Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
vajera wrote: Fri Jun 20, 2025 11:52 am
Lector wrote: Fri Jun 20, 2025 8:01 am Ok wszystko jest OK. Potrzebował sporo czasu aby załapać wszystko.
Wszystko == temperatura, wilgotność i czas, tak? 😉
Tak wszystko się aktualizuje, również stan baterii.
https://pool.lector.top/
Has thanked: 291 times
Lector wrote: Fri Jun 20, 2025 12:21 pm
Czyli wart polecenia w kategorii T/H z zegarem.
vajera wrote: Fri Jun 20, 2025 12:52 pm
Możliwe że wilgotność przekłamuje.
LukaszH
vajera wrote: Fri Jun 20, 2025 11:54 am
LukaszH wrote: Thu Jun 19, 2025 7:47 pm Właśnie zabrałem się za testy i jest kilka problemów. Mam takie dwa czujniki i ten co wysłałem log się dodaje do bramki, a drugi taki sam już nie i bramka świeci na czerwono. Drugi problem, to nie synchronizuje się czas i data. Niestety też nie przesyła się temperatura i wilgotność do kanału supli i wyświetlane są "- - -".
To wrzuć logi z tego drugiego czujnika.
Z linków podesłanych przez Zbyszka wyłania się raczej kiepski obraz tego czujnika 😞
Until a completely working converter is developed, you cannot use the backlit LCD button on the device. Once the button is pressed, the device stops reporting data completely in Zigbee2MQTT and the connectivity indicator starts blinking slowly.
Faktycznie słabo się zapowiada, ale kupiłem właśnie z myślą testowania :) Po naciśnięciu przycisku pojawiają się te pierwsze linijki logu (ikonka na tym czujniku wolno miga), a jak długo się przytrzyma, to reszta logu i ikonka miga szybko.
Log z drugiego czujnika:
16:58:46.498 -> NLME Status Indication, status: 0x12
16:58:47.293 -> NLME Status Indication, status: 0x12
16:58:52.230 -> NLME Status Indication, status: 0x12
16:58:53.103 -> NLME Status Indication, status: 0x12
16:58:58.056 -> NLME Status Indication, status: 0x12
16:58:59.219 -> NLME Status Indication, status: 0x12
16:58:59.946 -> NLME Status Indication, status: 0x12
16:59:00.774 -> NLME Status Indication, status: 0x12
16:59:05.730 -> NLME Status Indication, status: 0x12
16:59:05.842 -> NLME Status Indication, status: 0x12
16:59:07.103 -> NLME Status Indication, status: 0x12
16:59:11.061 -> [ 46197][V][ZigbeeCore.cpp:415] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
16:59:11.061 -> [ 46199][V][ZigbeeCore.cpp:415] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
16:59:11.608 -> [ 46728][I][ZigbeeCore.cpp:355] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x61f1)
16:59:11.608 -> [ 46728][V][ZigbeeCore.cpp:359] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
16:59:11.608 -> [ 46728][D][ZigbeeGateway.cpp:518] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0x61f1), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0x2c):(0xd3):(0xc9):(0xd9):(0x33)
16:59:11.608 -> [ 46729][D][ZigbeeGateway.cpp:521] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0x61f1), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0x2c):(0xd3):(0xc9):(0xd9):(0x33)
16:59:11.608 -> [ 46730][I][ZigbeeGateway.cpp:545] zbDeviceAnnce(): Tuya magic last hope
16:59:11.829 -> [ 46973][I][ZigbeeGateway.cpp:588] printJoinedDevices(): joined devices:
16:59:11.829 -> [ 46974][I][ZigbeeGateway.cpp:591] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x61f1
16:59:12.247 -> [ 47374][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
16:59:12.730 -> [ 47874][I][ZigbeeGateway.cpp:355] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x2
16:59:19.511 -> NLME Status Indication, status: 0x6
16:59:19.928 -> NLME Status Indication, status: 0x6
16:59:20.957 -> [ 56060][V][ZigbeeCore.cpp:415] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
16:59:20.957 -> [ 56062][V][ZigbeeCore.cpp:415] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
16:59:21.442 -> [ 56587][I][ZigbeeCore.cpp:355] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x61f1)
16:59:21.442 -> [ 56587][V][ZigbeeCore.cpp:359] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
16:59:21.486 -> [ 56588][D][ZigbeeGateway.cpp:518] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0x61f1), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0x2c):(0xd3):(0xc9):(0xd9):(0x33)
16:59:21.486 -> [ 56588][D][ZigbeeGateway.cpp:521] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0x61f1), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0x2c):(0xd3):(0xc9):(0xd9):(0x33)
16:59:21.486 -> [ 56589][I][ZigbeeGateway.cpp:545] zbDeviceAnnce(): Tuya magic last hope
16:59:21.800 -> [ 56912][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
16:59:21.800 -> [ 56913][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x61f1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
16:59:21.800 -> [ 56913][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
16:59:21.800 -> [ 56914][I][ZigbeeGateway.cpp:382] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZE284_d7lpruvi"
16:59:21.800 -> [ 56914][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x20), value(3)
16:59:21.800 -> [ 56915][I][ZigbeeGateway.cpp:402] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "3"
16:59:21.800 -> [ 56915][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x1), type(0x20), value(77)
16:59:21.800 -> [ 56916][I][ZigbeeGateway.cpp:408] zbReadBasicCluster(): ZCL application version id is "77"
16:59:21.800 -> [ 56916][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
16:59:21.800 -> [ 56917][I][ZigbeeGateway.cpp:389] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0601"
16:59:21.800 -> [ 56917][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x7), type(0x30), value(3)
16:59:21.800 -> [ 56918][I][ZigbeeGateway.cpp:414] zbReadBasicCluster(): ZCL power source id is "3"
16:59:21.800 -> [ 56918][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xfffe), type(0x30), value(0)
16:59:21.800 -> [ 56919][I][ZigbeeGateway.cpp:418] zbReadBasicCluster(): Attribute 0xFFFE, data type 0x30
16:59:21.800 -> [ 56920][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
16:59:21.926 -> [ 57030][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
16:59:21.926 -> [ 57031][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x61f1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
16:59:21.926 -> [ 57031][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
16:59:21.926 -> [ 57032][I][ZigbeeGateway.cpp:389] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0601"
16:59:22.276 -> [ 57420][I][ZigbeeGateway.cpp:355] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x4
16:59:22.318 -> [ 57421][I][ZigbeeGateway.cpp:1239] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
16:59:22.349 -> [ 57493][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
16:59:22.349 -> [ 57493][V][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0x61f1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
16:59:22.349 -> [ 57494][V][ZigbeeHandlers.cpp:198] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xffff)
16:59:22.793 -> [ 57922][I][ZigbeeGateway.cpp:308] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 25073
16:59:22.975 -> [ 58090][V][ZigbeeCore.cpp:415] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
16:59:22.975 -> [ 58104][I][ZigbeeGateway.cpp:242] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 25073, endpoints count 1
16:59:22.975 -> [ 58104][I][ZigbeeGateway.cpp:245] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1
16:59:22.975 -> [ 58120][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
16:59:23.010 -> [ 58120][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x61f1), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x3) with status 0x0
16:59:23.010 -> [ 58121][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
16:59:23.010 -> [ 58122][I][ZigbeeGateway.cpp:1569] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x6[0x0]
16:59:23.010 -> [ 58122][I][ZigbeeGateway.cpp:1571] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -60
16:59:23.010 -> [ 58151][I][ZigbeeCore.cpp:388] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x78e7) is open for 180 seconds
16:59:23.042 -> [ 58169][I][ZigbeeGateway.cpp:261] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 25073, endpoint # 1
16:59:23.042 -> [ 58169][I][ZigbeeGateway.cpp:262] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 5, out clusters # 2
16:59:23.042 -> [ 58170][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 4
16:59:23.042 -> [ 58170][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 5
16:59:23.042 -> [ 58170][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 61184
16:59:23.042 -> [ 58171][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 4, id 0
16:59:23.042 -> [ 58171][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 5, id 60672
16:59:23.042 -> [ 58172][I][ZigbeeGateway.cpp:281] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 1, id 25
16:59:23.042 -> [ 58172][I][ZigbeeGateway.cpp:281] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 2, id 10
16:59:23.042 -> [ 58176][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
16:59:23.042 -> [ 58177][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x61f1
16:59:23.042 -> [ 58177][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
16:59:23.042 -> [ 58178][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 23
16:59:23.042 -> [ 58178][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
16:59:23.042 -> [ 58179][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xfe
16:59:23.042 -> [ 58179][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x17
16:59:23.042 -> [ 58179][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
16:59:23.042 -> [ 58180][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
16:59:23.042 -> [ 58180][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
16:59:23.042 -> [ 58181][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
16:59:23.042 -> [ 58181][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
16:59:23.042 -> [ 58182][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
16:59:23.042 -> [ 58182][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
16:59:23.042 -> [ 58182][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x18
16:59:23.042 -> [ 58183][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x2
16:59:23.042 -> [ 58183][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
16:59:23.042 -> [ 58184][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x4
16:59:23.042 -> [ 58184][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x0
16:59:23.042 -> [ 58184][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x0
16:59:23.042 -> [ 58185][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x0
16:59:23.042 -> [ 58185][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x0
16:59:23.042 -> [ 58186][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0x9
16:59:23.042 -> [ 58186][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x4
16:59:23.042 -> [ 58186][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x0
16:59:23.042 -> [ 58187][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x1
16:59:23.042 -> [ 58187][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0x0
16:59:23.129 -> [ 58245][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
16:59:23.129 -> [ 58245][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x61f1
16:59:23.129 -> [ 58246][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
16:59:23.129 -> [ 58246][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
16:59:23.129 -> [ 58247][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x1
16:59:23.129 -> [ 58247][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x18
16:59:23.129 -> [ 58247][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x1
16:59:23.129 -> [ 58248][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
16:59:23.129 -> [ 58248][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
16:59:23.129 -> [ 58249][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
16:59:23.129 -> [ 58249][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
16:59:23.129 -> [ 58250][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
16:59:23.129 -> [ 58250][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x1
16:59:23.129 -> [ 58250][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x1
16:59:23.222 -> [ 58323][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
