Sterownik zaworu kulowego by veeroos 😉
Robinson74
Has thanked: 13 times
Been thanked: 6 times
Po kilkutygodniowej przerwie wracam do tematu zakupu czujek zalania Zigbee i sposobu połączenia ich z Suplą, a następnie z zaworem z siłownikiem.
Rozumiem, że do integracji z Suplą potrzebuję bramkę Z2S, np taką, najlepiej w wersji 8 MB:
https://pl.aliexpress.com/item/1005007344894534.html
Nawiasem mówiąc, ciekawe, że wersja 4 MB jest w tym sklepie droższa niż 8 MB.
A może przyszłościowo wersja 16 MB:
https://pl.aliexpress.com/item/1005008045447070.html
Ewentualnie wersja z antenką? To chyba antena dla wi-fi? Może się przydać, jeśli Z2S będzie z dala od access pointa?
https://pl.aliexpress.com/item/1005010534544611.html
Do tego potrzebuję kilka czujek Zigbee, np. takich:
https://pl.aliexpress.com/item/1005007903881118.html
Nadają się?
Niby jest tam napisane, że wymagana jest bramka ZIgbee Hub, ale rozumiem, że zastąpi ją Z2S?
No i na koniec, jak już wszystko będzie zainstalowane, to będę chciał to połączyć z siłownikiem zaworu wody, żeby za każdym razem, gdy wykryty zostanie wyciek, nastąpiło zamknięcie zaworu.
Been thanked: 31 times
Robinson74 wrote: Fri Jan 02, 2026 10:38 pm Po kilkutygodniowej przerwie wracam do tematu zakupu czujek zalania Zigbee i sposobu połączenia ich z Suplą, a następnie z zaworem z siłownikiem.
Nadają się?
C6 wystarczy w wersji z 8MB. Lepiej z antenką (znacznie polepsza zasięg). Czujniki mogą być.
Nie wiem do końca dlaczego piszesz w tym temacie, rozumiem, że chcesz zastosować taki zawór, jak autor tematu.
Ale za kilkadziesiąt złotych kupisz też zawór na Zigbee (przykładowa aukcja https://pl.aliexpress.com/item/1005006913576881.html).
Do tego w bramce Z2S masz reakcje lokalne, które działają także bez połączenia z internetem.
To chyba lepsze rozwiązanie...
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
Zibi_007 wrote: Fri Jan 02, 2026 10:46 pm C6 wystarczy w wersji z 8MB. Lepiej z antenką (znacznie polepsza zasięg). Czujniki mogą być.
Ewentualnie zawór jakikolwiek i wewnętrzne akcje na bramce Z2s dla przekaźnika Zigbee który będzie włączał zawór.
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
W zasadzie dobrałeś wszystko dobrze. Brakuje jeszcze elementu wykonawczego; napędu/siłownika zaworu. Np; https://pl.aliexpress.com/item/10050070 ... pt=glo2pol
Najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby bramka Z2S obejmowała zasięgiem czujniki zalania i napęd zaworu - wtedy możesz lokalnie wywołać odpowiednie akcje (zamknięcie zaworu od zadziałania czujnika zalania). Jeżeli chodzi o ESP C6, to (też) chyba najlepszym rozwiązaniem jest opcja z anteną zewnętrzną (zasięg) i 8MB pamięci (OTA). Ta najdroższa spełnia te wymogi, ale ... jest najdroższa. :lol:
... ale; zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest zawór Auratona i (też jego) czujniki. Jeżeli ma to być rozwiązanie o znaczeniu krytycznym, to wybór jest jeden!
Do tej pory nie mam zabezpieczenia przed zalaniem i trudno mi doradzać, ale "zawór z napędem z ali..." mam zabudowany na odpływie do garażu i wiem, że nie mogę w 100% ufać temu rozwiązaniu. Auratona polecam "po opiniach". Myślę, że koledzy to potwierdzą.
Trochę długo pisałem i w tzw. międzyczasie pojawiły inne rady, ale ogólnie zbieżne z tym, co napisałem. :D
Robinson74
Może faktycznie napisałem w niewłaściwym temacie.
Powinienem był to kontynuować tam:
viewtopic.php?t=16757
Ogólnie, dzięki za info.
Zawór z siłownikiem już mam. Szczegółowe info o moim 7-przewodowym siłowniku A83 jest właśnie w tym temacie nieco wcześniej:
viewtopic.php?p=211197#p211197
https://hpcontrol.fr/katalog/ONLINE-HPC ... -24VDC.pdf
Rozumiem, że będzie mi potrzebny przekaźnik, ale o tym pewnie pomyślę po zakupie Z2S i czujników zalania.
RomanG wrote: Fri Jan 02, 2026 11:21 pm W zasadzie dobrałeś wszystko dobrze. Brakuje jeszcze elementu wykonawczego; napędu/siłownika zaworu. Np; https://pl.aliexpress.com/item/10050070 ... pt=glo2pol
Ach Romku, jak zwykle celnie i konkretnie :)
Potwierdzam w całej rozciągłości.
Mam Auratona i jestem więcej, jak zadowolony.
Do tego dwa czujniki zalania.
Bezpośrednie powiązanie i praca zaworu na wbudowanym akumulatorze powoduje, że mogę spać spokojnie :)
Problemem może być cena, ale czy bezpieczeństwo (pewność zadziałania) można tak do końca przeliczyć na pieniądze?
Robinson74 wrote: Fri Jan 02, 2026 11:26 pm Może faktycznie napisałem w niewłaściwym temacie.
Nie tyle sam przekaźnik, co jakieś urządzenie wykonawcze (osuplowane) sterujące tym przekaźnikiem lub takie samo urządzenie na Zigbee (przykładowo https://pl.aliexpress.com/item/1005005554094088.html).
Robinson74
RomanG wrote: Fri Jan 02, 2026 11:21 pmJeżeli chodzi o ESP C6, to (też) chyba najlepszym rozwiązaniem jest opcja z anteną zewnętrzną (zasięg) i 8MB pamięci (OTA).
Czy ta antenka zewnętrzna jest do sygnału wi-fi, bluetooth czy do Zigbee? Jeśli chodzi o wi-fi, to Z2S będzie prawdopodobnie w tym samym pomieszczeniu, w którym access point, więc myślę, że da radę bez.
A same czujniki zalania będą rozmieszczone na trzech kondygnacjach, ale to też chyba nie jest problemem dla protokołu Zigbee?
Has thanked: 289 times
Robinson74 wrote: Fri Jan 02, 2026 11:35 pm
Antena przyda się również do Zigbee - 3 kondygnacje to może być wyzwanie, ale możesz poszerzyć sieć poprzez tzw. repeatery, np. dowolne gniazdko elektryczne Zigbee/żarówka Zigbee.
RomanG
Nie jestem ekspertem w tym temacie, ale wydaje mi się, że antena jest wykorzystywana do wszystkich tych protokołów. Myślę, że odpowiedź za chwilę (może dwie :) ) nadejdzie. :lol:
Jeżeli chcesz zabudować czujniki na trzech kondygnacjach to musisz im zapewnić łączność z bramką (bramkami) Zigbee i to determinuje właśnie ilość tych bramek (lub odpowiedni zasięg). A jeżeli będzie ich więcej, to nie wykorzystasz lokalnych akcji bramki. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to (w przyszłości) byłaby taka możliwość (lokalne akcje między bramkami), ale w tym przypadku potrzebna byłaby "extrabramka". To nie mój "level", więc nie rozwinę tematu. :oops:
