Inne urządzenia - zgłoszenia, błędy, uwagi i pomysły [bramka ZigBee]
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Czy kiedy zawór pracuje w tym trybie czasowym to uaktualniają się dane w tych kanałach KOP - czasy, numer cyklu? Interesują mnie zwlaszcza te kanały "MODE" i "CYCLE #" - w przypadku tego ostatniego - czy on się zmniejsza z każdym cyklem a jeżeli tak to kiedy?
Tak, dane się uaktualniają na bieżąco, czyli jeśli włączamy program w "Mode " mamy 0, a jak program czasowy 1
Jeśli chodzi o "Cycle" to odlicza wzwyż, czili pierwszy cykl 1, drugi 2 itd
Co fajne, wyłączenie bieżącego cyklu czyści te wskazania.
Spokojnie, póki co jesteśmy w fazie testów 😉 Dodając nowe urządzenie tworzę czasami różne rozwiązania tymczasowe, które mają pomóc w zrozumieniu mechanizmów jego działania.
Nie pomyślałem o tym ;)
Tak naprawdę to wszystko sprowadza się do jednego pytania - czy bierzemy możliwość konfiguracji przez konsolę (może w przyszłości dodatkowo przez WebInterface). Wtedy możemy w taki sposób ustawić parametry programu i zapisać je na przyszłość a później uruchamiać program(y) za pomocą wirtualnego przekaźnik(ów). Można zrobić np. 3 albo 4 wirtualne przekaźniki "program #1", "program #2", " "program #3", "program #4", które użytkownik skonfiguruje przez konsolę.
Problem z reakcjami jest taki, że one wykonują się na serwerze, czyli masz dwa słabe punkty - połączenie serwer - ESP C6 i C6 z urządzeniem Zigbee. A na końcu otwarty zawór, z którego leje się woda całą noc...albo cały tydzień 😞
Pomijam już fakt, że nawet nie wiemy, z jaką częstotliwością i precyzją zawór raportuje przepływ. Żeby wyliczyć z tego objętość trzeba całkować po czasie, więc może się okazać, że precyzja pomiaru na potrzeby reakcji jest kiepska.
Jeśli można by było ustawić jakieś zdefiniowane programy w webserwerze to już by była bajka.
Oczywiście reakcje nie dają nam 100% pewności, dlatego połączenie lokalne będzie lepsze.
Tak jak pisałem wcześniej nie testowałem jeszcze trybu objętości, zrobię to chyba w weekend, bo zbytnio czas mi nie pozwala teraz.
Has thanked: 291 times
lukasz06 wrote: Wed May 21, 2025 7:45 am
Czyli jest lepiej niż zakładałem - tym bardziej żal nie wykorzystać tego rozwiązania ;)
Na spokojnie, ja i tak od czwartku do poniedziałku będę raczej bez komputera.
Has thanked: 135 times
vajera wrote: Tue May 20, 2025 6:02 pm Powyższa wersja tworzy łącznie 7 kanałów KPOP (@klew - przydałby się ten KTXT 😉)
  1. FLOW - bieżący przepływ w m³/h,
  2. MODE - tryb pracy zaworu (0=manual, 1=tryb czasowy, 2=tryb objętościowy),
  3. CYCLES COUNT - łączna liczba zadanych powtórzeń,
  4. CYCLE # - aktualne powtórzenie,
  5. TIME - czas pojedynczego cyklu pracy,
  6. PAUSE - czas pojedynczego cyklu przerwy,
  7. VOLUME - objętość pojedynczego cyklu pracy.
Jak sobie wyobrażasz tutaj użycie TXT?
klew wrote: Wed May 21, 2025 8:53 am
Trochę za mało precyzyjnie napisałem - większość z tych parametrów to są wartości read-only, obrazujące pracę danego trybu i niewymagające całej infrastruktury KPOP włącznie z możliwością włączenia historii - typowe komunikaty ;)
FLOW - oczywiście KPOP, ewentualnie KLOP,
MODE, CYCLES COUNT, CYCLE - robię z tego sformatowany łańcuch znaków np. "Aktualny tryb %d, cykl nr %d/%d" i wysyłam na kanał KTXT zamiast 3x KPOP,
TIME, PAUSE, VOLUME - to samo - ogarniam 1x KTXT zamiast 3x KPOP.
Oczywiście gdyby KTXT miał taką możliwość (w kontekście maksymalnej długości znaków) to można by rozważyć 1x KTXT zamiast 6x KPOP - użytkownik ogarnąłby komunikat typu "tryb(%d), cykl %d/%d, czas %d, pauza %d" lub "tryb(%d), cykl %d/%d, V %d, pauza %d" ;)
vajera wrote: Wed May 21, 2025 9:13 am
Dzięki :)
klew wrote: Wed May 21, 2025 9:24 am
Dzięki :)
Z punktu widzenia DIY najbardziej brakuje komponentu do wyświetlania tekstu/komunikatów i jakiegoś konfigurowalnego inputu (selektor, lista rozwijana typu value->key) - cokolwiek czym można by wysłać więcej danych niż ON/OFF z aplikacji do urządzenia.