16:59:23.256 -> [ 58369][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
16:59:23.256 -> [ 58370][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x61f1), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x4) for command (0xc) with status 0x84
16:59:23.256 -> [ 58371][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
16:59:23.256 -> [ 58371][I][ZigbeeGateway.cpp:1569] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x7[0x0]
16:59:23.256 -> [ 58372][I][ZigbeeGateway.cpp:1571] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -60
16:59:23.256 -> [ 58385][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
16:59:23.256 -> [ 58386][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x61f1), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x5) for command (0xc) with status 0x84
16:59:23.256 -> [ 58386][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
16:59:23.256 -> [ 58387][I][ZigbeeGateway.cpp:1569] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x8[0x0]
16:59:23.256 -> [ 58387][I][ZigbeeGateway.cpp:1571] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -60
16:59:23.256 -> [ 58401][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
16:59:23.256 -> [ 58401][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x61f1), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0xc) with status 0x84
16:59:23.288 -> [ 58402][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
16:59:23.288 -> [ 58403][I][ZigbeeGateway.cpp:1569] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x9[0x0]
16:59:23.288 -> [ 58403][I][ZigbeeGateway.cpp:1571] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -60
16:59:23.288 -> [ 58417][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
16:59:23.288 -> [ 58417][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x61f1), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x0) for command (0xc) with status 0x84
16:59:23.288 -> [ 58418][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
16:59:23.288 -> [ 58418][I][ZigbeeGateway.cpp:1569] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0xa[0x0]
16:59:23.288 -> [ 58419][I][ZigbeeGateway.cpp:1571] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -59
16:59:23.288 -> [ 58432][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
16:59:23.288 -> [ 58433][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x61f1), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xed00) for command (0xc) with status 0x84
16:59:23.321 -> [ 58434][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
16:59:23.321 -> [ 58434][I][ZigbeeGateway.cpp:1569] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0xb[0x0]
16:59:23.321 -> [ 58435][I][ZigbeeGateway.cpp:1571] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -60
16:59:23.321 -> [ 58448][I][ZigbeeHandlers.cpp:62] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x19, command id: 11
16:59:23.321 -> [ 58449][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
16:59:23.321 -> [ 58449][I][ZigbeeHandlers.cpp:64] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
16:59:23.321 -> [ 58450][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
16:59:23.321 -> [ 58450][I][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 13 size: 2
16:59:23.321 -> [ 58450][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x0C
16:59:23.321 -> [ 58451][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x84
16:59:23.321 -> [ 58451][I][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x61f1, 0x61f1, 0x0, 0x0
16:59:23.321 -> [ 58451][I][ZigbeeHandlers.cpp:88] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
16:59:23.321 -> [ 58465][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
16:59:23.321 -> [ 58466][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x61f1), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xa) for command (0xc) with status 0x84
16:59:23.361 -> [ 58466][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
16:59:23.361 -> [ 58467][I][ZigbeeGateway.cpp:1569] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0xd[0x0]
16:59:23.361 -> [ 58467][I][ZigbeeGateway.cpp:1571] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -59
16:59:23.361 -> [ 58487][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
16:59:23.361 -> [ 58487][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x61f1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
16:59:23.361 -> [ 58488][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
16:59:23.361 -> [ 58489][I][ZigbeeGateway.cpp:382] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZE284_d7lpruvi"
16:59:23.393 -> [ 58523][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
16:59:23.393 -> [ 58524][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x61f1
16:59:23.393 -> [ 58524][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
16:59:23.393 -> [ 58525][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
16:59:23.393 -> [ 58525][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x1
16:59:23.393 -> [ 58525][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x19
16:59:23.393 -> [ 58526][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x2
16:59:23.393 -> [ 58526][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
16:59:23.393 -> [ 58527][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
16:59:23.393 -> [ 58527][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
16:59:23.393 -> [ 58528][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
16:59:23.393 -> [ 58528][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
16:59:23.393 -> [ 58528][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
16:59:23.393 -> [ 58529][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x36
16:59:23.581 -> [ 58689][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
16:59:23.581 -> [ 58690][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x61f1
16:59:23.581 -> [ 58690][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
16:59:23.581 -> [ 58691][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
16:59:23.581 -> [ 58691][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x1
16:59:23.581 -> [ 58691][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1a
16:59:23.581 -> [ 58692][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x3
16:59:23.581 -> [ 58692][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
16:59:23.581 -> [ 58693][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
16:59:23.581 -> [ 58693][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
16:59:23.581 -> [ 58694][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x2
16:59:23.723 -> [ 58823][I][ZigbeeGateway.cpp:355] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0xe
16:59:23.723 -> [ 58824][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
16:59:23.723 -> [ 58849][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
16:59:23.723 -> [ 58849][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 36 from address 0x61f1
16:59:23.723 -> [ 58850][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
16:59:23.723 -> [ 58850][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 2
16:59:23.723 -> [ 58851][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x1b
16:59:23.723 -> [ 58851][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1
16:59:23.853 -> [ 58967][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
16:59:23.853 -> [ 58968][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x61f1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
16:59:23.853 -> [ 58969][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
16:59:23.853 -> [ 58969][I][ZigbeeGateway.cpp:389] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0601"
16:59:24.197 -> [ 59325][I][ZigbeeGateway.cpp:355] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0xf
16:59:24.197 -> [ 59326][I][ZigbeeGateway.cpp:1239] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
16:59:24.419 -> [ 59525][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
16:59:24.419 -> [ 59525][V][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0x61f1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
16:59:24.419 -> [ 59526][V][ZigbeeHandlers.cpp:198] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xffff)
16:59:24.703 -> [ 59826][I][ZigbeeGateway.cpp:308] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 25073
16:59:24.829 -> [ 59931][I][ZigbeeGateway.cpp:588] printJoinedDevices(): joined devices:
16:59:25.064 -> [ 60186][I][ZigbeeGateway.cpp:242] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 25073, endpoints count 1
16:59:25.064 -> [ 60187][I][ZigbeeGateway.cpp:245] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1
16:59:25.203 -> [ 60306][I][ZigbeeGateway.cpp:261] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 25073, endpoint # 1
16:59:25.203 -> [ 60306][I][ZigbeeGateway.cpp:262] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 5, out clusters # 2
16:59:25.203 -> [ 60307][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 4
16:59:25.203 -> [ 60307][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 5
16:59:25.203 -> [ 60307][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 61184
16:59:25.203 -> [ 60308][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 4, id 0
16:59:25.203 -> [ 60308][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 5, id 60672
16:59:25.203 -> [ 60309][I][ZigbeeGateway.cpp:281] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 1, id 25
16:59:25.203 -> [ 60309][I][ZigbeeGateway.cpp:281] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 2, id 10
16:59:25.286 -> [ 60430][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
16:59:25.286 -> [ 60431][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x61f1), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x4) for command (0xc) with status 0x84
16:59:25.318 -> [ 60432][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
16:59:25.318 -> [ 60432][I][ZigbeeGateway.cpp:1569] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x11[0x0]
16:59:25.318 -> [ 60433][I][ZigbeeGateway.cpp:1571] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -60
16:59:25.318 -> [ 60446][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
16:59:25.318 -> [ 60447][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x61f1), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x5) for command (0xc) with status 0x84
16:59:25.318 -> [ 60447][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
16:59:25.318 -> [ 60448][I][ZigbeeGateway.cpp:1569] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x12[0x0]
16:59:25.318 -> [ 60448][I][ZigbeeGateway.cpp:1571] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -60
16:59:25.318 -> [ 60462][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
16:59:25.318 -> [ 60462][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x61f1), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0xc) with status 0x84
16:59:25.318 -> [ 60463][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
16:59:25.350 -> [ 60464][I][ZigbeeGateway.cpp:1569] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x13[0x0]
16:59:25.350 -> [ 60464][I][ZigbeeGateway.cpp:1571] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -61
16:59:25.350 -> [ 60478][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
16:59:25.350 -> [ 60478][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x61f1), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x0) for command (0xc) with status 0x84
16:59:25.350 -> [ 60479][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
16:59:25.350 -> [ 60479][I][ZigbeeGateway.cpp:1569] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x14[0x0]
16:59:25.350 -> [ 60480][I][ZigbeeGateway.cpp:1571] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -60
16:59:25.350 -> [ 60494][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
16:59:25.350 -> [ 60494][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x61f1), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xed00) for command (0xc) with status 0x84
16:59:25.350 -> [ 60495][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
16:59:25.388 -> [ 60496][I][ZigbeeGateway.cpp:1569] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x15[0x0]
