Przy czujniku 0-3,3v nie ma większego problemu na czujniki dajesz zasilanie według opisu producenta a wyjście bezpośrednio pod 10 w ESP bo to są czujniki rezystancyjne zmaina cisnienia czyli poziomu wody zmienia napięcie na wyjściu. ESP 32 na wejściu analogowym toleruje napięcie do 3,3v więc nie Musisz kombinować.konstal2004 wrote: Tue Aug 05, 2025 9:57 pm Podłączę się również pod wątek.
Prośba o jakiś schemat podłączenia ESP z czujnikiem 0-3,3V i z zasilaniem układu.
z góry dzięki
Szukam testera sterownika zbiornika deszczówki.
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Wrzuciłem wyżej filmik z dokładnym opisem podłączeniaMmof wrote: Wed Aug 06, 2025 6:59 amPrzy czujniku 0-3,3v nie ma większego problemu na czujniki dajesz zasilanie według opisu producenta a wyjście bezpośrednio pod 10 w ESP bo to są czujniki rezystancyjne zmaina cisnienia czyli poziomu wody zmienia napięcie na wyjściu. ESP 32 na wejściu analogowym toleruje napięcie do 3,3v więc nie Musisz kombinować.konstal2004 wrote: Tue Aug 05, 2025 9:57 pm Podłączę się również pod wątek.
z góry dzięki
https://smartnerzeczy.pl
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Przegapiłem funkcjonalność dodawania własnych pól do Cloud czy to są standardowe pola dla zbiornika?
lukfud
To jest funkcjonalność tego kanału. Nie ma możliwości dodawania własnych pól.vajera wrote: Wed Aug 06, 2025 7:24 amPrzegapiłem funkcjonalność dodawania własnych pól do Cloud czy to są standardowe pola dla zbiornika?
veeroos
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Dokładnie tak jak kolega napisał, do czujnika z wyjściem prądowym musimy dołożyć w taki sposób rezystor tak aby na nim mierzyć spadek napięcia, czujniki z wyjściem napięciowym mają 3 przewody - zasilanie plus wyjście. Należy wtedy połączyć masy razem a sygnał (0-3.3v) do wejścia analogowego, jakie piny są do czego są na moim GH.
Kolejna wersją softu będzie posiadała wejście na czujnik ciśnienia wody z wyjściem analogowym (domyślnie wyłączony, trzeba będzie go uruchomić i skonfigurować w webserwerze), wejścia na przyciski do załączania ręcznego pompy i zaworu w przypadku braku dostępu do netu, czy też jak chcemy to ręcznie zrobić bez aplikacji. Dodatkowo będzie możliwość uruchomienia czujnika temperatury deszczówki (domyślnie będzie wyłączony), oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci wejścia pod czujnik pływakowy aby zabezpieczyć dodatkowo pompę przed suchobiegiem (domyślnie wyłączony, trzeba go będzie uruchomić w webserwerze). Są to sugestie jednego z kolegów, według mnie bardzo przydatne, bo sterownik będzie wtedy bardziej uniwersalny, a dodatkowe opcje będzie można sobie uruchomić w webserwerze, oczywiście po dodaniu, lub usunieciu czujnika temperatury, lub ciśnienia, będzie konieczność ponownej rejestracji urządzenia w Cloudzie.
Nie obiecuję, że dzisiaj wrzucę ten soft, ale w tym tygodniu na pewno będzie zrobiony.
https://github.com/v33r005
Ja od miesiąca mam to na zwykłym wemosie, czujnik nam 0-3,3v więc podpinam bezpośrednio pod pin analogowy.
Wemos zasilany z usb i śmiga. Soft z GG działa, ale czekam aż mi dojdzie esp32 s3., bo znając Roberta soft będzie na wypasie
OK, dzięki za informację, bo już zacząłem przeszukiwać kod Supla Device
veeroos
Możesz w dwojaki sposób ustawiać wartość na tym zbiorniku, albo tak jak ją w pierwszej wersji programu zrobiłem czyli przez wirtualne czujniki binarne i do każdego przypisać odpowiednią wartość pojemności, lub tak jak teraz to robię, wystawiłem jedną flagę i przepisuję wartość przez setValue()vajera wrote: Wed Aug 06, 2025 8:18 amOK, dzięki za informację, bo już zacząłem przeszukiwać kod Supla Device![]()
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Ja dopiero dziś nacisnąłem tą ikonę zbiornika w apce i ukazało mi się to ,
To rozbudowany ten kanał zbiornika , tu się też będą pojawić te komunikaty o niskim stanie wody ?
veeroos
Ustawiasz to po stronie Clouda, ale docelowo ja też będę wymuszał komunikaty od strony oprogramowania, znaczy się Push Upy, ale tam gdzieś też opcję w sofcie widziałem związane z komunikatami, muszę to sprawdzićLukiSpajder wrote: Thu Aug 07, 2025 3:25 am Ja dopiero dziś nacisnąłem tą ikonę zbiornika w apce i ukazało mi się to ,
