Na FHC można ustawić +-0.1, czyli suplowe 0.2.
W kolejnej aktualizacji to będzie dostępne.
Na pozostałych urządzeniach było min 0.4 (czyli +-0.2). Takie informacje dostałem od Auratona.
Ustawienia Boxa
cinas
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 7 times
A na RC są plany ?klew wrote: Fri Jan 31, 2025 6:49 pm Na FHC można ustawić +-0.1, czyli suplowe 0.2.
Bo HM chyba dostał już poprawkę ale w połączeniu z RC dalej jest 0.4 bez zmian
Nad RC trwają jeszcze prace.cinas wrote: Fri Jan 31, 2025 7:48 pm
A na RC są plany ?
Natomiast nie rozumiem pytania.
Algorytm sterujący HM jest oddzielny od RC.
W HM można już zmieniać histerezę. 0.4 (czyli +-0.2) to minimalna wartość
cinas
0,4 było można ustawić od początku w HM , liczyłem na 0,2 czyli + - 0,1klew wrote: Fri Jan 31, 2025 9:04 pmNad RC trwają jeszcze prace.cinas wrote: Fri Jan 31, 2025 7:48 pm
A na RC są plany ?
Wcześniej nie dało się tego wcale ustawiać z Supli i 0.4 było na stałe.cinas wrote: Fri Jan 31, 2025 9:10 pm0,4 było można ustawić od początku w HM , liczyłem na 0,2 czyli + - 0,1klew wrote: Fri Jan 31, 2025 9:04 pmNad RC trwają jeszcze prace.cinas wrote: Fri Jan 31, 2025 7:48 pm
A na RC są plany ?
cinas
A to tego nie sprawdzałem od zawsze było 0,4klew wrote: Fri Jan 31, 2025 9:17 pmWcześniej nie dało się tego wcale ustawiać z Supli i 0.4 było na stałe.cinas wrote: Fri Jan 31, 2025 9:10 pm0,4 było można ustawić od początku w HM , liczyłem na 0,2 czyli + - 0,1klew wrote: Fri Jan 31, 2025 9:04 pm
To czy są plany aby HM miał też histerezę 0,2 czyli + - 0,1
Planów nie było. Sprawdzę temat w poniedziałekcinas wrote: Fri Jan 31, 2025 9:19 pm
Luther
Mam pytanie do systemu Auraton a aplikacji SUPLA.
W domu posiadam głowice ustawione w aplikacji na "program". Czy jest to normalne jak wracam do domu o godzinie 16.00 i ustawiam ręcznie grzanie w salonie na 21 C to już o godzinie 17.00 nie wraca do ustawień programu z automatu temperatury 16C. Sam muszę pamiętać o przełączaniu ręcznego na program?
3x Pnw-01, 2x Row-01, 2x Row-02, 1x Row-07, 1x Slw-02, 1x Diw-01, Slw-01, Lew-02, Lew-01
Tryb manualny jest trwały. Tzn jeśli taki włączysz, to aby się to zmieniło, to musisz go przełączyć na inny.Luther wrote: Sun Feb 16, 2025 10:07 am Mam pytanie do systemu Auraton a aplikacji SUPLA.
Natomiast podczas pracy w trybie "program tygodniowy", można zmienić ręcznie temperaturę. W cloud możesz ustawić jako ma się w takiej sytuacji zachować termostat. Są dwie opcje:
1. Przełączenie na tryb manualny z nową temperaturą lub
2. Tymczasowa zmiana nastawy - termostat wróci do pracy w wg programu, gdy nastąpi zmiana programu wg programu tygodniowego. Czyli jeśli o 16 zmienisz temperaturę ręcznie, a program będzie się zmieniał na inny o 20:15, to do 20:15 będzie pracować na zmienionej temperaturze.
Inną opcją jest timer uruchamiany z aplikacji - tam możesz sobie ustawić że na 1h ustawisz 23 stopnie. Po upływie tego czasu, termostat wróci do poprzedniego trybu
Luther
Dzięki za pomoc