16:59:25.388 -> [ 60496][I][ZigbeeGateway.cpp:1571] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -60
16:59:25.388 -> [ 60510][I][ZigbeeHandlers.cpp:62] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x19, command id: 11
16:59:25.388 -> [ 60510][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
16:59:25.388 -> [ 60510][I][ZigbeeHandlers.cpp:64] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
16:59:25.388 -> [ 60511][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
16:59:25.388 -> [ 60511][I][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 4 size: 2
16:59:25.388 -> [ 60512][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x0C
16:59:25.388 -> [ 60512][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x84
16:59:25.388 -> [ 60512][I][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x61f1, 0x61f1, 0x0, 0x0
16:59:25.388 -> [ 60513][I][ZigbeeHandlers.cpp:88] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
16:59:25.388 -> [ 60516][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
16:59:25.388 -> [ 60517][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x61f1), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xa) for command (0xc) with status 0x84
16:59:25.388 -> [ 60518][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
16:59:25.388 -> [ 60518][I][ZigbeeGateway.cpp:1569] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x17[0x0]
16:59:25.388 -> [ 60519][I][ZigbeeGateway.cpp:1571] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -60
16:59:28.015 -> [ 63159][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
16:59:28.015 -> [ 63160][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 17 from address 0x61f1
16:59:28.015 -> [ 63160][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
16:59:28.056 -> [ 63160][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 3
16:59:28.056 -> [ 63161][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
16:59:28.056 -> [ 63161][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xb
16:59:28.056 -> [ 63162][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x41
16:59:28.166 -> [ 63283][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
16:59:28.166 -> [ 63284][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x61f1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
16:59:28.166 -> [ 63284][I][ZigbeeGateway.cpp:861] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xd933), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffcf), attribute data type (0x21)
16:59:28.306 -> [ 63408][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
16:59:28.306 -> [ 63409][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x61f1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
16:59:28.306 -> [ 63409][I][ZigbeeGateway.cpp:861] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xd933), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0x1), attribute data type (0x20)
16:59:28.306 -> [ 63410][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
16:59:28.306 -> [ 63411][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x61f1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
16:59:28.306 -> [ 63411][I][ZigbeeGateway.cpp:861] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xd933), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe2), attribute data type (0x20)
16:59:28.306 -> [ 63412][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
16:59:28.306 -> [ 63413][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x61f1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
16:59:28.306 -> [ 63413][I][ZigbeeGateway.cpp:861] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xd933), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe4), attribute data type (0x20)
16:59:29.485 -> [ 64631][I][ZigbeeHandlers.cpp:62] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xa, command id: 0
16:59:29.485 -> [ 64632][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
16:59:29.525 -> [ 64632][I][ZigbeeHandlers.cpp:64] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
16:59:29.525 -> [ 64633][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
16:59:29.525 -> [ 64633][I][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 19 size: 2
16:59:29.525 -> [ 64633][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
16:59:29.525 -> [ 64634][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
16:59:29.525 -> [ 64634][I][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x61f1, 0x61f1, 0x0, 0x0
16:59:29.525 -> [ 64634][I][ZigbeeHandlers.cpp:88] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
LukaszH
Jeszcze pomyślałem że logi pomogą w kilku konfiguracjach:
1. Czujnik ten co da się sparować, ale nie został sparowany, to takie logi są jak wciśnie się przycisk:
11:53:59.353 -> [ 96394][V][ZigbeeCore.cpp:415] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
11:53:59.402 -> [ 96402][I][ZigbeeCore.cpp:355] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0xb499)
11:53:59.402 -> [ 96403][V][ZigbeeCore.cpp:359] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
11:53:59.402 -> [ 96403][D][ZigbeeCore.cpp:376] esp_zb_app_signal_handler(): Device already bound to endpoint 1
11:54:02.415 -> [ 99435][I][ZigbeeHandlers.cpp:62] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xa, command id: 0
11:54:02.415 -> [ 99435][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
11:54:02.415 -> [ 99435][I][ZigbeeHandlers.cpp:64] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
11:54:02.415 -> [ 99436][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
11:54:02.415 -> [ 99436][I][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 4 size: 2
11:54:02.415 -> [ 99437][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
11:54:02.415 -> [ 99437][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
11:54:02.415 -> [ 99437][I][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xb499, 0xb499, 0x0, 0x0
11:54:02.415 -> [ 99438][I][z2s_devices_table.cpp:1435] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0xa, command id 0x0, rssi: -51
11:54:02.415 -> [ 99439][I][z2s_devices_table.cpp:103] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:29:f7:28:81:5f, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
11:54:02.415 -> [ 99439][I][z2s_devices_table.cpp:1440] Z2S_onCustomCmdReceive(): No channel found for address _�(�)8��s�@$L�@
11:54:02.415 -> [ 99440][I][ZigbeeHandlers.cpp:88] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
11:54:04.374 -> [101406][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
11:54:04.374 -> [101407][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 17 from address 0xb499
11:54:04.374 -> [101407][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
11:54:04.374 -> [101408][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 3
11:54:04.374 -> [101408][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
11:54:04.374 -> [101408][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x3
11:54:04.374 -> [101409][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x40
11:54:04.374 -> [101409][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1120] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x11
11:54:04.374 -> [101410][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1175] processTuyaCustomCluster(): Tuya custom cluster 0xEF00 command id 0x11 wasn't processed
11:54:04.507 -> [101529][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
11:54:04.507 -> [101530][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xb499) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
11:54:04.507 -> [101531][I][ZigbeeGateway.cpp:883] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x815f), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0x1), attribute data type (0x20)
11:54:04.507 -> [101531][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
11:54:04.507 -> [101532][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xb499) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
11:54:04.507 -> [101532][I][ZigbeeGateway.cpp:883] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x815f), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe2), attribute data type (0x20)
11:54:04.507 -> [101533][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
11:54:04.507 -> [101534][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xb499) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
11:54:04.507 -> [101534][I][ZigbeeGateway.cpp:883] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x815f), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe4), attribute data type (0x20)
11:54:06.706 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 5E 9D 56 68 00 00 00 00 47 11 00 00 00 00 00 00 ]
11:54:06.706 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
11:54:06.773 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 3E 81 56 68 00 00 00 00 7C 0D 09 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
11:54:22.988 -> [120008][I][Z2S_Gateway.ino:1321] loop(): New UTC time 803822062, new local time 803822062
11:54:22.988 -> [120009][I][Z2S_Gateway.ino:1335] loop(): Local Time Cluster UTC time attribute 803822062, local time attribute 803822062
11:54:22.988 -> [120010][I][z2s_web_gui.cpp:89] fillMemoryUptimeInformation(): Memory & uptime information Flash chip real size: 16777216 kB<br>Free Sketch Space: 3407872 kB<br>Free Heap: 98264 kB<br>Minimal Free Heap: 67812 kB<br>HeapSize: 334476 kB<br>MaxAllocHeap: 69620 kB<br><br>Czas lokalny: Sat Jun 21 11:54:22 2025
11:54:22.988 -> Supla uptime: 120 s
2. Ten co się paruje, taki log ma w trakcie parowania:
11:56:33.025 -> [250040][I][Z2S_Gateway.ino:1367] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x1a81), model id(0x0), cluster id(0x1), rejoined(NO)
11:56:33.025 -> [250040][I][Z2S_Gateway.ino:1369] loop(): Gateway version: 0.8.39-20/06/2025
11:56:33.025 -> [250041][I][Z2S_Gateway.ino:1372] loop(): Zigbee TX power: 20
11:56:33.025 -> [250041][I][Z2S_Gateway.ino:1399] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 250041
11:56:33.025 -> [250042][I][Z2S_Gateway.ino:1367] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x1a81), model id(0x0), cluster id(0x500), rejoined(NO)
11:56:33.025 -> [250043][I][Z2S_Gateway.ino:1369] loop(): Gateway version: 0.8.39-20/06/2025
11:56:33.025 -> [250043][I][Z2S_Gateway.ino:1372] loop(): Zigbee TX power: 20
11:56:33.025 -> [250043][I][Z2S_Gateway.ino:1399] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 250043
11:56:33.025 -> [250044][I][Z2S_Gateway.ino:1367] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xb499), model id(0x0), cluster id(0xef00), rejoined(YES)
11:56:33.025 -> [250045][I][Z2S_Gateway.ino:1369] loop(): Gateway version: 0.8.39-20/06/2025
11:56:33.025 -> [250045][I][Z2S_Gateway.ino:1372] loop(): Zigbee TX power: 20
11:56:33.025 -> [250046][I][Z2S_Gateway.ino:1399] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 221861, current millis 250046
11:56:36.739 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 11 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 F4 9D 56 68 00 00 00 00 C2 64 00 00 00 00 00 00 ]
11:56:36.739 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
11:56:36.773 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 11 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 D4 81 56 68 00 00 00 00 BB 55 09 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
11:56:39.396 -> [256419][I][ZigbeeCore.cpp:406] esp_zb_app_signal_handler(): Joined device is leaving network (short: 0xb499), rejoin (NO)
11:56:43.225 -> [260233][V][ZigbeeCore.cpp:415] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
11:56:43.225 -> [260237][V][ZigbeeCore.cpp:415] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
11:56:43.752 -> [260762][I][ZigbeeCore.cpp:355] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x620b)
11:56:43.752 -> [260763][V][ZigbeeCore.cpp:359] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
11:56:43.752 -> [260763][D][ZigbeeGateway.cpp:518] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0x620b), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0x29):(0xf7):(0x28):(0x81):(0x5f)
11:56:43.752 -> [260764][D][ZigbeeGateway.cpp:521] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0x620b), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0x29):(0xf7):(0x28):(0x81):(0x5f)
