajera wrote: Fri Apr 25, 2025 11:12 am
Ok, poczytam. Głowica zwraca to:
read-attribute 4 0xFC11 0x6000
>Device 63702
>>read-attribute 4 64529 24576
>>Reading attribute successful - data value is 0x2601, data type is 0x10
lukasz06 wrote: Fri Apr 25, 2025 11:17 am
>Device 63702
0x2601 -:ostatni bajt 01, więc funkcja włączona
Ad.3 spróbuj:
Mocno za wolno. Tutaj ważne są minuty. W zależności od głowicy pierwsze od 2 do 5 i tutaj temperatura musi spaść o 1-2 stopnie. Chcesz sprawdzić, to psiknij np. sprężonym powietrzem w głowicę (jeśli korzystasz z termometru wewnętrznego). Zobaczysz, że zadziała.
Znalezione na Hubitat.com
windowOpenDetection - automatically turns off the radiator when local temperature drops by more than 1.5°C in 4.5 minutes.
lukasz06 wrote: Thu Apr 24, 2025 8:57 pm @Vajera da się jakoś podejrzeć w ilu procentach głowica jest otwarta/zamknięta?
Pamiętam jak pisałeś, że np tą od Sonoff można tak sterować.
W Sonoff TRVZB są dostępne następujące parametry (odczyt/zapis):
  • TRVZB_CMD_SET_VALVE_OPENING_DEGREE - tutaj można odczytać lub ustawić wartość stopnia otwarcia zastawki gdy głowica grzeje (0...100%, domyślnie 100%),
  • TRVZB_CMD_SET_VALVE_CLOSING_DEGREE - tutaj można odczytać lub ustawić wartość stopnia zamknięcia zastawki gdy głowica nie grzeje (0...100%, domyślnie 0%).
Użytkownik może zmienić te parametry, np. ustawić stopień otwarcia na 50% i zamknięcia na 0%, pytanie do specjalistów od tematu ogrzewania do czego można to wykorzystać.
