[i] Wersja 25.05
mipolansk
Has thanked: 2 times
Been thanked: 18 times
W Testflight powinna być już dostępna kolejna wersja (238). W tej wersji trochę jeszcze rozbudowałem widżety:
- Doszedł nowy widżet pojedynczy, na którym możecie wybrać jedną ze zdefiniowanych akcji. Jest to mały widżet, więc powinien się dać ustawiać na stosie razem z widżetem temperatury
- Doszedł nowy widżet podwójny, na którym możecie wybrać dwie ze zdefiniowanych akcji (np. można zrobić dla rolet odsłoń/zasłoń). Jest on również w małym rozmiarze, tak aby można było wrzucić na stos z widżetem temperatury.
- Widżet szybkiego podglądu możecie teraz rozciągnąć do rozmiaru średniego, więc też powinno się go dać ustawić na stosie razem z widżetem akcji.
- Poprawiłem błąd ciemnych przycisków na przełączniku.
shimano73
Zainstalowałem a właściwie samo się zainstalowało na 12 mini i pierwsze testy, wykonałem widżet na stosie z temperaturą i wilgotnością ze stacji pogodowej Pomimo tego że zmniejszyłem rozmiar literek do minimum to wartości są praktycznie nie czytelne , nie wiem czy to wina ikonki ?
mipolansk
shimano73 wrote: Sat May 24, 2025 8:02 am Zainstalowałem a właściwie samo się zainstalowało na 12 mini i pierwsze testy, wykonałem widżet na stosie z temperaturą i wilgotnością ze stacji pogodowej Pomimo tego że zmniejszyłem rozmiar literek do minimum to wartości są praktycznie nie czytelne , nie wiem czy to wina ikonki ?
Faktycznie duże masz ikonki, nie pomyślałem o tym, zmniejsze trochę czcionkę.
SOYER
Dzisiaj pobrało nową wersję z testflight i zniknęły mi dane temperatury na widżecie na pulpicie…
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Odnośnie zaworu Auraton wcześniej było otwórz / zamkni a teraz jest włącz /wyłącz :
mipolansk
SOYER wrote: Sun May 25, 2025 4:43 pm Dzisiaj pobrało nową wersję z testflight i zniknęły mi dane temperatury na widżecie na pulpicie…
Co masz na myśli przez zniknęły? Pojawiły się kreski, jest jakiś kod błędu?
mipolansk
LukiSpajder wrote: Sun May 25, 2025 6:21 pm Odnośnie zaworu Auraton wcześniej było otwórz / zamkni a teraz jest włącz /wyłącz :
Dzięki za informację, poprawię/
SOYER
mipolansk wrote: Mon May 26, 2025 7:44 am
mipolansk
A próbowałeś usunąć i dodać ponownie? To jest jakiś błąd poza moją kontrolą. Możliwe, że przez zmianę jego konfiguracji iOS nie potrafi go teraz pokazać, ale nie jestem pewien, dlaczego tak mogło się stać.
SOYER
Ok, w takim razie usunąłem stary widżet, zrobiłem nowy.
Jest ok
Return to “iOS”