11:56:43.752 -> [260765][I][ZigbeeGateway.cpp:545] zbDeviceAnnce(): Tuya magic last hope
11:56:43.955 -> [260968][I][ZigbeeGateway.cpp:588] printJoinedDevices(): joined devices:
11:56:43.955 -> [260969][I][ZigbeeGateway.cpp:591] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x620b
11:56:43.955 -> [260970][V][esp32-hal-rmt.c:305] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
11:56:43.955 -> [260970][V][esp32-hal-rmt.c:306] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Asked to Loop: NO, LoopCancel: NO
11:56:43.955 -> [260971][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
11:56:44.064 -> [261090][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
11:56:44.064 -> [261090][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x620b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
11:56:44.064 -> [261091][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
11:56:44.064 -> [261091][I][ZigbeeGateway.cpp:382] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZE204_cirvgep4"
11:56:44.064 -> [261092][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x20), value(3)
11:56:44.064 -> [261093][I][ZigbeeGateway.cpp:402] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "3"
11:56:44.064 -> [261093][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x1), type(0x20), value(73)
11:56:44.064 -> [261094][I][ZigbeeGateway.cpp:408] zbReadBasicCluster(): ZCL application version id is "73"
11:56:44.064 -> [261094][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
11:56:44.064 -> [261095][I][ZigbeeGateway.cpp:389] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0601"
11:56:44.064 -> [261095][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x7), type(0x30), value(3)
11:56:44.064 -> [261096][I][ZigbeeGateway.cpp:414] zbReadBasicCluster(): ZCL power source id is "3"
11:56:44.064 -> [261096][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xfffe), type(0x30), value(0)
11:56:44.064 -> [261097][I][ZigbeeGateway.cpp:418] zbReadBasicCluster(): Attribute 0xFFFE, data type 0x30
11:56:44.064 -> [261101][I][ZigbeeHandlers.cpp:62] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x0, command id: 1
11:56:44.064 -> [261101][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
11:56:44.064 -> [261102][I][ZigbeeHandlers.cpp:64] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
11:56:44.064 -> [261102][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
11:56:44.064 -> [261103][I][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 9 size: 26
11:56:44.064 -> [261103][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x03
11:56:44.064 -> [261103][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
11:56:44.064 -> [261104][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
11:56:44.064 -> [261104][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x20
11:56:44.064 -> [261105][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
11:56:44.064 -> [261105][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x04
11:56:44.064 -> [261105][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
11:56:44.064 -> [261106][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x42
11:56:44.064 -> [261106][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x10
11:56:44.064 -> [261106][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x5F
11:56:44.064 -> [261107][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x54
11:56:44.064 -> [261107][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x5A
11:56:44.064 -> [261107][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x45
11:56:44.064 -> [261108][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x32
11:56:44.064 -> [261108][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
11:56:44.064 -> [261108][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x34
11:56:44.064 -> [261109][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x5F
11:56:44.064 -> [261109][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x63
11:56:44.116 -> [261109][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x69
11:56:44.116 -> [261110][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x72
11:56:44.116 -> [261110][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x76
11:56:44.116 -> [261110][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x67
11:56:44.116 -> [261111][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x65
11:56:44.116 -> [261111][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x70
11:56:44.116 -> [261111][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x34
11:56:44.116 -> [261111][I][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x620b, 0x620b, 0x0, 0x0
11:56:44.116 -> [261112][I][ZigbeeHandlers.cpp:88] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
11:56:44.456 -> [261473][I][ZigbeeGateway.cpp:355] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x0
11:56:44.456 -> [261473][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
11:56:44.621 -> [261662][I][ZigbeeHandlers.cpp:62] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x0, command id: 1
11:56:44.621 -> [261663][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
11:56:44.621 -> [261663][I][ZigbeeHandlers.cpp:64] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
11:56:44.621 -> [261664][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
11:56:44.621 -> [261664][I][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 19 size: 32
11:56:44.621 -> [261664][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x04
11:56:44.621 -> [261665][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
11:56:44.621 -> [261665][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x42
11:56:44.621 -> [261666][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x10
11:56:44.660 -> [261666][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x5F
11:56:44.660 -> [261666][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x54
11:56:44.660 -> [261667][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x5A
11:56:44.660 -> [261667][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x45
11:56:44.660 -> [261667][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x32
11:56:44.660 -> [261668][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
11:56:44.660 -> [261668][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x34
11:56:44.660 -> [261668][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x5F
11:56:44.660 -> [261668][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x63
11:56:44.660 -> [261669][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x69
11:56:44.660 -> [261669][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x72
11:56:44.660 -> [261669][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x76
11:56:44.660 -> [261670][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x67
11:56:44.660 -> [261670][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x65
11:56:44.660 -> [261670][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x70
11:56:44.660 -> [261671][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x34
11:56:44.660 -> [261671][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x05
11:56:44.660 -> [261671][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
11:56:44.660 -> [261672][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
11:56:44.660 -> [261672][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x42
11:56:44.660 -> [261672][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x06
11:56:44.660 -> [261673][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x54
11:56:44.660 -> [261673][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x53
11:56:44.660 -> [261673][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
11:56:44.660 -> [261673][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x36
11:56:44.660 -> [261674][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
11:56:44.660 -> [261674][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x31
11:56:44.660 -> [261674][I][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x620b, 0x620b, 0x0, 0x0
11:56:44.660 -> [261675][I][ZigbeeHandlers.cpp:88] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
11:56:44.931 -> [261975][I][ZigbeeGateway.cpp:355] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x0
11:56:45.235 -> [262262][V][ZigbeeCore.cpp:415] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
11:56:45.515 -> [262531][I][ZigbeeCore.cpp:388] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x8707) is open for 180 seconds
11:56:46.947 -> [263975][E][ZigbeeGateway.cpp:359] zbQueryDeviceBasicCluster(): Error while querying basic cluster attribute 0x5
11:56:46.947 -> [263975][I][ZigbeeGateway.cpp:1261] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
11:56:47.052 -> [264097][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
11:56:47.052 -> [264097][V][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0x620b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
11:56:47.087 -> [264098][V][ZigbeeHandlers.cpp:198] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xffff)
11:56:47.455 -> [264476][I][ZigbeeGateway.cpp:1261] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0x9), type (0x20), size (0x1), value (0x1)
11:56:47.620 -> [264660][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
11:56:47.620 -> [264661][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x620b), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xfcc0) for command (0x2) with status 0x84
11:56:47.620 -> [264661][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
11:56:47.620 -> [264662][I][ZigbeeGateway.cpp:1617] zbCmdDefaultResponse(): tsn = 6, _custom_cmd_last_tsn = 1, _custom_cmd_last_tsn_flag = 1
11:56:47.620 -> [264662][I][ZigbeeGateway.cpp:1630] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn = 6, _custom_cmd_last_tsn_flag = 1
11:56:47.620 -> [264663][I][ZigbeeGateway.cpp:1632] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -57
11:56:47.971 -> [264976][I][Z2S_Gateway.ino:1473] loop(): LIST matched _TZE204_cirvgep4::TS0601, entry # 10, endpoints # 1, endpoints 0x0::0x0,0x0::0x0,0x0::0x0,0x0::0x0
11:56:47.971 -> [264977][I][Z2S_Gateway.ino:1493] loop(): DESC matched 0x1010, 1, 0xef00, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 0x1
11:56:47.971 -> [264978][D][ZigbeeGateway.cpp:449] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x620b), endpoint (0x1), cluster_id (0xef00) to bind ZC
11:56:48.339 -> [265351][I][ZigbeeGateway.cpp:200] bindCb(): ZED (0x620b), endpoint (0x1) cluster (0xef00) has bounded to ZC
11:56:48.339 -> [265352][I][ZigbeeGateway.cpp:214] bindCb(): Semaphore give in binding
11:56:48.339 -> [265352][D][ZigbeeGateway.cpp:494] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0x620b), endpoint (0x1), cluster_id (0xef00)
11:56:48.339 -> [265357][I][ZigbeeGateway.cpp:198] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0x620b), endpoint (0x1) cluster (0xef00)
11:56:48.339 -> [265358][I][ZigbeeGateway.cpp:214] bindCb(): Semaphore give in binding
11:56:48.538 -> [265558][I][z2s_devices_table.cpp:443] Z2S_addZBDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
11:56:48.538 -> LittleFS: writing file Z2S_zbd_table
11:56:48.607 -> [265635][I][z2s_devices_table.cpp:622] Z2S_saveZBDevicesTable(): Devices table new size(4864) write success!
11:56:48.607 -> LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
11:56:48.640 -> LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
11:56:48.640 -> [265683][I][z2s_devices_table.cpp:447] Z2S_addZBDeviceTableSlot(): ZB device short adress updated!
11:56:48.640 -> [265684][I][z2s_devices_table.cpp:103] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:29:f7:28:81:5f, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
11:56:48.640 -> [265685][I][z2s_devices_table.cpp:1595] Z2S_addZ2SDevice(): No channel found for address  for a4:c1:38:29:f7:28:81:5f, adding new one!
11:56:48.673 -> [265686][I][z2s_devices_table.cpp:1605] Z2S_addZ2SDevice(): model id 4112, first free slot 0
11:56:48.673 -> ConfigTypesBitmap: Set config type 0 to 1
11:56:48.673 -> LittleFS: writing file Z2S_devs_table
11:56:48.820 -> [265832][I][z2s_devices_table.cpp:349] Z2S_saveDevicesTable(): Devices table new size(15360) write success!
