OFFTOPIC - Różnicówka w łazience - problem
djalex
Has thanked: 2 times
mmiikk wrote: Sun May 21, 2023 10:37 pm
lesny8 wrote: Sun May 21, 2023 8:52 pm
mmiikk wrote: Sun May 21, 2023 8:20 pm
Oto jest
Jest jedna listwa z N dla obu RCD. Każde z nich powinno mieć swoją, no chyba, że podłączony jest jeden obwód. Tu tak nie jest.
Dołóż listwę N, przepnij N jednej z różnicowek, przepnij N-ki obwodów, które ma zabezpieczać i będzie działać. Zamiast listwy możesz użyć np. wago 221-413
Dziękuje ,widzę że naprawa tego nie będzie dla elektryka trudna, to pocieszające.
Najlepiej usunąć jedną różnicówkę. BTW ta charakterystyka 10mA nie wiem czy nie jest na wyrost, istnieje ryzyko nieuprawnionego wyzwalania z błahych i fałszywych powodów. Ale to już powinna ocenić osoba kompetentna, projektująca i po pomiarach dopuszczająca konkretną instalację do użytku. Moim zdaniem standardowa 30mA zupełnie wystarczy.
zjacek
Trochę informacji na temat RCD można przeczytać w tym artykule:
https://elektrykadlakazdego.pl/typ-rcd-ac-czy-a/
Jest tylko artykuł informacyjny.
Jak już było napisane z prądem nie żartów.
Wszystkie prace przy instalacji elektrycznej powinny być wykonywane przez elektryka z uprawnieniami i powinny zakończyć się protokołami odbioru i badań.
Basmar
zjacek wrote: Mon May 22, 2023 12:31 pm Trochę informacji na temat RCD można przeczytać w tym artykule:
Bardzo interesujące, kto by pomyślał.
Kiedy standardem może stać się 48 VDC dla elektroniki w domu zamiast wielu zasilaczy impulsowych?
Łatwiej byłoby korzystać z baterii ładowanych solarnie bez potrzeby inwerterów na 230 VAC.
Kto wie może za 100 lat wszystkie urządzenia będą miały baterie tylko po to, żeby spokojnie ładować się w nocy a w dzień pracować.
Jak kolega napisał, "jeden niebieski kabelek"
No i cały plan spalił na panewce :cry:
mmiikk
dziękuje wszystkim za wypowiedzi, po wizycie niezależnego od frmy elektryka, jako trofeum dostałem jeden zbędny kabelek, a cala instalacja działa poprawnie :)
Basmar
mmiikk wrote: Tue May 23, 2023 7:53 pm dziękuje wszystkim za wypowiedzi, po wizycie niezależnego od frmy elektryka, jako trofeum dostałem jeden zbędny kabelek, a cala instalacja działa poprawnie :)
Gratulacje i polecamy sie na przyszłość.
Jeszcze prosimy o zdjęcie końcowe jak to teraz wygląda.
mmiikk
Prosze ;)
