Wygląda spoko, mój pomysł miał podobne założenie tylko nadal lezy na parapecie - ty już jesteś krok dalej - masz na ścianieXOEE wrote: Sun Jun 08, 2025 6:16 pm Witam, ja zdecydowałem się nie chować mojej bramki Zigbee tylko ją wyeksponować, zrobiłem taką ładną stylistyczną obudowę i zamontowałem na ścianie. Dodatkowo w środku umieściłem Nodemcu i czujnik DHT22 oraz zostawiłem miejsce na jakieś inne modułu w przyszłości.
Link do projektu na makerword, tam są pliki do druku 3d.
https://makerworld.com/en/models/149975 ... pla-module
Obudowy ESP C6 [bramka ZigBee]
Pietras81
- Been thanked: 1 time
https://pietras-81.aqi.eco/
XOEE
Cześć, właśnie zamówiłem czujnik AHT30 bo ten dht22 to szkoda gadać... Termostat obok pokazuje 23 stopnie a dht 29... Mam nadzieje że ten czujnik sprawdzi się lepiej, dodatkowo dzięki za sugestie, dołącze czujnik odrazu do jednego esp. Jak to zrobie pochwale się efektami na forum.Zibi_007 wrote: Sun Jun 08, 2025 7:38 pmTeż bym tak zrobił, ale u mnie wychodzą 3 linievajera wrote: Sun Jun 08, 2025 6:33 pm
Brawo Ty! Mam tylko jedną uwagę - jeżeli potrafisz sam skompilować sobie kod bramki to obsługę tego DHT22 zamkniesz w dwóch dodatkowych liniach kodu i możesz się pozbyć dodatkowego ESP (mniej szumu radiowego i wydzielanego ciepła).(nawet, jak numery pinów wpiszę bezpośrednio).
@XOEE wrzuć do kodu bramki, co poniżej, nic więcej nie zmieniaj i skompiluj. Wpisz numery swoich pinów, pod które podłączysz DHT (w przykładzie masz 24 i 25). Wyeliminujesz jedno (zbędne) źródło grzania.
Pietras81
Jeśli nie odseparujesz go od esp to nadal będzie przekłamywał. To nie kwestia czujnika a temp w środku obudowy. Wywal go albo obok albo jakoś na dole tak żeby dostawał powietrze z zewnątrz.XOEE wrote: Mon Jun 16, 2025 8:21 pmCześć, właśnie zamówiłem czujnik AHT30 bo ten dht22 to szkoda gadać... Termostat obok pokazuje 23 stopnie a dht 29... Mam nadzieje że ten czujnik sprawdzi się lepiej, dodatkowo dzięki za sugestie, dołącze czujnik odrazu do jednego esp. Jak to zrobie pochwale się efektami na forum.Zibi_007 wrote: Sun Jun 08, 2025 7:38 pmTeż bym tak zrobił, ale u mnie wychodzą 3 linievajera wrote: Sun Jun 08, 2025 6:33 pm
A nie pisałemXOEE wrote: Mon Jun 16, 2025 8:21 pmCześć, właśnie zamówiłem czujnik AHT30 bo ten dht22 to szkoda gadać... Termostat obok pokazuje 23 stopnie a dht 29... Mam nadzieje że ten czujnik sprawdzi się lepiej, dodatkowo dzięki za sugestie, dołącze czujnik odrazu do jednego esp. Jak to zrobie pochwale się efektami na forum.Zibi_007 wrote: Sun Jun 08, 2025 7:38 pmTeż bym tak zrobił, ale u mnie wychodzą 3 linievajera wrote: Sun Jun 08, 2025 6:33 pm
Odsuń czujnik jak najdalej od ESP. Napisałem Ci już jak ten cały układ zrobić na jednym. W cloud ustaw korektę według wskazań czegoś dokładniejszego. Kupno AHT nie rozwiąże problemu (no może będzie bardziej dokładny).Zibi_007 wrote: Sun Jun 08, 2025 7:25 pmPomysł super, tylko, że przy tych dwóch ESP obok siebie będziesz musiał wprowadzić spore korekty do odczytu.XOEE wrote: Sun Jun 08, 2025 6:16 pm Witam, ja zdecydowałem się nie chować mojej bramki Zigbee tylko ją wyeksponować, zrobiłem taką ładną stylistyczną obudowę i zamontowałem na ścianie. Dodatkowo w środku umieściłem Nodemcu i czujnik DHT22 oraz zostawiłem miejsce na jakieś inne modułu w przyszłości.
Po drugie DHT22 to nie jest demon dokładności...
@Pietras81 dobrze Ci radzi.
XOEE
@Zibi_007
@vajera
@Pietras81
Dziękuje wam za wasze porady, zdecydowałem że nie będę ułatwiał sobie życia i postanowiłem że RoomBase to nie będą tylko 3 linijki kodu. Chce na początek dodać opcje do Z2S Gateway wybierania czujnika, w przyszłości rozwinąć to o sterowanie ledami, przekaźnikami itd. Chciałbym aby zrobić z tego urządzenie które mogło by sterować dużą częścią pomieszczenia. Udało mi się już spełnić 1 krok na mała skale, zmodyfikowałem kod Z2S Gateway tak aby można było wybrać sobie czujnik. I tu łapie pierwszy problem, wybranie któregoś z DHT nie sprawia żadnego problemu, brak podłączonego czujnika tak samo. Ale wybranie AHT powoduje że ESP robi zrzut pamięci i nie może się włączyć. Przesyłam kod poniżej, wszystkie zmiany wprowadzone przezemnie mają odpowiedni komentarz z słowem "roombase" więc można je łatwo znaleźć. Dodałem też screnna, tam jest błąd który otrzymuje gdy wybiore AHT.
@vajera
@Pietras81
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Wygląda na to, że problem generuje albo wywołanie konstruktora Wire(...) albo to "new Supla::Sensor::AHT()" - spróbuj zakomentować najpierw obie linie a później każdą z osobna.XOEE wrote: Sun Jun 22, 2025 6:00 pm @Zibi_007
@vajera
@Pietras81
PS. WebInterface zastąpiłem nowym GUI - w sumie myślę, że będzie Ci łatwiej je wykorzystać - oczywiście służę wsparciem.
No i pięknie. Ładnie wyszło. Sam kiedyś miałem problem z dodaniem do kodu AHT. Nie pamiętam już dokładnie jak to rozwiązałem, ale chyba kombinowałem coś z bibliotekami. Jak wykopie archiwa (najwcześniej w weekend), to poszukam. Na razie zrób, jak @vajera pisze. Osobiście obstawiam "new Supla::Sensor::AHT()".XOEE wrote: Sun Jun 22, 2025 6:00 pm @Zibi_007
@vajera
@Pietras81
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Mam nadzieję, że to będzie w temacie
Wczoraj ruszyła fajna promocja rocznicowa w Bambu Lab. Można wybrać coś dla siebie.
Link bezpośrednio do producenta na stronę promocji https://eu.store.bambulab.com/pl/pages/ ... ome_banner#
Osobiście może się skuszę, bo kilka osób mi tutaj polecało ten sprzęt. W końcu podrukuję sobie obudowy do C6