11:56:48.820 -> LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
11:56:48.921 -> LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
11:56:49.036 -> [266065][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
11:56:49.036 -> [266066][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x620b), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x3) with status 0x0
11:56:49.036 -> [266066][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
11:56:49.036 -> [266067][I][ZigbeeGateway.cpp:1617] zbCmdDefaultResponse(): tsn = 7, _custom_cmd_last_tsn = 7, _custom_cmd_last_tsn_flag = 1
11:56:49.036 -> [266067][I][ZigbeeGateway.cpp:1621] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response sync, tsn matched
11:56:49.138 -> [266159][I][ZigbeeGateway.cpp:1666] sendCustomClusterCmd(): _custom_cmd_last_tsn = 7
11:56:49.237 -> [266268][I][ZigbeeGateway.cpp:1632] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -56
11:56:49.237 -> [266271][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
11:56:49.237 -> [266271][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x620b
11:56:49.237 -> [266272][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
11:56:49.237 -> [266272][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
11:56:49.237 -> [266273][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
11:56:49.237 -> [266273][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x4
11:56:49.237 -> [266274][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x1
11:56:49.237 -> [266274][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
11:56:49.237 -> [266275][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
11:56:49.237 -> [266275][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
11:56:49.237 -> [266275][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
11:56:49.237 -> [266276][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
11:56:49.237 -> [266276][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
11:56:49.237 -> [266277][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0xf6
11:56:49.338 -> [266359][I][ZigbeeGateway.cpp:1674] sendCustomClusterCmd(): _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
11:56:49.338 -> Scheduling soft restart in 5000 ms
11:56:49.338 -> LAST STATE ADDED: Software reset (260)
11:56:49.338 -> Current status: [41] Software reset
11:56:49.338 -> Channel(0) value changed to temp(-275.00), humi(-1.00)
11:56:49.372 -> [266391][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
11:56:49.372 -> [266392][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x620b
11:56:49.372 -> [266392][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
11:56:49.372 -> [266392][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
11:56:49.372 -> [266393][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
11:56:49.372 -> [266393][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x5
11:56:49.372 -> [266394][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x2
11:56:49.372 -> [266394][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
11:56:49.372 -> [266395][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
11:56:49.372 -> [266395][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
11:56:49.372 -> [266395][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
11:56:49.372 -> [266396][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
11:56:49.372 -> [266396][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
11:56:49.372 -> [266397][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x2e
11:56:49.537 -> [266563][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
11:56:49.537 -> [266564][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x620b
11:56:49.537 -> [266564][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
11:56:49.537 -> [266565][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
11:56:49.537 -> [266565][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
11:56:49.537 -> [266566][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x6
11:56:49.537 -> [266566][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x3
11:56:49.537 -> [266566][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
11:56:49.537 -> [266567][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
11:56:49.537 -> [266567][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
11:56:49.537 -> [266568][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x2
11:56:49.721 -> [266738][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
11:56:49.721 -> [266738][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x620b
11:56:49.721 -> [266739][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
11:56:49.721 -> [266739][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
11:56:49.721 -> [266740][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
11:56:49.721 -> [266740][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x7
11:56:49.721 -> [266740][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x9
11:56:49.721 -> [266741][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
11:56:49.721 -> [266741][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
11:56:49.721 -> [266742][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
11:56:49.721 -> [266742][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
11:56:49.887 -> [266905][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
11:56:49.887 -> [266906][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 36 from address 0x620b
11:56:49.887 -> [266906][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
11:56:49.887 -> [266907][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 2
11:56:49.887 -> [266907][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x8
11:56:49.887 -> [266908][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x0
11:56:50.522 -> [267558][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
11:56:50.522 -> [267558][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 17 from address 0x620b
11:56:50.522 -> [267558][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
11:56:50.522 -> [267559][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 3
11:56:50.522 -> [267559][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
11:56:50.522 -> [267560][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xc
11:56:50.522 -> [267560][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x40
11:56:50.636 -> [267679][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
11:56:50.636 -> [267680][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x620b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
11:56:50.636 -> [267680][I][ZigbeeGateway.cpp:883] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x815f), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0x1), attribute data type (0x20)
11:56:50.670 -> [267681][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
11:56:50.670 -> [267682][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x620b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
11:56:50.670 -> [267682][I][ZigbeeGateway.cpp:883] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x815f), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe2), attribute data type (0x20)
11:56:50.670 -> [267683][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
11:56:50.670 -> [267684][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x620b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
11:56:50.670 -> [267685][I][ZigbeeGateway.cpp:883] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x815f), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe4), attribute data type (0x20)
11:56:50.770 -> [267807][I][ZigbeeHandlers.cpp:62] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xa, command id: 0
11:56:50.770 -> [267807][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
11:56:50.770 -> [267808][I][ZigbeeHandlers.cpp:64] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
11:56:50.770 -> [267808][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
11:56:50.770 -> [267809][I][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 26 size: 2
11:56:50.770 -> [267809][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
11:56:50.770 -> [267809][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
11:56:50.770 -> [267810][I][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x620b, 0x620b, 0x0, 0x0
11:56:50.770 -> [267810][I][ZigbeeHandlers.cpp:88] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
11:56:51.267 -> [268278][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
11:56:51.267 -> [268279][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x620b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
11:56:51.267 -> [268279][I][ZigbeeGateway.cpp:883] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x815f), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffdf), attribute data type (0x42)
11:56:54.355 -> Reset requested. Reset device
11:56:54.355 -> LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
11:56:54.355 -> LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
11:56:54.389 -> [271406][V][AP.cpp:108] _onApEvent(): AP Started
11:56:54.389 -> [271407][V][NetworkEvents.cpp:117] _checkForEvent(): Network Event: 130 - AP_START
11:56:54.389 -> [271407][V][AP.cpp:88] _onApArduinoEvent(): Arduino AP Event: 130 - AP_START
11:56:54.389 -> [271421][V][AP.cpp:112] _onApEvent(): AP Stopped
11:56:54.389 -> [271421][V][NetworkEvents.cpp:117] _checkForEvent(): Network Event: 131 - AP_STOP
11:56:54.389 -> [271422][V][AP.cpp:88] _onApArduinoEvent(): Arduino AP Event: 131 - AP_STOP
11:56:54.389 -> [271424][V][AP.cpp:108] _onApEvent(): AP Started
11:56:54.389 -> [271424][V][NetworkEvents.cpp:117] _checkForEvent(): Network Event: 130 - AP_START
11:56:54.389 -> [271425][V][AP.cpp:88] _onApArduinoEvent(): Arduino AP Event: 130 - AP_START
11:56:54.389 -> [271427][V][AP.cpp:112] _onApEvent(): AP Stopped
11:56:54.389 -> [271427][V][NetworkEvents.cpp:117] _checkForEvent(): Network Event: 131 - AP_STOP
11:56:54.389 -> [271427][V][AP.cpp:88] _onApArduinoEvent(): Arduino AP Event: 131 - AP_STOP
11:56:54.389 -> [271432][V][STA.cpp:216] _onStaEvent(): STA Disconnected: SSID: Endor, BSSID: cc:32:e5:26:81:aa, Reason: 8
11:56:54.389 -> [271433][V][NetworkEvents.cpp:117] _checkForEvent(): Network Event: 113 - STA_DISCONNECTED
11:56:54.420 -> [271433][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 113 - STA_DISCONNECTED
11:56:54.420 -> [271434][W][STA.cpp:137] _onStaArduinoEvent(): Reason: 8 - ASSOC_LEAVE
11:56:54.420 -> WiFi Station disconnected
11:56:54.420 -> [271437][V][STA.cpp:190] _onStaEvent(): STA Stopped
11:56:54.420 -> [271437][V][NetworkEvents.cpp:117] _checkForEvent(): Network Event: 111 - STA_STOP
11:56:54.420 -> [271437][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 111 - STA_STOP
11:56:54.420 -> [271442][V][NetworkEvents.cpp:117] _checkForEvent(): Network Event: 100 - WIFI_OFF
11:56:54.420 -> [271442][V][NetworkInterface.cpp:262] destroyNetif(): Unregistered event handler
11:56:54.420 -> Resetting in 0.5s...
11:56:54.914 -> See you soon!ESP-ROM:esp32c6-20220919
11:56:54.914 -> Build:Sep 19 2022
11:56:54.914 -> rst:0xc (SW_CPU),boot:0xc (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
11:56:54.914 -> Saved PC:0x4001975a
11:56:54.914 -> SPIWP:0xee
11:56:54.914 -> mode:DIO, clock div:2
11:56:54.914 -> load:0x40875720,len:0x1260
11:56:54.914 -> load:0x4086c110,len:0xdc4
11:56:54.914 -> load:0x4086e610,len:0x3018
11:56:54.914 -> entry 0x4086c110
11:56:55.753 -> [     1][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x4206760e
11:56:55.789 -> [    12][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x420675fc
11:56:55.789 -> [    23][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x420675ea
11:56:55.789 -> [    35][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x420675d8
11:56:55.789 -> [    46][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x4206760e
11:56:55.822 -> [    57][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x420675fc
11:56:55.822 -> [    69][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x420675ea
11:56:55.855 -> [    80][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x420675d8
11:56:55.855 -> [    91][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x4206760e
11:56:55.855 -> [   103][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x420675fc
11:56:55.889 -> [   114][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x420675ea
11:56:55.889 -> [   125][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x420675d8
11:56:55.889 -> [   137][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DM (38) successfully set to 0x420601fc
11:56:55.934 -> [   148][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DP (39) successfully set to 0x420601fc
11:56:55.934 -> [   160][V][NetworkServer.h:41] NetworkServer(): NetworkServer::NetworkServer(port=23, ...)