Komponent typu input to chyba "tylko" kwestia graficzna?
Dzięki :)
Jeszcze w temacie - przypuszczam, że opór przed KTXT wynika z obawy o obciążenie serwerów Supli i jest to całkiem uzasadniona obawa 😉
Z drugiej strony policzmy "koszt" jednego KPOP - jednostka przed i po wartości (32 bajty?), 8 bajtów na wartość, mnożnik, dzielnik, wartość dodana - prawie 60 bajtów? Pomijam możliwość włączenia historii dla takiego kanału :o
To może taki miniKTXT - max. 64 znaki, tak żeby zmieścił się w jedym pakiecie Supla?
vajera wrote: Wed May 21, 2025 10:04 am
Dzięki :)
Nie ma żadnego oporu.
Problemem jest brak czasu, albo raczej inne rzeczy o wyższym priorytecie
klew wrote: Wed May 21, 2025 10:05 am Nie ma żadnego oporu.
To pół biedy 😉
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Wed May 21, 2025 7:23 am LBNL Kupujesz smart valve raczej nie po to, żeby przyciąć ¾ funkcjonalności, prawda?
Prawda :)
Wróciłem, wyspałem się, to troszkę popiszę. Chyba temat dobry.
Może zrezygnujmy już z tego kanału wirtualnej temperatury. Wszystko co trzeba było chyba już jest przetestowane, a dodatkowo większość osób, które wnosiły coś do testów ma termometry zewnętrzne.
Kolejna propozycja, która może wielu osobom ułatwić życie i zunifikować obsługę urządzeń to dodanie opcji włączenia parowania z cloud. Tak jest w Auratonie i w zasadzie, jakby to dodać tutaj, to byłoby już prawie identycznie pod względem funkcjonalności.
@Klew - Ty chyba będziesz dobrym adresatem. Pisałem już o tym, ale dalej jest bez zmian. Jeśli dodajemy termostat, a w tej lokalizacji jest JAKIKOLWIEK czujnik binarny, to go z automatu dodaje do termostatu jako "Zewnętrzny czujnik wyłączający termostat". Dla kogoś kto wie co się dzieje, to nie problem, ale ostatnio miałem dwa takie problemu u osób z Forum, które po prostu zgłupiały i nie wiedziały dlaczego im się termostat wyłącza. Jedna to miała z czujnikiem drgań (wibracji) i już chciała termostat odsyłać do sprzedawcy ;-) Całe szczęście już to przeszedłem i mogłem zaradzić. Tych opcji w ustawieniach termostatu cloud nikt nie rozwija i nie sprawdza po dodaniu np. głowicy i nie ma pojęcia, że takie coś się stało. No chyba, że zauważy, ze mu jakiś czujnik zniknął z systemu, to się zacznie zastanawiać, ale czy dojdzie, że on teraz siedzi w termostacie, to nie wiem...
@vajera - na stronie z update można wyrzucić drugą pozycję (update filesystem). Ktoś się może pomylić, albo nie wiedzieć, którą pozycję wybrać. @Veeroos ma gotowy kod, miał Ci go przesłać (do tego było ładne zielone tło ;-)).
@Klew - dodałeś czujnik zalania (super), jest już czujnik napełnienia zbiornika, może dodaj też czujnik ruchu oraz drgań (wstrząsów). Wiem, że niektóre dodania czujników są spowodowane wprowadzaniem komercyjnych rozwiązań (np. zalania - Auraton) ale może znajdziesz chwilę aby się pochylić nad użytkownikami DIY ;-)
Czekam jeszcze na kilka urządzeń z Chin, ale już teraz mogę napisać, że dzięki @vajera udało się stworzyć w pełni funkcjonalny system alarmowy. Uzbrajać alarm można strefowo lub w całości, są powiadomienia, uruchamianie sygnału optyczno-akustycznego, a dzięki linkom bezpośrednim można sobie zrobić fajny panel sterowania alarmem przez www. Mam do dyspozycji pod ręką dwa w miarę profesjonalne systemy i nie widzę ich dużej przewagi w funkcjonalności nad tym Suplowym. W przyszłości wepnę w to bramkę GSM i będzie się można uniezależnić od internetu stacjonarnego. Już w tej chwili @vajera opanował, jak powiązać ze sobą urządzenia (w ramach jednej bramki) bez dostępu do internetu, więc można się pobawić offline. Myślę, że warto ten pomysł rozpropagować (i zrobię to w osobnym temacie po wszystkich testach) ale tym bardziej fajnie by było mieć dodane natywnie do Supli czujniki ruchu (w tej chwili ustawiam jako uzbrojenie alarmu lub czujnik otwarcia drzwi i zmieniam ikonki).
Jest jeszcze kilka rzeczy, ale to może kiedyś, przy kolejnej okazji...
