Gniazdka, rolety, włączniki, mierniki elektryczne - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka ZigBee]
d2m
Witam
Poszukuję sprawdzonego przekaźnika zasilanego z 12v który mogę dodać do naszej bramki
Zamysł jest taki aby przekaźnik sterował wejściem centrali alarmowej wyzwalanym poprzez sceny z innego czujnika np. kontaktronu.
Nadmieniam iż wejście to będzie wykorzystywane tylko dla celów informacyjnych a nie zabezpieczających obiekt.
stachu1000
vajera wrote: Wed Jan 14, 2026 1:53 pm
stachu1000 wrote: Wed Jan 14, 2026 1:24 pm Mam taki problem. Bramka Z2S-1.1.44-14/01/26, gniazdko Manufacturer name Zbeacon | model ID TS011F. Pobór mocy pokazuje ok ale natężenie to jakiś kosmos.
OK, a napisz jakie powinno być? 0,84 A czy bardziej 0,084A (tak obstawiam patrząc na moc)?
0,084A. Teraz podłączyłem żarówkę 75w i jest 229V, 78W i 348A a powinno być 0,348A. Rozumiem że przez to nalicza dużo kWh energii pobranej bo gniazdko nie raportuje kWh samo z siebie.
Jeszcze jedno pytanie. Takie jest raportowanie mocy czynnej i nie chce przyjmować innych ustawień. Tak ma być? Nie mam innego gniazdka teraz ale jutro mogę sprawdzić na innym które działa prawidłowo.
Attribute id is 0x50B
Data type is U16(0x21)
Min interval is 0(0x0)
Max interval is 1100(0x44C)
Delta is 5(0x5)
Przy zmianie raportowania:
Configure reporting failed!
Status = Invalid type(0x8D)
Attribute id = 0x008D
Raportowanie natężenia i napięcia zmienia się bez problemu.
Has thanked: 291 times
stachu1000 wrote: Wed Jan 14, 2026 3:56 pm 0,084A. Teraz podłączyłem żarówkę 75w i jest 229V, 78W i 348A a powinno być 0,348A.
Muszę w takim razie dodać ten licznik do odpowiedniej listy.
Niekoniecznie, kWh są najczęściej liczone przez gniazdko - ustaw sobie raportowanie dla klastra SIMPLE METERING, atrybut CURRENT SUMMATION.
Delta is 5(0x5)
Prawdopodobnie Twoje gniazdko raportuje moc czynną ze znakiem (bywają takie egzemplarze) - po wybraniu atrybutu ACTIVE POWER zmień ręcznie tryb atrybutu na S16.
Been thanked: 32 times
Delta is 5(0x5)
Zrób jeszcze jedną rzecz. Nie zaszkodzi a sprawdzisz, czy się coś zmieniło.
Sparuj to gniazdko jeszcze raz z bramką. Nic więcej. Włącz po prosu na bramce i na urządzeniu parowanie.
stachu1000
Zibi_007 wrote: Wed Jan 14, 2026 4:35 pm
Delta is 5(0x5)
Nie pomogło.
stachu1000 wrote: Wed Jan 14, 2026 8:33 pm
Delta is 5(0x5)
Nie pomogło.
A próbowałeś ustawić raportowanie dla SIMPLE METRING/CURRENT SUMMATION i to S16 przy ACTIVE POWER?
stachu1000
vajera wrote: Wed Jan 14, 2026 8:53 pm
Odczytuje to i to by było to co pokazywało w aplikacji, zresetowałem przedtem licznik w cloud i teraz pokazuje 149kWh czyli raportowanie działa z gniazdka.
Reading attribute successful!
Data value is 149(0x95)
Data type is U48(0x25)
Data size is 0x6
Raportowanie było ustawione domyślnie tak:
Reading attribute config report successful!
Attribute id is 0x0
Max interval is 350(0x15E)
Delta is 0(0x0)
Jest ustawione S16.
stachu1000 wrote: Wed Jan 14, 2026 9:07 pm
Data size is 0x6
Attribute id is 0x0
Delta is 0(0x0)
Jest ustawione S16.
To zmień na U16.
d2m wrote: Wed Jan 14, 2026 2:38 pm Witam
Mam coś takiego - wersja 7-32V. https://pl.aliexpress.com/item/1005005622553564.htm
Cóż mogę napisać? Działa bezproblemowo.
Dodatkowa zaleta to możliwość zaprogramowania pilota RF. Będziesz mógł sobie wyzwolić nawet bez netu i połączenia z bramką.
Albo zrobisz sobie jakiś przycisk "panic" ;-)
stachu1000
vajera wrote: Wed Jan 14, 2026 10:08 pm
Data size is 0x6
Attribute id is 0x0
Delta is 0(0x0)
Jest ustawione S16.
To zmień na U16.
Zmieniłem na U16 teraz przyjmuje konfigurację raportowania, jesteś wielki :D :D :D
Ale dalej jest problem z tym natężeniem prądu i wskazaniem poboru w kWh.