11:56:55.934 -> [   168][V][ZigbeeEP.cpp:21] ZigbeeEP(): Endpoint: 1
11:56:55.934 -> [   190][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 17 successfully set to type UART_RX (2) with bus 0x4081ba9c
11:56:55.966 -> [   201][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 16 successfully set to type UART_TX (3) with bus 0x4081ba9c
11:56:55.966 -> [   212][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 12 successfully set to type USB_DM (38) with bus 0x40826900
11:56:55.966 -> [   222][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 13 successfully set to type USB_DP (39) with bus 0x40826900
11:56:56.004 -> =========== Before Setup Start ===========
11:56:56.004 -> Chip Info:
3. Urządzenie po sparowaniu i wciśnięciu przycisku (podświetlenia):
12:02:05.823 -> [310054][I][Z2S_Gateway.ino:1399] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 310054
12:02:05.823 -> [310055][I][Z2S_Gateway.ino:1399] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 126498, current millis 310055
12:02:16.710 -> [320950][V][ZigbeeCore.cpp:415] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
12:02:16.710 -> [320958][I][ZigbeeCore.cpp:355] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x620b)
12:02:16.710 -> [320959][V][ZigbeeCore.cpp:359] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
12:02:16.710 -> [320959][D][ZigbeeCore.cpp:376] esp_zb_app_signal_handler(): Device already bound to endpoint 1
12:02:21.708 -> [325941][I][ZigbeeHandlers.cpp:62] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xa, command id: 0
12:02:21.708 -> [325941][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
12:02:21.708 -> [325942][I][ZigbeeHandlers.cpp:64] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
12:02:21.708 -> [325942][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
12:02:21.708 -> [325942][I][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 10 size: 2
12:02:21.708 -> [325943][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
12:02:21.708 -> [325943][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
12:02:21.708 -> [325943][I][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x620b, 0x620b, 0x0, 0x0
12:02:21.708 -> [325944][I][z2s_devices_table.cpp:1435] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0xa, command id 0x0, rssi: -62
12:02:21.708 -> [325944][I][z2s_devices_table.cpp:103] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:29:f7:28:81:5f, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
12:02:21.708 -> [325945][I][z2s_devices_table.cpp:1444] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_devices_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x0
12:02:21.708 -> [325946][I][ZigbeeHandlers.cpp:88] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
12:02:21.815 -> [326063][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
12:02:21.815 -> [326064][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x620b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
12:02:21.815 -> [326065][I][ZigbeeGateway.cpp:883] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x815f), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0x1), attribute data type (0x20)
12:02:21.815 -> [326066][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
12:02:21.815 -> [326066][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x620b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
12:02:21.815 -> [326067][I][ZigbeeGateway.cpp:883] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x815f), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe2), attribute data type (0x20)
12:02:21.815 -> [326068][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
12:02:21.815 -> [326068][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x620b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
12:02:21.815 -> [326069][I][ZigbeeGateway.cpp:883] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x815f), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe4), attribute data type (0x20)
12:02:22.789 -> [327053][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
12:02:22.789 -> [327054][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 17 from address 0x620b
12:02:22.789 -> [327054][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
12:02:22.789 -> [327055][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 3
12:02:22.789 -> [327055][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
12:02:22.825 -> [327055][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x3
12:02:22.825 -> [327056][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x40
12:02:22.825 -> [327056][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1120] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x11
12:02:22.825 -> [327057][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1175] processTuyaCustomCluster(): Tuya custom cluster 0xEF00 command id 0x11 wasn't processed
12:02:23.937 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 17 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 4F 9F 56 68 00 00 00 00 EE 79 03 00 00 00 00 00 ]
12:02:23.937 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
12:02:24.014 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 18 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 2F 83 56 68 00 00 00 00 08 41 0C 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
LukaszH
Długie są logi i dlatego rozbiłem na 2 posty.
1. Drugi czujnik co się nie paruje, tylko po wciśnięciu przycisku (podświetlenie) i od razu bramka czerwono:
12:06:28.992 -> [ 32315][E][ZigbeeGateway.cpp:359] zbQueryDeviceBasicCluster(): Error while querying basic cluster attribute 0x5
12:06:28.992 -> [ 32315][I][ZigbeeGateway.cpp:1261] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
12:06:29.162 -> [ 32468][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
12:06:29.162 -> [ 32469][V][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0x148b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
12:06:29.162 -> [ 32469][V][ZigbeeHandlers.cpp:198] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xffff)
12:06:29.495 -> [ 32816][I][ZigbeeGateway.cpp:1261] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0x9), type (0x20), size (0x1), value (0x1)
12:06:29.719 -> [ 33036][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
12:06:29.719 -> [ 33037][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x148b), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xfcc0) for command (0x2) with status 0x84
12:06:29.719 -> [ 33038][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
12:06:29.719 -> [ 33038][I][ZigbeeGateway.cpp:1617] zbCmdDefaultResponse(): tsn = 4, _custom_cmd_last_tsn = 0, _custom_cmd_last_tsn_flag = 255
12:06:29.719 -> [ 33039][I][ZigbeeGateway.cpp:1630] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn = 4, _custom_cmd_last_tsn_flag = 255
12:06:29.719 -> [ 33039][I][ZigbeeGateway.cpp:1632] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -47
12:06:30.010 -> [ 33318][D][Z2S_Gateway.ino:1964] loop(): Unknown model _TZE284_d7lpruvi::TS0601, no binding is possible
12:06:30.010 -> [ 33318][V][esp32-hal-rmt.c:305] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
12:06:30.010 -> [ 33319][V][esp32-hal-rmt.c:306] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Asked to Loop: NO, LoopCancel: NO
12:06:30.547 -> [ 33848][I][ZigbeeHandlers.cpp:62] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xa, command id: 0
12:06:30.547 -> [ 33849][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
12:06:30.547 -> [ 33849][I][ZigbeeHandlers.cpp:64] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
12:06:30.547 -> [ 33850][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
12:06:30.547 -> [ 33850][I][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 6 size: 2
12:06:30.547 -> [ 33850][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
12:06:30.547 -> [ 33851][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
12:06:30.547 -> [ 33851][I][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x148b, 0x148b, 0x0, 0x0
12:06:30.547 -> [ 33851][I][ZigbeeHandlers.cpp:88] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
12:06:30.799 -> [ 34118][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
12:06:30.799 -> [ 34119][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x148b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
12:06:30.799 -> [ 34120][I][ZigbeeGateway.cpp:883] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xd933), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffcf), attribute data type (0x21)
12:06:30.924 -> [ 34240][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
12:06:30.924 -> [ 34240][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x148b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
12:06:30.924 -> [ 34241][I][ZigbeeGateway.cpp:883] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xd933), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0x1), attribute data type (0x20)
12:06:30.924 -> [ 34242][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
12:06:30.924 -> [ 34242][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x148b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
12:06:30.924 -> [ 34243][I][ZigbeeGateway.cpp:883] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xd933), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe2), attribute data type (0x20)
12:06:30.924 -> [ 34244][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
12:06:30.924 -> [ 34244][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x148b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
12:06:30.924 -> [ 34245][I][ZigbeeGateway.cpp:883] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xd933), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe4), attribute data type (0x20)
12:06:31.889 -> [ 35196][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
12:06:31.889 -> [ 35196][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 17 from address 0x148b
12:06:31.889 -> [ 35197][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
12:06:31.889 -> [ 35197][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 3
12:06:31.889 -> [ 35198][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
12:06:31.889 -> [ 35198][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x3
12:06:31.889 -> [ 35198][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x41
2. Jak zresetuje i przytrzymam przycisk to taki log i bramka też na czerwono:
12:08:39.350 -> LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
12:08:39.393 -> LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
12:08:40.588 -> [ 10001][I][Z2S_Gateway.ino:1367] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x1a81), model id(0x0), cluster id(0x1), rejoined(NO)
12:08:40.588 -> [ 10001][I][Z2S_Gateway.ino:1369] loop(): Gateway version: 0.8.39-20/06/2025
12:08:40.588 -> [ 10002][I][Z2S_Gateway.ino:1372] loop(): Zigbee TX power: 20
12:08:40.588 -> [ 10002][I][Z2S_Gateway.ino:1399] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 10002
12:08:40.588 -> [ 10003][I][Z2S_Gateway.ino:1367] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x1a81), model id(0x0), cluster id(0x500), rejoined(NO)
12:08:40.588 -> [ 10004][I][Z2S_Gateway.ino:1369] loop(): Gateway version: 0.8.39-20/06/2025
