Natywne wsparcie dla MQTT
akir
Ustawiłem drzwi i działa super jak będę chciał to podmienię ikonę na dużą z narysowaną furtka. Lecz czy to z prętami czy to ikona drzwi dla mnie bez znaczenia. Nie rozumiem dlaczego tylko bramy wjazdowej nie ma jak w HA jest i normalnie wcześniej pobierało :p
tomek19999
integracja MEW-01 z HA już u mnie działa, ale mam kłopot z wyświetlanymi wartościami - nie wiem jak je zaokrąglić do np. dwóch miejsc po przecinku.
Czy istnieje sposób, aby w prosto i hurtowo zmienić nazwy encji, np. Electricity meter zamienić na MEW?
Pozdrawiam,
Tomek
Pozdrawiam,
Tomek
Tomasz21
Hurtowo to chyba jak po stronie supli nadasz nową nazwę MEW-01. Zresztą jak nie chcesz, żeby mewka pompowała bazę HA(mqtt) to trzeba wykluczyć zapisy encji mewki w recorder'ze i najlepiej stworzyć nowe encje z "filter sensor".
akszyn
to fajna wiadomość że wystarczy zmienić na drzwi i nie trzeba nic modyfikować o jakieś czujniki i działa jak kiedyś a teraz jeszcze przez mqtt w ha można tym sterować dzięki temu nie ma potrzeby tworzenia dodatkowego wpisu jak ten tylko szkoda że jeszcze nie wyświetlają się drzwi z Supli w Google Home i w Alexie od Amazonupzygmunt wrote: Thu Mar 18, 2021 7:01 pm Aaa widzisz. Przeoczyłem to. W takim razie pojawi się w HA również wsparcie dla bram wjazdowych. Drzwi... musze temu się przyjrzeć jak to ugryźć.
[EDIT]
Drzwi będzie można otwierać bez konieczności podłączania czujników. Będzie działał tylko przycisk "Otwórz"... tak jak w Suplowej aplikacji.
Odpowiednika furtki w HA nie widzę.
Supla na pokładzie wemosa D1 mini z relay shield (gate Zybiego)z DS18B20 + sonoff basic (domyślny soft) + broadlink RM mini 3 + Philips hue white z bridge v1 + LoraTap (RF 433) z kinetycznym przełącznikiem + ai-speaker Dev1 i Dev3
convicte
Dobry wieczór,
Wydaje mi się, że zrobiłem wszystko zgodnie z instrukcjami, jak również przeskanowałem cały wątek, ale nie znajduje odpowiedzi dlaczego integracja nie odpala.
Moje ustawienia HA i Supli: Co ciekawe wszystko działa bez zarzutów w HA (Zigbee2MQTT i Sonoff) jednak nie mam dostępu do Supli (żadnych nowych encji).
Wszelka pomoc będzie mile widziana!
Czołem
Czołem
tomekk87
Miałem ten sam problem, uzupełnij konfigurację w pliku bridge.conf ręcznie. Nic nie kopiuj, bo podczas kopiowania kopiujesz jeszcze coś czego nie widzisz. Jak ręcznie wpisałem te ustawienia to wszystko ruszyło bez problemów.convicte wrote: Thu Mar 25, 2021 9:31 pm Dobry wieczór,
Czołem
