Sonoff SV jako SBW-01
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Weź do ręki multimetr z dźwiękową sygnalizacją zwarcia, podłącz do jednego, później do drugiego kontaktronu i będzie wszystko jasne. Kontaktron po zbliżeniu do niego magnesu zwiera obwód. Nic innego nie robi.
Mam tylko taki, nie wiem, czy ma sygnalizację dźwiękową
Widzę, że ma i przetestowałem. Jeden kontaktron jest chyba w pełni sprawny, bo testując w kuchni na stole z odległości ok. 5 cm miernik pipczy. Drugi, który jest zamontowany już na stałe, ten od otwartej bramy, jest chyba felerny, bo z tej odległości co jest, ok. 2 cm nie reaguje, dopiero, jak zbliżam magnes na ok. 1 cm, to zaczyna miernik pipczeć. Powinienem go chyba reklamować, albo zamocować na 1 cm podkładce.
Kontaktrony są sprawne, tylko ułożenie względem magnesu niewłaściwe.
Jakbyś sobie przetestował z multimetrem na stole, to byś zauważył, że w miejscu białych 'kropek' skierowanych do siebie, działa najlepiej. U mnie jak testowałem, to działało w odległości nawet do 5cm.
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
Masz rację @lesny8, właśnie to przetestowałem na stole i jak zbliżam części skierowanymi do siebie białymi wypełnieniami, to wcześniej dochodzi do zwarcia kontaktronu. Zatem jeżeli przy kontaktronie otwarcia, białe wypełnienie jest powyżej białego wypełnienia magnesu, to magnes odwrócę do góry białym i będą obie części tymi częściami białymi na tej samej wysokości. Wtedy ten drugi kontaktron zwarcia zamontuję, montując w pionie, białym z lewej strony i jak magnes obrócony białym do góry pójdzie przy zamknięciu do pionu, to też białe będzie z lewej i idealnie najdą części na siebie. Problemem z pewnością też są stalowe blachy na których zamontowałem kontaktron i magnes. Mam takie dystanse z twardego tworzywa, pozostały mi po wyposażeniu do montowania telewizora na ścianie, w zależności od zastosowanego uchwytu ściennego i zamontuję obie czujki na tych dystansach, jakkolwiek to pomoże, zmniejszy się dystans do magnesu, ale nie odizoluje czujek całkowicie od blaszanych prowadnic, bo czujki trzeba będzie przykręcić na 4 mm śrubki i nakrętki. Albo wystarczy czujniki też przykleić tylko na taśmę dwustronnie klejącą i to podwójnie, wtedy będą całkowicie odizolowane od blach.
Tak, jak kolega wcześniej napisał; elementy są źle ułożone względem siebie. Popraw montaż. Sprawdź miernikiem, czy takie usytuowanie jest najlepsze
(węższe boki do siebie).
Być może wystarczy zmienić położenie samego magnesu.
Taki montaż kontaktronów może być tylko przy oknach, albo jakiejś furtce, bramie rozwiernej, ale nie przy bramie przesuwnej czy garażowej kasetowej. Tam magnes najeżdża na czujkę i z reguły jest tylko możliwość montowania kontaktronów/magnesu od czoła, chyba, że je się przyklei, zamiast przykręcać. Trzeba po prostu czy to węższymi bokami do siebie, czy tymi właśnie białymi wypełnieniami muszą części nakładać się na siebie w miarę równolegle.RomanG wrote: Sun Aug 10, 2025 5:41 pm Popraw montaż. Sprawdź miernikiem, czy takie usytuowanie jest najlepsze(węższe boki do siebie).
A nie myślałeś aby zamiast kontaktronów zastosować wyłącznik krańcowy. Ma on styki no/nc. Ja mam takie włączniki gdyż przy kontaktronach zamontowanych na metalowej bramie miałem sporo fałszywych powiadomień o stanie. Jest spory wybór takich krańcówek
https://b2b.adelid.pl/wylaczniki-krancowe-c29
zelinst
A może tak,
Fajny wątek z tego wyszedł. Dziękuję wszystkim za pomoc i sugestie. Dobrze, że mnie forumowicze przekierowali na Zamela SBW-02, jest on już u mnie sprawdzony na bramie wjazdowej Wiśniowskiego, którego wyjścia na kontaktrony sa podłączone do oryginalnej płytki i fabrycznie zamontowanych kontaktronów. Tam w bramie Wiśniowskiego są kontaktrony i magnesy fabrycznie skonstruowane w obudowach z twardego plastiku i to działa bez problemu, zarówno przy użyciu pilota, jak i aplikacji Supla.bokk wrote: Mon Aug 11, 2025 4:06 am A nie myślałeś aby zamiast kontaktronów zastosować wyłącznik krańcowy. Ma on styki no/nc. Ja mam takie włączniki gdyż przy kontaktronach zamontowanych na metalowej bramie miałem sporo fałszywych powiadomień o stanie.
Każda marka i model bramy garażowej jest inna i każdy musi do swojej starej bramy wymyślić najlepsze rozwiązanie do zamontowania współczesnych sterowników radiowych i WiFi, tudzież kontaktronów. Ja wymyśliłem do swojej niezawodnej bramy kasetowej Hörmanna LPU 30 z roku 1994 idealny patent. Efekt końcowy będzie wyglądać jak fabrycznie zmontowane. Ma być miłe dla oka i bez prymitywnej prowizorki rzucającej się w oczy. Tak więc po wielu testach znalazłem optymalne ustawienia dla czujek kontaktronów i magnesu i postanowiłem obie części przykleić do stalowych blach taśmą dwustronnie klejącą, podwójnie naklejoną. To działa, poprawiło działanie i zasięg zwarcia styków. Chociaż jestem pewny, że czujka zamontowana dla pełnego otwarcia ma dużo mniejszą czułość, jak ta zamontowana dla zamknięcia bramy. Po wielokrotnych testach stwierdziłem, że czujki i magnes (Satel B-3) najlepiej kontaktują, jak części wypełnione białym spoiwem są naprzeciwko siebie skierowane i jeśli na siebie mają się nasuwać, to muszą nakładać się w jednej poziomej linii. Zasięg czułości kontaktronu jest wtedy największy.
A tak to teraz wygląda
Praktycznie u mnie nie będzie widać za wiele dodatkowych kabelków na wierzchu, tutaj ten od kontaktronu zamknięcia pójdzie za szyną prowadzącą i jest przeciągnięty przez otwór dla przewodu pilota ściennego, jakby tak miało być