12:08:40.588 -> [ 10004][I][Z2S_Gateway.ino:1372] loop(): Zigbee TX power: 20
12:08:40.588 -> [ 10005][I][Z2S_Gateway.ino:1399] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 10005
12:08:40.588 -> [ 10005][I][Z2S_Gateway.ino:1367] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x620b), model id(0x1010), cluster id(0xef00), rejoined(NO)
12:08:40.588 -> [ 10006][I][Z2S_Gateway.ino:1369] loop(): Gateway version: 0.8.39-20/06/2025
12:08:40.588 -> [ 10006][I][Z2S_Gateway.ino:1372] loop(): Zigbee TX power: 20
12:08:40.588 -> [ 10007][I][Z2S_Gateway.ino:1399] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 10007
12:08:41.682 -> PowerCycle: timeout, counter reset to 0
12:08:42.698 -> LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
12:08:42.698 -> LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
12:08:46.982 -> [ 16416][I][ZigbeeCore.cpp:406] esp_zb_app_signal_handler(): Joined device is leaving network (short: 0x148b), rejoin (NO)
12:08:47.027 -> [ 16459][I][ZigbeeCore.cpp:355] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x148b)
12:08:47.027 -> [ 16459][V][ZigbeeCore.cpp:359] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
12:08:47.027 -> [ 16460][D][ZigbeeGateway.cpp:518] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0x148b), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0x2c):(0xd3):(0xc9):(0xd9):(0x33)
12:08:47.027 -> [ 16460][D][ZigbeeGateway.cpp:521] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0x148b), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0x2c):(0xd3):(0xc9):(0xd9):(0x33)
12:08:47.027 -> [ 16461][I][ZigbeeGateway.cpp:545] zbDeviceAnnce(): Tuya magic last hope
12:08:47.240 -> [ 16665][I][ZigbeeCore.cpp:406] esp_zb_app_signal_handler(): Joined device is leaving network (short: 0x148b), rejoin (YES)
12:08:47.240 -> [ 16672][I][ZigbeeGateway.cpp:588] printJoinedDevices(): joined devices:
12:08:47.240 -> [ 16672][I][ZigbeeGateway.cpp:591] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x148b
12:08:47.240 -> [ 16673][V][esp32-hal-rmt.c:305] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
12:08:47.240 -> [ 16674][V][esp32-hal-rmt.c:306] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Asked to Loop: NO, LoopCancel: NO
12:08:47.240 -> [ 16675][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
12:08:47.544 -> [ 16969][V][ZigbeeCore.cpp:415] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
12:08:47.544 -> [ 16977][I][ZigbeeCore.cpp:355] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x148b)
12:08:47.544 -> [ 16977][V][ZigbeeCore.cpp:359] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
12:08:47.544 -> [ 16978][D][ZigbeeGateway.cpp:518] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0x148b), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0x2c):(0xd3):(0xc9):(0xd9):(0x33)
12:08:47.544 -> [ 16978][D][ZigbeeGateway.cpp:521] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0x148b), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0x2c):(0xd3):(0xc9):(0xd9):(0x33)
12:08:47.544 -> [ 16979][I][ZigbeeGateway.cpp:545] zbDeviceAnnce(): Tuya magic last hope
12:08:47.723 -> [ 17175][I][ZigbeeGateway.cpp:355] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x0
12:08:47.763 -> [ 17183][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
12:08:47.763 -> [ 17184][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 17 from address 0x148b
12:08:47.763 -> [ 17184][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
12:08:47.763 -> [ 17185][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 3
12:08:47.763 -> [ 17185][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
12:08:47.763 -> [ 17186][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x4
12:08:47.763 -> [ 17186][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x41
12:08:47.797 -> [ 17240][I][ZigbeeHandlers.cpp:62] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x0, command id: 11
12:08:47.797 -> [ 17241][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
12:08:47.797 -> [ 17241][I][ZigbeeHandlers.cpp:64] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
12:08:47.797 -> [ 17242][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
12:08:47.797 -> [ 17242][I][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 3 size: 2
12:08:47.797 -> [ 17243][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x10
12:08:47.797 -> [ 17243][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
12:08:47.797 -> [ 17243][I][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x148b, 0x148b, 0x0, 0x0
12:08:47.797 -> [ 17244][I][ZigbeeHandlers.cpp:88] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
12:08:48.246 -> [ 17664][I][ZigbeeCore.cpp:406] esp_zb_app_signal_handler(): Joined device is leaving network (short: 0x148b), rejoin (NO)
12:08:49.752 -> [ 19175][E][ZigbeeGateway.cpp:359] zbQueryDeviceBasicCluster(): Error while querying basic cluster attribute 0x4
12:08:49.752 -> [ 19175][I][Z2S_Gateway.ino:1457] loop(): Error while pairing - cann't read manufacturer id. Gateway will restart, try to pair device once again!
12:08:49.752 -> Scheduling soft restart in 0 ms
12:08:49.752 -> LAST STATE ADDED: Software reset (16)
12:08:49.752 -> Current status: [41] Software reset
12:08:49.752 -> [ 19176][I][ZigbeeGateway.cpp:1261] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
12:08:50.242 -> [ 19677][I][ZigbeeGateway.cpp:1261] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0x9), type (0x20), size (0x1), value (0x1)
12:08:50.726 -> [ 20177][D][Z2S_Gateway.ino:1964] loop(): Unknown model ::, no binding is possible
12:08:50.726 -> [ 20177][V][esp32-hal-rmt.c:305] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
12:08:50.726 -> [ 20178][V][esp32-hal-rmt.c:306] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Asked to Loop: NO, LoopCancel: NO
12:08:51.761 -> [ 21179][V][esp32-hal-rmt.c:305] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
12:08:51.761 -> [ 21179][V][esp32-hal-rmt.c:306] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Asked to Loop: NO, LoopCancel: NO
12:08:51.761 -> [ 21180][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
12:08:52.226 -> [ 21641][V][ZigbeeCore.cpp:415] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
12:08:52.226 -> [ 21645][V][ZigbeeCore.cpp:415] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
12:08:52.263 -> [ 21682][I][ZigbeeGateway.cpp:355] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x0
12:08:52.757 -> [ 22173][I][ZigbeeCore.cpp:355] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x148b)
12:08:52.757 -> [ 22174][V][ZigbeeCore.cpp:359] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
12:08:52.757 -> [ 22175][D][ZigbeeGateway.cpp:518] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0x148b), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0x2c):(0xd3):(0xc9):(0xd9):(0x33)
12:08:52.757 -> [ 22175][D][ZigbeeGateway.cpp:521] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0x148b), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0x2c):(0xd3):(0xc9):(0xd9):(0x33)
12:08:52.757 -> [ 22176][I][ZigbeeGateway.cpp:545] zbDeviceAnnce(): Tuya magic last hope
12:08:53.044 -> [ 22495][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
12:08:53.044 -> [ 22496][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x148b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
12:08:53.089 -> [ 22496][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
12:08:53.089 -> [ 22497][I][ZigbeeGateway.cpp:382] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZE284_d7lpruvi"
12:08:53.089 -> [ 22498][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x20), value(3)
12:08:53.089 -> [ 22498][I][ZigbeeGateway.cpp:402] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "3"
12:08:53.089 -> [ 22499][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x1), type(0x20), value(77)
12:08:53.089 -> [ 22499][I][ZigbeeGateway.cpp:408] zbReadBasicCluster(): ZCL application version id is "77"
12:08:53.089 -> [ 22500][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
12:08:53.089 -> [ 22501][I][ZigbeeGateway.cpp:389] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0601"
12:08:53.089 -> [ 22501][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x7), type(0x30), value(3)
12:08:53.089 -> [ 22502][I][ZigbeeGateway.cpp:414] zbReadBasicCluster(): ZCL power source id is "3"
12:08:53.089 -> [ 22502][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xfffe), type(0x30), value(0)
12:08:53.089 -> [ 22503][I][ZigbeeGateway.cpp:418] zbReadBasicCluster(): Attribute 0xFFFE, data type 0x30
12:08:53.089 -> [ 22504][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
12:08:53.162 -> [ 22611][I][ZigbeeHandlers.cpp:62] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x0, command id: 1
12:08:53.162 -> [ 22611][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
12:08:53.162 -> [ 22612][I][ZigbeeHandlers.cpp:64] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
12:08:53.162 -> [ 22612][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
12:08:53.162 -> [ 22613][I][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 4 size: 16
12:08:53.162 -> [ 22613][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
12:08:53.162 -> [ 22613][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
12:08:53.162 -> [ 22614][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
12:08:53.162 -> [ 22614][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
12:08:53.201 -> [ 22614][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x03
12:08:53.201 -> [ 22615][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x05
12:08:53.201 -> [ 22615][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
12:08:53.201 -> [ 22616][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x42
12:08:53.201 -> [ 22616][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x06
12:08:53.201 -> [ 22616][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x54
12:08:53.201 -> [ 22617][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x53
12:08:53.201 -> [ 22617][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
12:08:53.201 -> [ 22617][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x36
12:08:53.201 -> [ 22618][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
12:08:53.201 -> [ 22618][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x31
12:08:53.201 -> [ 22618][I][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x148b, 0x148b, 0x0, 0x0
12:08:53.201 -> [ 22619][I][ZigbeeHandlers.cpp:88] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
12:08:53.581 -> [ 23004][I][ZigbeeGateway.cpp:355] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x0
12:08:54.151 -> [ 23586][V][ZigbeeCore.cpp:415] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
12:08:54.230 -> [ 23664][I][ZigbeeCore.cpp:388] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x8707) is open for 180 seconds
12:08:55.576 -> [ 25004][E][ZigbeeGateway.cpp:359] zbQueryDeviceBasicCluster(): Error while querying basic cluster attribute 0x5
12:08:55.576 -> [ 25004][I][ZigbeeGateway.cpp:1261] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
12:08:55.576 -> [ 25027][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
12:08:55.612 -> [ 25027][V][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0x148b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
