Modyfikacja przykładu WebInterface Arduino
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Tak, tyle zdążyłem zauważyć. I dlatego się zastanawiam, co w tym Platformio takie ciekawe jest. Bo choćby fakt, że menadżer bibliotek nie znajduje aktualnych bibliotek Supla Device, to już trochę mnie odpycha od prób używania tego środowiska.
- Been thanked: 5 times
Nigdy nie używałem tych menagerów po prostu skonfiguruj plik platformio.iniiM@rek wrote: Thu Dec 14, 2023 9:05 am Jest manager bibliotek, jak w Arduino IDE. Wyszukuje po słowach i pokazuje dostępne biblioteki.
Po wybraniu konkretnej biblioteki pokazuje dostępne wersje.
Np. w przypadku DallasTemperature chyba z 7 ostatnich.
Po wpisaniu "Supla" pokazuje tylko SuplaDevice i tylko dwie wersje 2.4.2. i 2.4.1.![]()
https://docs.platformio.org/en/latest/p ... _deps.html
czyli dodajesz po prostu
lib_deps =
https://github.com/SUPLA/supla-device.git
Ale to nie wina środowiska, a prawdopodobnie błędnego manifestu w źródłachRobert Błaszczak wrote: Thu Dec 14, 2023 9:37 am Tak, tyle zdążyłem zauważyć. I dlatego się zastanawiam, co w tym Platformio takie ciekawe jest. Bo choćby fakt, że menadżer bibliotek nie znajduje aktualnych bibliotek Supla Device, to już trochę mnie odpycha od prób używania tego środowiska.
iM@rek
1. W VSC utworzyłem nowy projekt: "Dallas1".
2. Ręcznie skopiowałem bibliotekę "SuplaDevice" v23.12 do do projektu/podfolderu "Lib"
3. Ręcznie skopiowałem przykład "DallasTemperature" z tej biblioteki do projektu jako main.cpp
4. Dopisałem u góry #include <Arduino.h>
5. Platformio.ini wygląda tak:
6. Kompilacja (początek):
i sobie leci aż do:
Sprawdziłem i w ......supla\network\esp_web_server.h:23:10: jest:
i na tym się wykłada -> nie ma ESP8266WebServer.h
I co z tym zrobić?
Czy to jest jakaś zewnętrzna biblioteka i mam jej szukać w sieci?
[env:d1_mini]
platform = espressif8266
board = d1_mini
framework = arduino
lib_deps =
milesburton/DallasTemperature@^3.9.1
supladevice@^23.12Code: Select all
Processing d1_mini (platform: espressif8266; board: d1_mini; framework: arduino)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/espressif8266/d1_mini.html
PLATFORM: Espressif 8266 (4.2.1) > WeMos D1 R2 and mini
HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 4MB Flash
PACKAGES:
- framework-arduinoespressif8266 @ 3.30102.0 (3.1.2)
- tool-esptool @ 1.413.0 (4.13)
- tool-esptoolpy @ 1.30000.201119 (3.0.0)
- toolchain-xtensa @ 2.100300.220621 (10.3.0)
LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft
Found 40 compatible libraries
Scanning dependencies...
Dependency Graph
|-- DallasTemperature @ 3.11.0
|-- SuplaDevice @ 23.12
Building in release mode
Compiling .pio\build\d1_mini\src\main.cpp.o
In file included from lib\supladevice\src\supla\network\esp_web_server.cpp:30:
lib\supladevice\src\supla\network\esp_web_server.h:23:10: fatal error: ESP8266WebServer.h: No such file or directory
23 | #include <ESP8266WebServer.h>
compilation terminated.
Compiling .pio\build\d1_mini\lib7c2\supladevice\supla\network\html\button_config_parameters.cpp.o
*** [.pio\build\d1_mini\lib7c2\supladevice\supla\network\esp_web_server.cpp.o] Error 1
========================================================================================= [FAILED]Code: Select all
#include <supla/network/web_server.h>
#if defined(ESP8266)
#define ESPWebServer ESP8266WebServer
#elif defined(ESP32)
#include <WebServer.h>
#define ESPWebServer WebServer
#else
#error "Missing implementation for this target"
#endif
I co z tym zrobić?
Raczej braku manifestu.krycha88 wrote: Thu Dec 14, 2023 9:41 amAle to nie wina środowiska, a prawdopodobnie błędnego manifestu w źródłachRobert Błaszczak wrote: Thu Dec 14, 2023 9:37 am Tak, tyle zdążyłem zauważyć. I dlatego się zastanawiam, co w tym Platformio takie ciekawe jest. Bo choćby fakt, że menadżer bibliotek nie znajduje aktualnych bibliotek Supla Device, to już trochę mnie odpycha od prób używania tego środowiska.![]()
Nie używam PlatformIO. Jeśli ktoś używa i zna ten system, to zachęcam do wrzucenia odpowiedniego manifestu i dodania biblioteki do rejestru w PlatformIO.
Ta SuplaDevice, którą znajduje to stary nierozwijany projekt z tego repo https://github.com/SUPLA/supla-arduino
Tu też nie ma manifestu, ale pewnie PIO sobie radzi z formatem manifestu z Arduino IDE.
Pewnie trzeba tam jakoś do rejestru dodać to repo: https://github.com/SUPLA/supla-device
Także zachęcam do zbadania tematu i dodania biblioteki do rejestru. Jeśli jest tam coś, co muszę zrobić np. ja, to dajcie znać (jakiś konkretny link, krótka instrukcja etc).
To jest biblioteka, która jest częścią boardów ESP8266.iM@rek wrote: Thu Dec 14, 2023 10:32 am i na tym się wykłada -> nie ma ESP8266WebServer.h
I co z tym zrobić?
Powinna być normlanie dostępna przy kompilacji ESP8266:
https://github.com/esp8266/Arduino/tree ... Server/src
Z tego co widzę to standardowo PlatformIO używa library.json ale również potrafi rozpoznać library.properties. Ja bym strzelał, że pogryzły się takie same nazwy "SuplaDevice" w plikach library.properties w różnych repozytoriach.klew wrote: Thu Dec 14, 2023 11:02 am Raczej braku manifestu.
iM@rek
Skompilowałem przykład DallasTemperature z SuplaDevice 23.12 w Arduino IDE dla tej samej płytki (Wemos D1 mini) i porównałem logi.
AIDE też się zatrzymuje w kilku miejscach (3x), ale dobiera biblioteki i kontynuuje kompilację do końca.
PlatformIO:
Arduino IDE
Podobnie jest dla (logi z AIDE):
Spróbuję to wykorzystać przy kompilacji tego przykładu na PlatformIO...
PlatformIO:
* Looking for ESP8266WebServer.h dependency? Check our library registry!
* CLI > platformio lib search "header:ESP8266WebServer.h"
* Web > https://registry.platformio.org/search?q=header:ESP8266WebServer.h
Using cached library dependencies for file: c:\...\SuplaDevice\src\supla\network\esp_web_server.cpp
Alternatives for ESP8266WebServer.h: [[email protected]]
ResolveLibrary(ESP8266WebServer.h)
-> candidates: [[email protected]]Code: Select all
Using cached library dependencies for file: c:\...\SuplaDevice\src\supla\storage\eeprom.cpp
Alternatives for EEPROM.h: [[email protected]]
ResolveLibrary(EEPROM.h)
Using cached library dependencies for file: c:\...\SuplaDevice\src\supla\storage\littlefs_config.cpp
Alternatives for LittleFS.h: [[email protected]]
ResolveLibrary(LittleFS.h)