12:08:55.612 -> [ 25028][V][ZigbeeHandlers.cpp:198] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xffff)
12:08:56.070 -> [ 25505][I][ZigbeeGateway.cpp:1261] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0x9), type (0x20), size (0x1), value (0x1)
12:08:56.147 -> [ 25589][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
12:08:56.147 -> [ 25590][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x148b), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xfcc0) for command (0x2) with status 0x84
12:08:56.147 -> [ 25590][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
12:08:56.147 -> [ 25591][I][ZigbeeGateway.cpp:1617] zbCmdDefaultResponse(): tsn = 9, _custom_cmd_last_tsn = 0, _custom_cmd_last_tsn_flag = 255
12:08:56.147 -> [ 25592][I][ZigbeeGateway.cpp:1630] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn = 9, _custom_cmd_last_tsn_flag = 255
12:08:56.147 -> [ 25592][I][ZigbeeGateway.cpp:1632] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -48
12:08:56.572 -> [ 26005][D][Z2S_Gateway.ino:1964] loop(): Unknown model _TZE284_d7lpruvi::TS0601, no binding is possible
12:08:56.572 -> [ 26005][V][esp32-hal-rmt.c:305] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
12:08:56.572 -> [ 26006][V][esp32-hal-rmt.c:306] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Asked to Loop: NO, LoopCancel: NO
12:08:57.573 -> [ 27007][V][esp32-hal-rmt.c:305] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
12:08:57.573 -> [ 27007][V][esp32-hal-rmt.c:306] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Asked to Loop: NO, LoopCancel: NO
12:08:57.573 -> [ 27008][I][ZigbeeGateway.cpp:1261] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
12:08:57.713 -> [ 27153][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
12:08:57.713 -> [ 27154][V][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0x148b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
12:08:57.713 -> [ 27154][V][ZigbeeHandlers.cpp:198] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xffff)
12:08:58.061 -> [ 27509][I][ZigbeeGateway.cpp:1261] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0x9), type (0x20), size (0x1), value (0x1)
12:08:58.297 -> [ 27715][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
12:08:58.297 -> [ 27715][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x148b), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xfcc0) for command (0x2) with status 0x84
12:08:58.297 -> [ 27716][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
12:08:58.297 -> [ 27716][I][ZigbeeGateway.cpp:1617] zbCmdDefaultResponse(): tsn = 11, _custom_cmd_last_tsn = 0, _custom_cmd_last_tsn_flag = 255
12:08:58.297 -> [ 27717][I][ZigbeeGateway.cpp:1630] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn = 11, _custom_cmd_last_tsn_flag = 255
12:08:58.297 -> [ 27718][I][ZigbeeGateway.cpp:1632] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -47
12:08:58.560 -> [ 28011][D][Z2S_Gateway.ino:1964] loop(): Unknown model _TZE284_d7lpruvi::TS0601, no binding is possible
12:08:58.560 -> [ 28011][V][esp32-hal-rmt.c:305] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
12:08:58.560 -> [ 28012][V][esp32-hal-rmt.c:306] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Asked to Loop: NO, LoopCancel: NO
12:08:59.258 -> [ 28692][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
12:08:59.258 -> [ 28692][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x148b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
12:08:59.258 -> [ 28693][I][ZigbeeGateway.cpp:883] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xd933), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffcf), attribute data type (0x21)
12:08:59.396 -> [ 28815][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
12:08:59.396 -> [ 28816][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 17 from address 0x148b
12:08:59.396 -> [ 28816][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
12:08:59.396 -> [ 28817][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 3
12:08:59.396 -> [ 28817][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
12:08:59.396 -> [ 28818][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x7
12:08:59.396 -> [ 28818][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x41
12:08:59.510 -> [ 28940][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
12:08:59.510 -> [ 28940][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x148b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
12:08:59.510 -> [ 28941][I][ZigbeeGateway.cpp:883] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xd933), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0x1), attribute data type (0x20)
12:08:59.510 -> [ 28942][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
12:08:59.510 -> [ 28942][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x148b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
12:08:59.510 -> [ 28943][I][ZigbeeGateway.cpp:883] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xd933), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe2), attribute data type (0x20)
12:08:59.510 -> [ 28943][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
12:08:59.510 -> [ 28944][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x148b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
12:08:59.510 -> [ 28945][I][ZigbeeGateway.cpp:883] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xd933), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe4), attribute data type (0x20)
12:08:59.593 -> Reset requested. Reset device
12:08:59.593 -> LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
12:08:59.627 -> LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
12:08:59.627 -> [ 29074][V][AP.cpp:108] _onApEvent(): AP Started
12:08:59.627 -> [ 29074][V][NetworkEvents.cpp:117] _checkForEvent(): Network Event: 130 - AP_START
12:08:59.627 -> [ 29074][V][AP.cpp:88] _onApArduinoEvent(): Arduino AP Event: 130 - AP_START
12:08:59.627 -> [ 29078][V][AP.cpp:112] _onApEvent(): AP Stopped
12:08:59.627 -> [ 29079][V][AP.cpp:108] _onApEvent(): AP Started
12:08:59.627 -> [ 29079][V][NetworkEvents.cpp:117] _checkForEvent(): Network Event: 131 - AP_STOP
12:08:59.661 -> [ 29080][V][AP.cpp:88] _onApArduinoEvent(): Arduino AP Event: 131 - AP_STOP
12:08:59.661 -> [ 29080][V][NetworkEvents.cpp:117] _checkForEvent(): Network Event: 130 - AP_START
12:08:59.661 -> [ 29080][V][AP.cpp:88] _onApArduinoEvent(): Arduino AP Event: 130 - AP_START
12:08:59.661 -> [ 29082][V][AP.cpp:112] _onApEvent(): AP Stopped
12:08:59.661 -> [ 29082][V][NetworkEvents.cpp:117] _checkForEvent(): Network Event: 131 - AP_STOP
12:08:59.661 -> [ 29083][V][AP.cpp:88] _onApArduinoEvent(): Arduino AP Event: 131 - AP_STOP
12:08:59.661 -> [ 29088][V][STA.cpp:216] _onStaEvent(): STA Disconnected: SSID: Endor, BSSID: cc:32:e5:26:88:d2, Reason: 8
12:08:59.661 -> [ 29089][V][NetworkEvents.cpp:117] _checkForEvent(): Network Event: 113 - STA_DISCONNECTED
12:08:59.661 -> [ 29089][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 113 - STA_DISCONNECTED
12:08:59.661 -> [ 29090][W][STA.cpp:137] _onStaArduinoEvent(): Reason: 8 - ASSOC_LEAVE
12:08:59.661 -> WiFi Station disconnected
12:08:59.661 -> [ 29093][V][STA.cpp:190] _onStaEvent(): STA Stopped
12:08:59.661 -> [ 29093][V][NetworkEvents.cpp:117] _checkForEvent(): Network Event: 111 - STA_STOP
12:08:59.661 -> [ 29094][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 111 - STA_STOP
12:08:59.661 -> [ 29098][V][NetworkEvents.cpp:117] _checkForEvent(): Network Event: 100 - WIFI_OFF
12:08:59.661 -> [ 29098][V][NetworkInterface.cpp:262] destroyNetif(): Unregistered event handler
12:08:59.661 -> Resetting in 0.5s...
12:09:00.149 -> See you soon!
12:09:00.149 -> ESP-ROM:esp32c6-20220919
12:09:00.149 -> Build:Sep 19 2022
12:09:00.149 -> rst:0xc (SW_CPU),boot:0xc (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
12:09:00.149 -> Saved PC:0x4001975a
12:09:00.149 -> SPIWP:0xee
12:09:00.149 -> mode:DIO, clock div:2
12:09:00.184 -> load:0x40875720,len:0x1260
12:09:00.184 -> load:0x4086c110,len:0xdc4
12:09:00.184 -> load:0x4086e610,len:0x3018
12:09:00.184 -> entry 0x4086c110
12:09:01.004 -> [     1][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x4206760e
12:09:01.038 -> [    12][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x420675fc
12:09:01.038 -> [    23][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x420675ea
12:09:01.038 -> [    35][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x420675d8
12:09:01.073 -> [    46][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x4206760e
12:09:01.073 -> [    57][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x420675fc
12:09:01.073 -> [    69][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x420675ea
12:09:01.073 -> [    80][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x420675d8
12:09:01.106 -> [    91][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x4206760e
12:09:01.106 -> [   103][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x420675fc
12:09:01.106 -> [   114][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x420675ea
12:09:01.140 -> [   125][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x420675d8
12:09:01.140 -> [   137][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DM (38) successfully set to 0x420601fc
12:09:01.140 -> [   148][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DP (39) successfully set to 0x420601fc
12:09:01.180 -> [   160][V][NetworkServer.h:41] NetworkServer(): NetworkServer::NetworkServer(port=23, ...)
12:09:01.180 -> [   168][V][ZigbeeEP.cpp:21] ZigbeeEP(): Endpoint: 1
12:09:01.215 -> [   190][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 17 successfully set to type UART_RX (2) with bus 0x4081ba9c
12:09:01.215 -> [   201][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 16 successfully set to type UART_TX (3) with bus 0x4081ba9c
12:09:01.215 -> [   212][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 12 successfully set to type USB_DM (38) with bus 0x40826900
12:09:01.215 -> [   222][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 13 successfully set to type USB_DP (39) with bus 0x40826900
12:09:01.261 -> =========== Before Setup Start ===========
Has thanked: 291 times
LukaszH wrote: Sat Jun 21, 2025 10:11 am Długie są logi i dlatego rozbiłem na 2 posty.
Tutaj sprawa jest prosta - ten czujnik inaczej się przedstawia, więc muszę go dodać do bazy - dopiero wtedy będziesz mógł przetestować jego stabilność.
LukaszH wrote: Sat Jun 21, 2025 10:04 am Jeszcze pomyślałem że logi pomogą w kilku konfiguracjach:
1. Czujnik ten co da się sparować, ale nie został sparowany, to takie logi są jak wciśnie się przycisk:
Dzięki za logi, wpadłem na pewnien ciekawy trop, ale bez gwarancji, że coś z tego będzie.
endrju_88
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Jest szansa na dodanie czujnika 4 in 1 zigbee ?
_TZE200_rhgsbacq::TS0601
https://pl.aliexpress.com/item/10050090 ... gJktfD_BwE
oraz czujnika wykrywania deszczu z detekcją jasności światła :
_TZE200_u6x1zyv2::TS0601
https://pl.aliexpress.com/item/10050091 ... Redirect=y
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
Proszę o dodanie - Zigbee czujnik drzwi kontakt okienny czujnik otwarcia i zamknięcia /wibracji
Peer Manufacturer is "HOBEIAN"
Peer Model is "ZG-102ZM"
https://pl.aliexpress.com/item/10050090 ... pt=glo2pol
